Правильный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем РифатРифат, 03.09.12.
  1. РифатРифат
    РифатРифат
    РифатРифат
    Махачкала
    Правильный дымоход
    Здравствуйте! Помогите с советами. Как правильно сделать дымоход? Надо ли его и как утеплять? Можно ли делать колено и на каком расстоянии от котла? Оптимальная длина дымохода? Нужно ли делать своеобразный отсек для копоти в самом низу трубы?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Раздели мвопросы и ответы на части:
    1. Дымоход нуцжно делать согласно нормативов;
    2. Утеплять нужно несгораемыми материалами достаточными для вашей климатической зоны;
    3. Колено можно по нормам не ближе 0,5 метра от котла, если иного не предусмотрел производитель;
    4. Высота дымохода создающяя минимально устойчивую тягу 5 метров от колосниковой решетки (горелки) до устья дымовой трубы;
    5. Снизу дымохода - карман прочистки и осмотра, иногда с конденсатоотводом. Его глубина не должна быть меньше 250 мм.
    Надеюсь помог. Удачи! :hello:
  3. РифатРифат
    РифатРифат
    РифатРифат
    Махачкала
    Огромное спасибо. У меня колено из гофры идет непосредственно от котла к трубе с углом примерно 45 градусов. Может ли это быть причиной плохой тяги? И не подскажете ли как правильно сделать конденсатосборник?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    гофру - нельзя!
    Конденсатосборник - чашка плотно одеваемая на верхнюю трубу. т. е. конденсат стекает из трубы - в трубу.
  5. РифатРифат
    РифатРифат
    РифатРифат
    Махачкала
    А как же без гофры сделать соединение?
  6. РифатРифат
    РифатРифат
    РифатРифат
    Махачкала
    Еще хотел спросить, как продумать чистку на вертикальном стальном дымоходе, если низ его "сидит" непосредственно на котле и нет вообще горизонтальных участков?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или котел должен быть с ревизией, или нужен тройник -ревилия, или лючок.
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А чем обусловлена эта норма?
    Например, на полу стоит шидель. Рядом с ним ТТ-котел с горизонтальным выходом дымохода.
    Я планировал подключить к ТТ-котлу (чугунный buderus на 40кВт) максимально короткую не утепленную трубу-тройник с конденсатосборником снизу, которая пойдет вверх (вертикальный участок длиной 1-1.5м), потом делает поворот и под углом в 45 (или 90) градусов входит в шидель.
    Получается так нельзя делать? Нужно от выхода из котла до поворота вверх горизонтальный участок трубы 0.5м организовывать?
    P. S. У меня места просто мало в котельной.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вызвано необходимостью разгонного участка.
    Однако котлы с низким горизонтальным выходом можно подключать рукавом длинной до 0,4 метра или согласно рекомендаций производителя.
  10. РифатРифат
    РифатРифат
    РифатРифат
    Махачкала
    Собрал прямой дымоход, без изгибов, утеплил уличную часть. Работает нормально.
