1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Можно 1 2 3 4 5 6
    Извините - чем богаты...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А это часом не украина производитель? А?
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Релейник-релейнику рознь. Дело не в том, что выступает в качестве ключа - реле или симистор. Дело в автотрансформаторе и контроллере. Если автотрансформатор имеет выводы, грубо говоря, через каждые 0,5 В и применено пару сотен (условно) реле, то это же тоже будет релейник! При этом будет достигнута точность на уровне приблизительно +/- 0,5 В.
  4. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Китай. Но фирма Российско-Украинско-Китайская - Rucelf
  5. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Но работать будет, как старая АТС
    Я так понимаю, что они принципиально больше ничем не отличаются.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А чем они должны отличаться? Тем более, если жесткие требования к форме тока.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у меня такой и стоит, щёлкает он довольно таки громко ни о каком шёпоте речи и не идёт, а точность 3,5 % действительно заявлена, стоит в котельной и по сему хоть гимн России каждые 5 минут исполняет, дома не услышу всё равно
  8. регион17
    регион17
    регион17
    1. Если ты уверен в "правильности" своей ЭУ (качество монтажа, подбор и исправность АВ, сечение кабелей и качество материалов, как сделаны ввода, контакные соединения и др.) подключайся. Просто учти что при просаженном напряжении твои 3 кВт на 1 тэне котла на превратятся в 5 и а то 6 кВт на вводе в стаб и дальше по линии. и если там проблемы (плохой контакт, заниженное сечение, завышенные АВ) то может дело кончиться плохо!
    2. По поводу подбора АВ. АВ надо подбирать не только потребляему току но и по сечению отходящих линий!
    Если есть желание можешь в лаборатории заказать "измерение сопротивления петли фаза-ноль" это измерение покажет какой ток КЗ может создать ваш транс и косвенно состояние линии до потребителя.
    Например на вводе в стаб покажет 120А а у тебя там 6 "квадрат" и АВ 32А (скорее всего С-32) берем пятикратный ток 32х5=160А значит уже автомат завышен. Там же можешь испытать свои АВ.
    3. Я бы лучше через стаб поключил бытовую нагрузку а ТЭНы котла подключил напрямую. Да он будет греть хуже, но у него активная нагрузка и ей пониженное напряжение не вредно, чего не скажешь о компе, холодильнике насосе, освещении.
  9. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    С Новым Годом, коллеги! Пусть реле в стабилизаторах щёлкают потише и пореже! :hello:
  10. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Добрый день, подскажите в чем проблема, у меня ресанта 10000асн,электомеханическая.С недавних пор началось повышение напряжения на выходе до 260 в. и стаю выключается по защите. Скажите с чем связана может быть такая неисправность, такое ощущение что перестал регулироваться бегунок который ходит по виткам. Повышается как под нагрузкой, так и без нее, поработает полчаса приблизительно и отключается. Заранее спасибо
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте почистить обмотку трансформатора, там где щетки двигаются.
  12. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Почистить обмотку - недостаточно. Надо ещё щёточный узел подпружинить. Если есть, что чистить - значит есть, что компенсировать (износ)
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Конечно нужно и это, но про искрение на щетках ничего не написали, значит щетки подпружинены нормально;)
  14. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Да вот не видно есть ли искрение или же нет, логически похоже что захлипают контакты на каком нибудь реле управление, которое регулирует напряжение, напряжение будто уползает медленно вверх. Думаю причина в налете на щетках маловероятна...может что то в схеме управления?
  15. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Они могли просто потерять контакт с рабочей поверхностью трансформатора, поэтому сначала надо проверить именно это.
    А может быть, блок управления сдох. Неплохо бы проверить на холодные пайки - такое бывает. И процессор подправить в колодке, если он не припаян. Конденсаторы посмотреть на предмет вздутия.
