1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ругайте меня, но я приобрел себе такой:
    Стабилизатор напряжения релейного типа однофазный настенный АСН 10000РН.
    Очень доволен его работой! Поднимает со 180 В. Стоимость в районе 7 тыщ руб!
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А за что ругать:)]? Автоматы ввода на сколько Ампер стоят?
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не совсем корректно задан вопрос. Правильней будет спросить, какая пропускная способность сети до стабилизатора?
    Хотя, смысл правильный.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    На вводе стоит 50А автомат, кабель ВВГ нг 3х10. :|:
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Главное не автомат, главное проводка!
  6. Semen semenych
    Semen semenych
    Semen semenych
    Термодатчик при температуре меньше 90С просто замыкает свои контакты, а при температуре больше 90С разрывает их.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я думал, что главное- сделать правильно. Типа как автомат должен защищать кабель или счетчик от перегрузки в случае кз или превышения расчетной нагрузки. Ну или типа как кабель должен по сечению пропустить току столько, чтобы был запас от расчетного и его сечение не позволяло потерять много напряжения при передаче до потребителя, но при этом ещё и не нагреваться до критических температур.
    Во как загнул... сам в шоке. :|:
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну, что сказать? автоматы соответвуют мощности стаба при 180В Х50А =9кВт сможете потребить, при понижении напряжения на входе, мощность выходная соответственно снизится, когда стаб начнет часто щелкать снизьте потребляемую мощность чтобы контакты реле не подгорали и не залипли, вот и все:).
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я это и имел ввиду.
  10. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @Krott64, да вот я уже был готов к этой манипуляции, как вдруг стаб отключился и щетки остались дальше от места нагара, поэтому не стал экспрементировать пока что, меня товарищ пугает мол если отогнуть лепестки, тогда произойдет переиграв обмотки, насколько верно это утверждение на ваш взгляд?
  11. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @Semen semenych, а как проверить то эти термо датчики и проверить их температуру срабатывания?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У вас уже перегрев обмотки, а стаб вероятно отключается при пониженном напряжении, из за высокой потребляемой мощности сеть просаживается ниже работоспособности системы и при резком снижении нагрузки сервопривод не успевает за повышением напряжения и происходит срабатывание защиты от повышенного выходного напряжения.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сколько я видел таких сработавших датчиков и все были сгоревшие в уголь.
  14. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @Krott64, у него всего один контакт нормально разомкнутый? сегодня позвоню
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На термо датчике контакты нормально замкнутые, при повышении температуры они размыкаются и если через него течет большой ток то может выгореть.
