1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Помогите с СО для кирпичного дома с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tamagotchi, 03.09.12.
  1. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Михайловка, Волгоградская обл.
    Уважаемые специалисты, не дайте замерзнуть! До начала отопительного сезона осталось совсем немного и права на ошибку у меня нет.
    Ситуация такая, покупается дом для ПМЖ.
    В доме никто постоянно не жил, но зимой протапливали СО на толстых трубах, буду переделывать на трубы ПП и алюминиевые радиаторы. Дом в полтора кирпича первый этаж и в полкирпича мансарда. Отделываться дом будет гипсокартоном, мансарда будет утепляться (пока не решил как). Окна будут меняться на ПВХ с двухкамерным стеклопакетом.
    Помогите разработать СО. Форум и FAQпо отоплению читал и понять, что мне советуют смогу.
    Вот план дома (зеленым я обозначил места, где не будет дверей – будут арки):
    Красным крестом обозначен переход существующей СО в мансарду.
    Прямоугольники – радиаторы, а красные числа рядом – предполагаемое количество секций.
    Правильно ли я расположил радиаторы? Как это сделать лучше?
    Какие замечания по количеству секций (на мансарде я не знаю сколько ставить)?
    В доме газ и имеется напольный котел на 16 кВт (точную марку уточню) думаю, что его можно оставить (но рассматривается вариант и с настенным котлом).
    Какую СО делать? Собирать однотрубку с проходом под входной дверью или два крыла двухтрубку? Как подключить мансарду?
    Заранее, большое СПАСИБО!
  2. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Вот мой вариант СО.
    От котла вертикально стальная труба вверх - на чердак, поворот на 90 и выход в мансарду. Там делится на ветки и далее используется ПП 32 на короткую ветку и 40 на длинную. Затем трубы опускаются вниз и проходят по первому этажу. Подводы к радиаторам ПП25.
    РБ не нарисовал т. к. еще не решил какую систему делать.
    Что скажите? Будет работать ЕЦ? Вообще система сможет работать?
    Спасибо.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если вы читали факи, то вероятно прочитывали что ЕЦ на пластике затруднён/невозможен. на стале/меди да может работать.
    если у вас уже отопительный сезон начинается, зачем ломать, то что работает. ЖЕНА или ЭСТЭТИКА? вы их исключите, тогда может что и получится. либо в фирму (а денги как видно есть) они вам ваших хотелок понарисуют.
  4. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Федот1,
    Ни кто не утверждал на 100%, что ЕЦ на ПП невозможен. Я на этом не настаиваю, можно и насос поставить, а с существующей СО в зиму я рисковать не буду (видно, что она в нескольких местах текла, пока не загерметизировалась ржавчиной). Кроме того она сделана вплотную к стенам и ее ПРИДЕТСЯ срезать, для отделки стен. А насчет фирмы, городок у нас маленький и именно посмотрев как местные "Кулибины" делают я решил искать советов здесь.
  5. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Набросал схему.
    Спецы, откликнитесь, ПОЖАЛУЙСТА!
    Будет работать с ЕЦ? Хоть не в полную силу - для поддержания плюсовой т-ры.
    А в режиме ПЦ, все будет нормально?
    Что скажите насчет большой разницы по длине веток?
    Может есть какая другая схема мне лучше подойдет?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У вас 111 секций радиаторов, если не ошибаюсь. Вам бы ду 40 (сталь) поставить, может и заработает. а так теплоносителя на эдакий объём может просто не хватить.
    ЕЦ она от диаметра зависит и остывания тносителя в трубе. если вы поставите 63, то всяко будет, но хватит ли денех на такую эстэтику?
  7. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Федот1,
    А при чем здесь объем теплоносителя? Или Вы про то, сколько при ЕЦ его протечет?
    63 будет и дорого и не красиво.
    Возможно поставить насос и примсенить трубы поуже? Кстати, какими трубами обычно на настенные котлы разводку делают?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Она (ЕЦ) всегда работает. Вопрос - насколько ей не дают "действовать самостоятельно".
    И с этим у вас так:
    1. Ограничение по температуре СО (70* ПП).
    2. По этой причине - снижение возможной ЕЦ.
    3. БОльшее к-во отоп. приборов по этой же причине.
    4. Сильно уменьшенный диаметр для обеспечения всех приборов теплом.
    Расход в ветках регулируется кранами на них. (п/проходные шаровые)
    Большой (+) - газовый? котел с терморегулятором. Хотя бы не спАлит п/пропилен.
    А насос спасет от остальных бед.
  9. Sergey113
    Sergey113
    Sergey113
    Я не спец... но мнение свое выскажу.
    1 - ППР не самый лучший вариант для системы ТТ котлом. У вас будет не менее 200 литров воды в системе + газовый котел с автоматикой. Вроде перетопить тяжело... но возможно Вам самому надо будет повысить температуру воды с подаче так как последним радиаторам внизу будет не хватать тепла, которое рассеется на предыдущих батареях (секций много) и общих потерях в доме. Тут ППР может стать проблемой. ЕЦ нужен уклон. а если ППР поведет от температуры ?
    2 - У Вас 2 параллелных контура в которых будет разно сопротивление из-за разного количества воды, длины труб. Уже на стадии проектирования у Вас разное количество секций в ветках. Думаю, что ЕЦ полноценно работать в такой системе скорее всего не будет.
    Если с электричеством нет проблем, то подумайте о менее капризном варианте с принудительной циркуляцией. Будут тоньше трубы- красивее, меньше воды в системе - более экономичная управляемая система. Циркуляционники конечно немного электричества потребляют, но зато система стабильнее стартует и работает.
    3 - мне кажется, что при такой системе как Вы нарисовали или на 2-ом этаже будет жарко, а на первом +- нормально, или на 2-ом этаже нормально, но на перво не достаточно тепло.
    Самая горячая вода идет через 2-ой этаж, батареи последовательно стоят - температуру не по регулируешь закрытием батарей... На втором этаже меньше потери тепла должны быть по идее, чем на первом. На первом полы, больше окон. Какой-то перекос наблюдается... надо быть снайпером, чтобы попасть с количеством батарей в идеальную картину распределения тепла в системе с ЕЦ без опыта и на стадии проектирования.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    первое предложение - самое точное.
    1. откуда там 200 л. 111х0,2=22,2 л-радиаторы, ещё до 10 л это пптрубы, ну и в котле литров до 30.
    уклон нужен для слива, а не для ЕЦ. Для ец остывание и диаметры (где то я это уже писал).
    2,3. регулируется краном на ветке/кранами на радиаторах. пп тепла не даёт - откуда жара то?
    главное ведь - ЭСТЭТИКА или КРАСИВОСТЬ.
  11. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Lyko,
    Да, котел газовый. Буду ставить насос. Немного изменил расположение радиаторов (по совету Sergey113) - убрал с мансарды и добавил на первый этаж. Вот схема:
    На ней под котлом черные крестики это краны для балансировки, сразу под котлом (по схеме) будет насос. Наклонил трубу РБ чтобы в крышу не упирался. Если мне приходится ставить насос, то подумываю о настенном котле и закрытой системе. Как по Вашему мнению, будет работать? Меня очень беспокоит сильно различная длинна/нагрузка веток. Спасибо.
    Sergey113, федот1,
    У меня газовый котел, а размещение радиаторов изменил, спасибо.
    ЗЫЖ Теперь думаю, ни мало ли я радиаторов на мансарде оставил...
    Добавлю по количеству секций радиаторов, у нас прошлой зимой около -40 пару недель было. Хватит мне указанного на схеме количества секций? Будут обычные алюминиевые, с точной маркой пока не определился т. к. городок маленький и придется брать то, что будет в нужном количестве :(
  12. Sergey113
    Sergey113
    Sergey113
    Закрытая система конечно должна работать, она менее капризная чем ЕЦ (при наличии бесперебойного электричества). По насосу в каждый из контуров и они точно заставят воду циркулировать. Надо только озаботиться безопасностью такой системы - достаточный РБ закрытого типа и группа безопасности на котел.
    у Вас 110 секций на примерно 100 метров жилья, для хорошо утепленного дома с потолками 2.7 м при -25 хватит. А вот при -40 и утечках тепла через пол, недостаточно утепленную крышу и стены может не хватить. Особенно если трубы ППР и есть ограничения по температуре воды в системе. Самый верный способ посмотрите как сделали соседи. Оцените их жилье и систему отопления - учтите их ошибки.
    Пример:
    У меня квартира на первом этаже в старом немецком доме. Стена из красного кирпича 60 см толщиной. По моим прикидкам у меня тепловые потери не менее 200 Вт на метр кв. Что по современным меркам очень плохо.
    В современном жилье которое у нас строят тепловые потери около 100 Вт на метр кв. Хотя толщина стен меньше.
    Это из-за материалов которые используются (различные утеплители) и иной кострукции-подхода к жилью. В немецких домах на первом этаже подвал просто выхолаживает всю квартиру - у немцев так было нормально, чтобы подвал "дышал" через пол на первом этаже. Зато летом в +25-30 кондиционера не надо :) Зимой все не так хорошо.
    Вывод: У Вас могут быть свои нюансы. В Калининградской области при -25 с нашим жильем на один кв метр хватает 100 Вт энергии. При минус 40 конечно бы не хватило.
  13. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Sergey113,
    У соседей все просто - толстые стальные трубы по периметру и все. Пока искал дом - осмотрел десятки вариантов и среди них не было ни одного с ПП и алюминиевыми радиаторами.
  14. Sergey113
    Sergey113
    Sergey113
    Тогда не рискуйте... или предусмотрите на случай форс-мажора альтернативный проверенный вариант отопления (печки и т. п.) Или сделайте на первый год 2 системы с 2-мя котлами. Одна в металле на первый этаж, а для мансарды пластик. И смотрите на результаты испытаний.
    Ваш опыт и соседей самое главное. остальное просто слова.
  15. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Sergey113,
    Думаю, что соседи так сделали не из желания использовать устаревшую систему, а из-за отсутствия возможности сделать современно и красиво. Да и когда эти дома строились большого выбора строй материалов и оборудования не было.
    Вот допустим самая большая комната 4.5 на 6 метров. Отопление на двух стенах т. е 10.5 * 2 = 21 метр трубы, какая это мощность 2кВт? У меня получается примерно 32 * 120Вт = 3.84 кВт.
    IMHO нет смысла оставлять старую систему. Так?
    Кроме того, ни у кого из соседей нет УЗО, заземления, 3-х проводной разводки... это же не значит, что и мне так надо делать? :)
