1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как изменить проект цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем YuKir, 03.09.12.
  1. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте! В следующем году собираюсь начать строить цоколь. Проект имеется. Однако мне в проекте цоколя не нравится наличие в земле кирпичной кладки (см. рис.). Как правильно изменить проект, чтобы убрать кирпич из под земли. На этом кирпиче стоит вся облицовка дома. Самое простое, наверное - увеличить толщину монолитной части цоколя под землей, но тут лишние деньги. Кто, что посоветует?
    Заранее благодарен.
  2. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Возможен ли такой вариант?
  3. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Или может так?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Гиперпресованный пескоцементный полублок или бетонный кирпич. И делайте по проекту.
  5. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Думал про бетонный кирпич. Проще и по цене близко с бетонным кирпичем будет, наверное, увеличить толщину монолитного фундамента до уровня земли.
    Вообще в самом проекте цоколя смущает его итоговая дороговизна. Если делать по проекту - гидроизоляция монолитной части фундамента деляется после штукатурки по сетке, потом утеплитель, красный/бетонный кирпич и опять гидроизоляция (в проекте обмазочная в два слоя). Получается две гидроизоляции, штукатурка по сетке. Многовато всего в земле.
    Хотелось бы немного удешивить и упростить проект без потери качества.
    Просто изначально проект выбирался максимально простой - внешне никаких эркеров, крыша двухскатная, но конструктив цоколя на фоне всего проекта выделяется своей сложностью и дороговизной.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Хороший цоколь вешь очень дорогая. а чем вас кирпичь в нем не устраивает. красный кирпичь отлично лежит в земле, влагу не боится, нагрузку держит хорошо.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1 вариант и самый правильный...отказаться от подвала. Аргумент-на каждый квадратный метр пятна застройки плюсом выйдет 10 тыс рублей. Нще раз повторю-если 10 на 10 утепленную ленту с полами по пенопласту -есть шанс уложиться в 600 тыров, то тож самое с подвалом-1 млн, 600 тыр.
    2. В разрезе двойной гидроиз. не заметил..как вариант конструктива более оптимального.
    Подошва фундамента (300 мм-высота, 800-1000 мм-ширина) на песч-щебеню подсыпке-подушке+дренаж сразу. Далее пирог изнутри-несъемная пенопласт опалубка, полублок, обмазочная+профмембрана, обратная засыпка песок, отмостка...
  8. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Спасибо!
    Самый правильный отпадает. Котельная в цоколе, подсобные тоже в цоколе. Выбирали проект долго - это уже второй вариант, первый отмели. Все устраивает, цоколю решили быть, про + 1 млн. руб. понимаю - заложил уже.
    В разрезе двойной гидроизоляции не видно, но в пояснительной записке указано - с наружи обмазочная гидоизоляция в 2 слоя.
    Тут я не совсем наверное правильно выразился про удешевление - понимаю, что цоколь в принципе не дешевое решение, но вот конструктив изначальный не нравится. Во первых в кирпич под землей, даже при удачной гидроизоляции попадет вода и он начнет разрушаться, а не нем облицовка. Во вторых, даже при общей дороговизне цоколя базовый конструктив не дороже того что на рис. ниже. (это третий вариант).
    Мне главное понять, на что опирать облицовочный кирпич в случае, если я убираю слой кирпича из под земли. При этом чтобы было не дороже базового варианта, а лучше дешевле.
    Понятно, что из 1,6 млн. руб не сделать 600 тыр, как в случае плиты, но может на 1,3-1,4 млн. удасться выйти.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Красным кирпичем выгрибные ямы обкладывают. там постоянно вода и они стоят по нацать десетилетий.
    я на море такую яму 20 годов постройки видел. стоит постоянно в воде и ничего кирпичу не делается. А более современные из бетоных колец, бетон уже потрескался и их поменяли. Погреба без всяких гидроизоляций с 19 века стоят и кирпичу хотьбы что.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не ндра..мне последний вариант тоже..Бестолковая трата ден. знаков на ленту 600 мм-шириной и 1,5 м -высотой.
    Что вас смущает в варианте-подошва-метр ширина, 300 мм-высота. Далее бетонная стена в пенопласте, бетонный полублок и гидроизоляция?
    Плиты-перекрытия вы зальете армопоясом+пеноплекс. Далее на бетонный армопояс ведите кладку. Описанный конструктив на 30-40% дешевле 3 го варианта.
  11. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Бетонный полублок опять в земле получается, т. е. по конструктиву похоже на исходный вариант. Может тогда лучше первые два варианта с выступом монолита под кладку облицовки?
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Проект туфта полная, по такому делать и миллиона не хватит. Не слушайте глупости и страшилки про цоколь за добавочные 10000р с метра, пишут те кто сам не строит. Делайте второй вариант-самый надежный. Цельный ж/б лучше всякого сбродного и одна гидроизоляция.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы зарядите тендер на биржу. Ваш проектный вариант и то, что предлагаю: подошва, несъемная, полублок и гидроизоляция. Разница вас приятно удивит.
  14. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Вот еще вариант. Наверное самый надежный:
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В каком месте...(реально и без сарказма) эта схема -надежна?
    Я вижу-что ленточного фундамента в этом рисунке-нету вообще. Стены подвала-цоколя-есть..А на что они опираются? Стандартные варианты-1-на подошву. 2. На плиту.
    Кста...400 мм ширина ленты-рекомендованная, как самая минимальная для двухэтажных каркасных домов...Вроде не ваш случай.
