1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Как протянуть кабель в ПНД трубе?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Burjui, 03.09.12.
  1. Burjui
    Burjui
    Burjui
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    У меня есть задача прокладки кабеля 150 м в ПНД трубе. Вопрос как это сделать не разрезая канал, а главное чем? Сразу оговорюсь, нужны реальные советы реальных электриков. Советы вроде таких: А вот сосед соседа моего друга делал так... Совершенно не интересны, а потому не стоит их писать. Спасибо за понимание.
    Итак по существу: Вдоль собственного забора необходимо проложить кабель для питания насосной станци (водозабор из речки для полива). Просто кабель по-воздуху кидать не хочу, можно перебить случайно, да и зимой спереть могут. А пустить по низу забора ПНД трубу её не видно и безопасно для кабеля. Кабеля будет 3: 5х4 мм2, 2х2,5 мм2 и еще 3х1,5 мм2. Какю трубу в диаметре лучше взять? А главное чем протянуть?
    Спасибо, очень жду ответов, и если информация про протяжки (как вылдядет и где их берут), то поделитесь, пожалуйста.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сначала при помощи пылесоса или компрессора протягиваете шнурок (шпагат, веревку и т. п.) с привязанным к ней легким шариком, скажем из пенопласта, затем собственно кабель.
    Только на кой такие сложности? Заройте в землю один раз бронированный кабель и забудьте о нем.
  3. Burjui
    Burjui
    Burjui
    150 метров боюсь пылесос не всосет. Как видно из моего первого поста, кабель не 1, а 3, которые пойдут в разные места. И что, все бронированные прокладывать? Тем более в этих местах будет земля ковыряться не раз. нет, к сожалению с закапыванием предложение не годится.
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    У меня задача проще - 1 кабель 4х6мм2 100 м. Собираюсь в отрезки примерно по 25 метров пылесосом...и.т.д. Отрезки соберу воедино на муфтах от того-же ПНД.
    Предупреждаю (обсуждение было недавно, но сейчас найти не могу), что специалисты не рекомендуют смазывать провод перед протаскиванием. Я буду брать трубу 32 мм, заведомо бОльшего диаметра для уменьшения сопротивления при протаскивании
  5. Burjui
    Burjui
    Burjui
    Кусками тянуть - это понятно, лежит на поверхности. Если решение моей задачки не будет найдено, то так и буду делать. Тему сам найти не могу, ни поиском ни в ручную. Вот потому и сделал новую тему. Возможно модераторы меня поправят.
    Да, 32 диаметр для 1-го кабеля нормально, а вот для 3-х какой запас оставлять?
  6. Movik
    Movik
    Movik
    Прикиньте сами. Прайс и размеры есть в паутине. Я покупаю на Ижорской в ЦентрТрубПласте.
    К стати, на форуме набрёл на путёвую ссылку расчёта кабеля по нагрузке с учётом потерь. Посмотрите - я уже скорректировал с 4х4 на 4х6. http://trigada.ucoz.com/index/vybor_sechenija_provoda_po_nagrevu_i_poterjam_naprjazhenija/0-15
  7. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    шарик от детской игрушки
    с толстой (суровой) ниткой пролетит со свистом, особенно если компрессором с сзади дунуть, а к нитке привяжете бечевку, а к бечевке проволоку, а к проволоке ... а вы как думали ?
    это смотря чем мазать... нефтяными маслами, да не стоит, а например силиконовой смазкой, оч даже ничего.
  8. Burjui
    Burjui
    Burjui
    Трубы я там и беру, тлоько не для воды, а именно для кабеля. И скидка имеется - очень выгодны магаз. Сечение кабеля электрики просчитали, это не моя выдумка. Так что перепроверять не буду.
    А вот г-ну Olnn спасибо, интересная мысль про погремушку. Это наверно продуется, если еще и по диаметру трубы подобрать. Только где ж мне стока нитей взять?! :faq: Прям как в сказке: внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку...
  9. Movik
    Movik
    Movik
    Тоже задумался над нитками. Решил купить трос капроновый 2мм (в Леруа он есть по 50м) и вдогонку 4мм. Ведь поэтапное протягивание проводов связано в возможностями пылесоса.Olnn, верно?
  10. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    В 50 канализационной трубе шарик от настольного тенниса (40мм) ходит очень даже ничего.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Olnn
    Неполучится. Компресор легко протолкнёт шарик а нитку куда уложитьчтоб можно было шланг присоединить?
    150метров?:hello:
  12. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    тройник поставь, :)]
    в один вход дуешь, в другом нитка лежит (ну или катушка стоит)
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На рыболовную безинерционную катушку накрутить. 150 метров поместиться в легкую и при открытой дужке лесоукладывателя нитка слетит запросто.
  14. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    во как! у рыбаков оборудование готовое оказывается есть :)
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Пробовали не получилось.
    Тоже непошло.
    Способ прост до смешного. :hello:
