Сборка камина. Опыт нулевой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем sahar-x, 03.09.12.
  1. sahar-x
    sahar-x
    sahar-x
    Попытки найти грамотного монтажника не увенчались успехом. Решил учиться на своих ошибках. В настоящий момент в наличии облицовка фирмы Sunhill vizla и не подходящая по размеру топка фирмы Мета Кварц 720. Приобретенная на распродаже за 9900р. После сборки облицовки на сухую возникли вопросы с промежутками вокруг топки. Нужно их заделывать или оставить для вентиляции?
  2. sahar-x
    sahar-x
    sahar-x
    Два дня изучения форума и результата пока нет. Обсуждений кирпичных печек очень много, а облицовок с топками не видать! Самое дельное, что нашел это ivd. ru/document.xgi?id=4369&gid=462&hid=&oid=445 Может кто подскажет какую ветку посмотреть? Ну не может же быть, что самостоятельно не устанавливали люди подобные комплекты?
  3. sahar-x
    sahar-x
    sahar-x
    Интересно можно использовать такую мастику как связующий материал для соединения элементов каминной облицовки или нужно искать раствор на основе жаростойкого цемента?
  4. EkaterinaFL
    EkaterinaFL
    EkaterinaFL
    Великий Новгород
    Тема очень интересует, но опыт так же нулевой.
    У нас еще и перекрытие деревянное, никак не найду тему, где бы подсказали, можно или нет на него такую конструкцию ставить. Обоснованно)
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В журнале писали, что деревянные балки под кирпичный камин должны быть 300*300мм
  6. EkaterinaFL
    EkaterinaFL
    EkaterinaFL
    Великий Новгород
    Но это же не кирпичный камин, весит он в пределах 500 кг. У нас балки 100х200 с расстоянием между балками 600мм. Знать бы, как рассчитывается максимальная нагрузка)
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
  8. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Мы собирали такой камин, и топка также Мета
    Между облицовкой и камином пространсво оставалось пустое.
  9. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Sahar-x, Клей Боларс используют при сборке облицовки. Между топкой и облицовкой укладывается базальтовый утеплитель с фольгой. Утеплитель Paroc или Rockwool. Из профилей для ГКЛ собирается короб и также все утепляется утеплителем фольгой вовнутрь. Не забудьте про решетки для выхода горячего воздуха. В паспорте к топке должно быть написано сечение выходного отверстия.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Одине вопрос:
    Нафига утеплять топку?
  11. sahar-x
    sahar-x
    sahar-x
    Перекрытия и у меня деревянные, но доски под камином 100х200 с шагом 600 опираются на предварительно залитое расширение фундамента. Не стал даже заморочиваться с выведением на уровень кирпичем в связи с распределенным на 3 метра весом всей конструкции в 450кг. По моим представлениям хороший шкаф забитый книгами весит и того больше! Правда для равномерного распределения нагрузки планирую установить все это на сдвоенный лист фанеры 36мм.
  12. EkaterinaFL
    EkaterinaFL
    EkaterinaFL
    Великий Новгород
    Выше james1980 скинул ссылку на отличный калькулятор. Теперь моя упертость, что камин можно поставить на наш пол без специального фундамента непоколебима) Но модель выбираю все-таки полегче.
    По поводу выбора топки никаких тонкостей не подскажете? На опыте. Описания везде одинаковые, а цена жуть как скачет)
  13. Сергей2891
    Сергей2891
    Сергей2891
  14. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Посмотрите здесь
    http://kaminsv.com/montazh-sovremennogo-kamina/
    Если под промежутками вы имеете в виду щель меж топкой и облицовкой по фасаду, то лучше заделать, оставив тепловой зазор 2-3 мм.
    Правила производства трубо-печных работ 2006 разрешают установку печей и каминоы весом до 750 кг на деревянные перекрытия.
    Всё правильно. Единственное замечание: Ровул Роквулу рознь. Если речь идёт о вате Рокфайр, то всё правильно, но её сложно достать, она предназначена для каминов. Если же вы говорите о Роквул Файрбаттс, то она для каминов не предназначена. Коей, соединяющий вату и фольгу, выдерживает всего 80 градучов. Посмотрите на сайте Роквула
    http://guide.rockwool.ru/products/technical_insuation/firebatts.aspx
    Посмотрите здесь
    http://kaminsv.com/kak-vyibrat-topku-dlya-kamina/
  15. Сергей2891
    Сергей2891
    Сергей2891
    Рокфайр - что за производитель?
