Монолитный участок между плитами перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем urail, 03.09.12.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Между плитами перекрытия ПК-42-12-8 и ПК-42-15-8 оставили проем размером 3,9х1,1 метр, чтоб впоследствии его замонолитить, оставив в центре лаз в подпол размером 0,6х1 м.
    Монолитный участок будет толщиной около 22 см с двумя сетками (верхней и нижней) 12 арматуры с ячейкой 20х20 см.
    Вопросы, которые возникли перед изготовлением:
    1) достаточно ли опоры монолитного участка с двух сторон на цоколь по 12-15 см (С таким же настилом как у плит перекрытия)?
    2) достаточно ли ячейки 20х20 см?
    3) выдержит ли раствор и не провиснет ли настил опалубки из доски толщиной 50 мм (под настилом 4 поперечные лаги 5х15 см уложены плашмя примерно через каждый метр, каждая лага подперта двумя обрезками бруса 18х18 см)
    4) слабым местом монолитного участка видится лаз в подпол где справа и слева будут монолитные балки сечением примерно 20х22 см? Может лаз лучше не в центре, а ближе к стене цоколя сместить?
    Вообще, какие проблемы могут возникнуть при изготовлении и эксплуатации монолитного участка между плитами перекрытий?
    Интересует немаловажный вопрос: нужно ли монолитный участок привязывать к плитам перекрытий с оков?
    Пока есть мысль либо засверлиться в плиты с торцов, закрутить анкерные болты и приварить к нимметаллические штыри или еще что подобное или вообще арматурную сетку к плитам перекрытий привязать?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Кто в теме подскажите, пожалуйста, если не трудно. Завтра уже приступаю к вязке арматуры - потом что-либо исправить в опалубке будет сложней.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Погода подводит, но в планах все равно сегодня начать... Главные вопросы: достаточно ли опирания монолитного участка с двух сторон? И достаточно ли будет пространственного армирования 4 прутками бетонных балок сечением 22х25 см в районе лаза в подпол?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поиском не пробовали? Типовое решение - использования швеллера.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Спасибо за ответ, Winder. Поиск конечно же пробовал. Швеллер и двутавр как типовое решение видел, но как понял оно либо для тех у кого монолитный участок опирается только на одну стену, либо у кого монолитный участок между плитами слишком обширный. У меня ширина всего 1,1 метр.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вес Вашего монолита 3,3*1,1*0,22*2,5=2тонны + полезная нагрузка 3,3*1,1*0,6=2,2т Итого "всего" 4,2тонны:|:
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А кроме опирания на цоколь монолитный участок за счет "распора" между плитами не будет держаться? Чисто за счет сил трения: плиты имеют слегка трапецевидную форму + небольшие углубления в бетоне.
    Вы не подумайте чего... Просто ни швеллера ни двутавра нет в наличии, а вот арматура 12 есть
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Несущая способность плит на который Вы хотите подвесить этот участок 800кг/м2 из них 300кг/м2 уйдёт на жилую нагрузку + 150кг/м2 на стяжку, остаётся свободными по 350кг/м2 или 420 и 525 на погонный метр каждой плиты, т. е. всего 945, но реально из-за большой неравномерности раза в два меньше, т. е. порядка 500кг/м у вас 4м это 2тонны допустимой нагрузки, а нагрузка 4,2т, треть которой ляжет на фундамент, т. е. все равно превышение раза в 1,5. И это ещё если допустить, что выступы плит выдержат, в чём я сильно сомневаюсь.
    Короче дуйте на металобазу за швеллером. :hello:
  9. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Засверлить нужно в соседние плиты ! и проблем не будет, арматуру не менее 12мм !
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вчера, размышляя над тем по каким причинам монолитный участок может провалиться, учитывая трапецевидную форму монолитного участка и захват за углубления в плитах перекрытия справа и слева пришёл к выводу, что это возможно только в том случае, если соседние плиты "разъедутся". Чтоб этого избежать планирую просто связать их арматурой большого диаметра по центру: вкрутить анкерные болты напротив друг друга через каждые 70-100 см и приварить к ним отрезок длиной 110 см 18-20 арматуры
  11. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    "Супер" аргументы. Сообщение Winder не читали?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вам, когда размышляли, не приходило в голову, что плиты могут просто не выдержать такой нагрузки (Вы вообще выкладки выше читали, поняли?), что могут выступы обломится, что плита может прогнутся/вывернутся внутрь монолита? ;) К чему эксперименты, цена вопроса 5-6т.руб, а если делать толщину плиты и армирования не от балды, а по расчёту, то раза в 2 меньше. :hello:
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Думал о многом, но пришел к выводу, что быть может все не так страшно: наибольшая нагрузка (около 1000-1500 кг в худшем случае) придется на монолитные участки размером 1,1x1,5 метра, примыкающие к цоколю. Соответственно, основная масса придется на цоколь и некоторая нагрузка с боков распределится между двумя соседними плитами (ПК-42-12-8 и ПК-42-15-10). Чтоб избежать прогиба/разлома в районе лаза в подполье собираюсь завернуть друг напротив друга анкерные болты и приварить к ним поперечную арматуру большого диаметра (16 или 18. На фото черным отмечена)
    ячейка нижней сетки где-то 20х15 см получилась - решил для большей надежности не две, а три нитки арматуры слева и справа от лаза в подпол пропустить.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это Ваша фотка?
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да.
