Остекление балкона
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем ОлегНиколаевич, 03.09.12.
  1. ОлегНиколаевич
    ОлегНиколаевич
    ОлегНиколаевич
    поселок Плесецк
    Остекление балкона
    Уважаемые форумчане, подскажите по такой проблемке. Как (с помощью чего) лучше выбрать разницу между размерами балконной плиты и парапетом, при установке остекления. Парапет (стальной уголок) по периметру больше ж/б балконной плиты на 70-100 мм. Предлагаемый монтажниками вариант- смещение оконного блока до размера плиты, т. е. вверху монтаж к плите соседа выше, в этом случае весь блок смещается внутрь балкона и уменьшает и так узкий балкон. Хочу наоборот блок выставить на периметр парапета, и вопрос вверху как правильно и лучше крепить и выбирать эти 70-100 мм.
    Если обсуждали, ткните носом, поиском не нашел.
  2. ОлегНиколаевич
    ОлегНиколаевич
    ОлегНиколаевич
    поселок Плесецк
    Сегодня еще предложили вариант верхнего крепления рамы к водоотливу- че-то совсем не уверен, водоотлив из тонкой жести будет надежно держать?
    И тут же еще вопрос возник- а если планирую потолки подвесные то на ~100 мм надо опуститься- доборами делать, и соответственно окна меньшие по высоте заказывать?
  3. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Самый простой вариант, прикрутить к плите доску, а потом уже закрепиться в неё... добирать доборами...
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    https://www.forumhouse.ru/threads/162481/page-2 Посмотреть вложение 919437
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Не считая того что пластина с двумя креплениями по такой небольшой площади мертвому припарка, то вариант логичный)
    а вообще тут еще вопрос не только в верхней части
    у вас боковые стены с выступом или вровень с парапетом также во внутрь ?
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Может предложите прорывное революционное решение?
    Сами как устанавливает в таких случаях? Ждём-с.:)
    Про боковые стены с выступом или вровень с парапетом также во внутрь просветите...блондинку.
    Чесслово не очень понятно о чём Вы.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ок блондинка) я вас просветлю)
    почему я уверен (без обид только) что вы марин их не ставили сами ни когда...возможно ошибаюсь) поэтому.
    я делал так:
    при не соответсивие в одну линию по вертикале парапета и верхней плиты
    в верхней части монтаруем заранее сваренный каркас из профиля металл (60*40) т. е это передняя поперечина и перпендикулярные через каждые хотя бы 40-50 см, внутри по верхней плите во внутрь крепится продолжением каркаса на уголке см на 30-40 по краям. Крепим к верхней плите. Ставим верх. козырек ступеньку. Можно сделать верхние консоли под углом скатным можно и прямой.
    монтирум конструкцию.
    боковые части:
    - если растояние по вылету от боковой стенки до рамы от 350мм можно сделать через угловой соеденитель раму.
    - если меньше то собирается карскас из металл. профиля для г/к но только не участком в растояние выступа, а по всей длинне стены (чтобы была линейка и жесткость). Снаружи можно по размеру пильнуть с/панель, либо панель ПВХ, либо сайдинг. Прокладываем внутри это "промежности" мин. вату и фольгапласт по одному слою, изнутри финишную делаем тоже из панели ПВХ либо с/п
    все монтажные швы снаружи закрывают металл. нащельниками из оцинковки (например цвет: белый), монтирует отлив.
    и т. д
    ставил не только Алюминий, но ПВХ и Евродерево (которое по массе общей тяжелее любой ПВХ конструкции в раза два минимум)
    сорри что не могу вам кинуть крясявую картинку как Макс)
    думаю понятно
    есть еще метод простого монтажа за верхний козырек без металл. консоли (ну вы его знаете...)
    это мелочи)
    кто ставил с выносом на 20см конструкцию евродерево - балкон П - обр на последнем этаже с монтажем крыши и сайдинга на парапет, без сварочных работ на месте?) и под гарантию от разрушения, протечек, и теплый (после вн. отделки).
    так что
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    пластинЫ с шагом 600-800 мм.
    Если проблемы и с боковым креплением, о примерно та же схема, но отлив другой формы.
  9. natalipanch1
    natalipanch1
    natalipanch1
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой вариант остекления лучше заказать, чтобы не тратить зря деньги. Купили квартиру а панельной хрущевке под реиновацию 2 очередь (3025-2028 г). Балкон нужен для сушки белья.
