Вибростол и первые плитки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем KostXL, 03.09.12.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    После очередного посещения рынка и "радости" по поводу новых цен на плитку (30х30см стоит 70 руб за шт) решил все таки попробовать все сам.
    Еще раз подчеркиваю, все это делаю исключительно для себя. Не собираюсь открывать цех. Не считаю это таким уж классным бизнесом.
    Предварительные выводы:
    1. Стоимость форм.
    Формы очень разные. Есть силиконовые (или подобные им), есть пластиковые, есть стекловолоконные.
    Стоимость самых дешевых - пластиковых - в районе 20..25 рублей за штуку.
    Силиконовые - от 100 до 600 и выше
    Стекловолоконные - тысячИ рублей. Не наш вариант :)
    2. Себестоимость материалов.
    Песок (самый обычный) - 5-6 тыров камаз (9 кубов вроде) Мытый - 8 тыр (куб = 700р/1000р)
    Цемент - обычный (400) 260р, 500Д0 - 280, 600белый египет - 500 (все за 50 кг) (примерно 0,4куб)
    Пластификатор (на 40м2 указанной плитики примерно) - 1200р (сухой)
    Краситель (красный, 30м2) - 1500р
    Это цены "в лоб", пришел и купил. Красители есть еще китайские, но вообще это после обычных будем смотреть.
    Итого получаем:
    Плитка (простейшая) - 0,3х0,3х0,04=0,0036 В пересчете на кв метры - 0,4 куб метра на кв метр
    Замес - в объемах 1 цемент 3 песка 0,1 пластификатор. Пластификатор проще на 1 кв метр считать - 30 руб.
    В пересчете на м2 имеем:
    0,1 цемент 0,3 песок = (280/4)+(700*0,1)=140р
    3. Вибростол.
    Т. к. у меня оставался 50 уголок и кусок металла (примерно 0,8*1,3м), то оценить это не смогу.
    Вибратор - 4500 руб (окургляем до 5тыр).
    Пружинка купил в автомагазине. Что то от двигателя ВАЗ 2101 :)
    25*4=100р
    И чашки для крепления 60 руб.
    Итого:
    5160 руб+ час времени на всякие сварки и т. п.
    Вот что получилось:
    Синий двигатель - остался от предыдущих экспериментов. Не считается :)
    Это уже дальше что было :)
  2. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Вот бордюрный камень.
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Вот первые 3 квадрата :)
  4. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    В планах стоит тоже занятие.
    Бордюрный камень вроде без пузыря, а вот плитка что то с пузырями, может вибратор слабоват, или с пластификатором что то.
    Наверное надо кистью смазывать форму, тем же раствором что и заливаете в форму, что бы не было пузырей на внешней стороне .
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Все несколько проще. Пока груша занята, делал все в ведре обычной мешалкой в дрели. Вот воздуха и набралось. Когда ради эксперимента делали лопатой, все получилось очень гладко!
    А трясет очень хорошо! :)
    И смазку для форм тоже прикупил. В выходные буду пробовать.
  6. Smbl403
    Smbl403
    Smbl403
    Пузыри бывают не от способа перемешивания, все время перемешивал дрелью, а от смазки формы (от солярки очень много будет). Может быть и от "кипящего" бетона, т. е. от излишней вибрации, прыгающие формы (типа какой хороший вибратор) показанные во многих роликах это зло. Излишняя вибрация подтверждается, более тяжелый бордюрный без пузырей, а легкая форма с пузырями.
  7. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    Без вибростола, без красителей и модификаторов...просто цементный раствор 1 к 3. Сосед отдал формы, вот и пользуюсь. После того как выну их формы они довольно хрупкие, складываю на открытом воздухе чтобы "крепость" набирали, когда поливается огород не пропускаю и "изделия", лежат они у меня по полгоду-году до тех пор когда придёт их пора. Раковины конечно есть, но не одна ещё не треснула. Правда укладываю их в "ненагруженных" местах, где меньше ходят.
    Перед заливкой форму смазываю отработкой и тщательно протираю тряпкой. В раствор при замесе добавляю 50 грамм жидкого стекла.
  8. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Я ещё не делал ни разу ни вибратор ни вибростол, сейчас занят станком для стеновых блоков, но по моему мнению, вибрация должна быть по линии столешницы, то есть из бока в бок, а не безпорядочно, тогда конечно и прыгать форма не будет, форма, опять же по моему мнению должна не прыгать, а елозить из бока в бок.
    На счёт излишней вибрации, это очень верно подмечено .
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Возможно, но это всего лишь теория.
    На практике пользовался и вибраторами по заливке бетона, и рейками, и пластинами. Все они - вертикального вибрирования, кроме бетонного. Там вибратор (активатор) во все стороны долбит.
    Я был на производстве - тоже горизонтальные вертикальные вибраторы, только более мощные. И вибрируется масса до растекания по всей форме + чутьчуть. Т. е. около 30 секунд. Расслоение еще ни разу не допускал.
    Другое дело, что на производстве используются другие миксеры, принудительные.
    Стекло ни разу не пробовал, хотя в растворы (штукатурные) добавляю. И бетон с ним лью иногда. Для большей гидроизоляции.
    Попробую. Спасибо :)
  10. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Не совсем понял, какие Вы видели вибраторы на производстве, расскажите если не трудно поподробнее.
    На счёт миксеров это верно, я неделю как приобрёл именно принудительный, специально для блоков, брусчатки и бордюрного камня, готовлюсь потихонечку .
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    У нас армяне льют плитки на продажу. Я к ним напросился. Там все так же, как у меня, только вибратор киловатный. Стол они сами тоже варили, с бортиками. Ставят несколько рядов форм на стол. Включают тоже секунд на 30-40, потом их раскладывают в ангаре на 2 дня. Используют тоже отработку, а не специальную смазку. В общем, не парятся. Но пластификатор используют :) С3, по моему.
    Я еще много видео смотрел на youtube. Правда там в основном рассказывают как правильно красить фасадную плитку. Но технология в целом понятна. И, как это не странно, очень много небольших вибраторов. Меньше, чем у меня.
  12. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Ясно, ну то что у армян это так сказать общедоступный вариант, пружинки общедоступны, вот народ и упростил конструкцию по причине этой самой доступности, но я по пытливости своей думаю что правильная конструкция вибростола может отличаться более сложным и продуманным механизмом, от того и у столешницы будет другое, более правильное движение.
    Это только моё предположение, может и не верное, станок доделаю, займусь вибростолом, буду проверять на практике.
    А Вы будете красить плитки целиком или только верхний слой ?
    Видел плитку крашеную только в верхнем слое, сантиметра 1.5-2, не больше.
    Думаю что кладут сначала чутка крашеного раствора, потом слегка провибрировав кладут основной роствор и вибрируют как обычно. Типа экономия красителя .
  13. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    Да неее...
    Всё намного проще. Раствор не красят. Красят готовые плитки после выемки из форм. Сверху протирают смоченой в ккрасителе ветошью и всё.
  14. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    А не смоется со временем, или побледнеет ?
    Для себя стоит так делать ? Или всё же в массе покрасить ?
  15. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    У красителя хорошая впитываемость. Не побледнеет. У моего друга производство плитки - только так и красит.
