1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
А как делают ленты под террасы?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем GeneZ, 03.09.12.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Видел, что в домах на ленточных фундаментах открытые террасы ставят либо на отдельные столбы, либо под них продолжают ту же ленту, что и под дом. При этом вроде как считается, что второй вариант предпочтительнее - дом и терраса оказываются единым целым, подвергаются одинаковым воздействиям со стороны грунта и не отламываются друг от друга. Что вполне себе может случиться, когда дом стоит на ленте, а терраса - на столбах.
    Но возник вопрос: а как же в случае ленты быть с дождевой/снеговой водой, которая просачивается сквозь доски открытой террасы в "межленточное" пространство? Из-под столбов-то она легко утечет-выветрится, а из закупоренного лентой пространства? :faq:
  2. НевинРа
    НевинРа
    НевинРа
    Ижевск
    Ещё момент для раздумий - нагрузка на фундамент под домом и терассой совсем не одинаковая, что может приводит к различной степени усадки фундамента
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Угу я тоже об этом думал. Поэтому решил делать террасу на отдельных столбах и к дому ее не буду привязывать намертво)
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    М-да, диалектика...
    Лента - мелкозаглубленная, "гуляющая" вместе с грунтом...
    Столбы мелкозаглубленными делать нельзя - вообще угуляют. Забуривать их ниже промерзания - встанут намертво, а лента под домом сохранит возможность колебаться. Т. е. терраса отломается что в одном, что в другом случае.
    И чего - все не правы и террасу пристраивать к дому на ленте вообще нельзя, что ли? :faq:
  5. НевинРа
    НевинРа
    НевинРа
    Ижевск
    почему же, можно. Например если у вас легкий дом (дерево, каркас). Если вы расчитывали фундамент то скорее всего можете предположить вес дома, и, возможно, вес террасы. Если запас несущей способности по фундаменту выше массы дома под всеми мыслимыми нагрузками раза в 2, то можно делать общую ленту
    Другой вариант - террасный фундамент делать рядом с домовым.
    Для отвода воды придется предусмотреть дренаж. Я бы выбрал вариант с 20см слоем щебня под лентой и общим дренажным каналом для всего фундамента.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    По весу-то выдержит. Грунт - плотный, сухой суглинок. Дом деревянный, хоть и не маленький. Террасы на общей ленте. А вот об отводе воды как-то до сих пор не задумывался. Соответственно, никакого дренажа под лентой сделано не было. Только песчаная подушка.
    Эх, на самом деле можно было бы предусмотреть под террасой не сплошную ленту, а с разрывом. Через него и вода бы утекала, и подтеррасное пространство проветривалось бы... Да и как хламничек какой-никакой можно было бы этот объем использовать. Но не долбить же теперь готовый фундамент!
    ЗЫ. А насчет "нельзя" - это я не про сплошную ленту, а про ленту + столбы...
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    GeneZ, недавно была дискуссия по этому поводу, хоть разговор про крыльцо был, но для террасы будет объяснение такое же, разница только в том, что у Вас нет тёплых полов по грунту. Но это не меняет дЕла, потому как в подполе (под домом) будет другой температурный режим, а следственно и ф-т, в другой динамике движения (о чём свидетельствуют даже поправки к снип).
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Т. е. выходит, что ломать будет террасу не только на столбах, но и единоленточную...
    Как страшно жить! (с) :ogo:
    ЗЫ. Тосно-Тосно... У нас в Ушаках "родовое гнездо" было...
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ф-т под домом то сделан уже? Если экономно (чтоб единый ф-т был), устройте свайный с висячим ростверком.
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Поздняк метаться - дом уже стоИт...
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Всё очень просто. Варианта два...1) плита 20см плюс тавры для качелей и петли. или Лента рама- тоже тавор и петли. Дом гуляет-терраса гуляет.
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну да, просто. И, в общем логично - раз они разные, значит, и вести себя будут по-разному. А коли так, то все ухищрения должны сводиться лишь к подбору наиболее оптимального варианта их гибкого (деформируемого, подвижного?) соединения...
    Остается только один вопрос: а чего ж до сих пор-то даже добросовестные профи в основном делают либо единоленточные, либо столбчатые основания под такие конструкции?
    Неужто не знают? Вряд ли...
    Не придают значения или все-таки не так страшен этот черт, как кажется? :faq:
    И кстати: если эти пристройки делать совсем "свободногуляющими", то как с кровлей-то быть? Которая даже в самом простом варианте крепится к основному дому, а то и вообще идет единым целым...
  13. Носиков
    Носиков
    Носиков
    обычно так делают если забыли. или строители смотрят в книгу видят что хотят. Столбики это дача. Хотя у меня щитовой домик 4х5 на столбах прям на пашне. 95г в зодчим заказывал. как не странно до сих пор стоит -столбики как солдатики. так гуляет примерно в сантиметра два-замерял по в битому лому.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это чего, реклама для зодчего? По радио реклама их задолбала уже тоже, теперь здесь...у зодчего с заказчиками проблема?
    А надо ли им придавать значение...бабки получили и испарились. Тот же самый зодчий (сколько уже слухов ходит), им лишь бы спихнуть свой сруб...а ф-т им по барабану, ляпают на все грунты без разбора один тип (что подешевле)...зато "посмотрите какие у нас низкие цены на метр квадратный". Так же и с Новгорода дешёвые срубы на ф-те с крышей под рубероид. Ф-ты = одно название. А этот недавно появившийся гибрид со столбиками под лентой почти на поверхности, распространяется по сайтам строительных фирм со скоростью света.
    А добросовестных профи, это Вы кого имеете в виду?
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну, за глаза известных и уважаемых (действительно заслуженно!) на форуме людей как-то неловко трепать...В "деревянном" разделе есть несколько реальных гуру, построивших, предъявивших форуму и подробнейшим образом расписавших все тонкости и этапы строительства очень немалого количества домов.
    "Единоленточный" вариант - пожалуй, и у них самый распространенный.
    Но если отвлечься от ленты, то очень похоже на то, что единственным по-настоящему надежным вариантом остается только монолитная плита в различных своих редакциях.
