Помогите прикинуть мощность котла + кол-во секций
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexei I, 03.09.12.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Всем здравствуйте.
    Не могу посчитать. Задача такая - переделать старую баню под крольчатник. Вводные такие - баня 4,7х4,7, потолок 2,3. Брус 200х200мм. Под баней яма для стока воды. Пол из 50-ки с щелями для стока воды. Потолок подбит 25-ой. Окна (2) с двойным остеклением затянуты подложкой для ламината и изоспаном. Живое одно окно 1х1м.
    Все это хозяйство планирую топить электрокотлом и радиаторами. Условие - в любые морозы иметь в бане +10. На пол брошу линолеум. Какова нужна мощность котла и кол-во секций (чугун)?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А самому лень прогу "теремок" найти, да прикинуть, что в ваши то морозы линолиум никак утеплителем не будет. а чтоб в хантах воздух на улице нагреть до +10 ещё котлов не создали.
  3. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Пол действительно желательно утеплить. Как минимум ликвидировать щели между досками. Тогда достаточно будет тепловой мощности котла 4 кВт (но лучше установить 5 кВт или 6 кВт, чтобы был запас мощности и котел не работал в максимальном режиме)
    Общее количество чугунных секций батарей отопления не менее 20
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А как, по-Вашему на таких полах моются круглый год, а? И ведь при этом не +10 ;)
    Линолеум - не утеплитель! Так, чтобы из под пола не сифонило, и гавно со ссаньём кроличье легче убирать было б. Это баня, и в будущем возможно будет использоваться по прямому назначению, посему переделывать/утеплять полы - ни разу не кошерно. Конечно можно чисто теоретически бросить на пол плекс 50, а сверху накрыть фанерой... Бабла уйдет много - и куда потом все это девать...
    Радиаторов как раз 21 секция имеется, котел на 9 Квт - тоже. Секций можно добавить еще.
  5. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Секций будет достаточно, котла тоже. Думаю, раз это баня и зимой там можно мыться, то снаружи подпольное пространство утеплено? Есть завалинка или что-то в этом роде? В таком случае, считаю, и пол утеплять не надо, 10 градусов Вы обеспечите. Единственное что надо понимать, чем хуже утеплено помещение, тем больше затрат потребуется на отопление (эл. энергия, дрова, уголь и т. д.). А в остальном, мощности имеющегося у Вас оборудования хватит. Главное правильно смонтировать систему
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да ни круглый год вы в бане эту температуру парной поддерживаете и то надо посчитать сколько энергии на помыв разовый уходит. вы же +10 постоянно поддерживать хотите. а сколько ушло тпотерь столько и надо возместить. вы мне то зачем что то доказываете, сделайте может и поймёте в чём ваша проблема. уж никак ни в линолеуме.
    а зачем кроликам +10 (просто интересно, сам держал в гараже капитальном, да в сарае из досок и даже не думал об отоплении).
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Увы и ах. :(
    Нет.
    Думаю залить в систему тосол. Отключения электроэнергии - не редкость. Пока думаю - делать ЕЦ или ставить насос (есть свободный).
    А это не только кроликам :) Им - чтобы размножались круглогодично, да и мне что-нибудь поделать. Зимы длинные у нас... Да, и самое главное - вопрос расходов на отопление не стоит.
  8. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Советую поставить насос и перед ним обязательно фильтр. Так как котел у Вас электрический, то в случае отключения система все равно работать не будет.
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А насос - надо ли? Всего-то 3 секции, длина системы метра 3 максимум.
  10. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Система в пределах одного этажа, котел в одном уровне с батареями, следовательно, гравитационный напор очень мал. Поэтому лучше поставить насос, циркуляция будет гарантирована. К тому же, для системы с естественной циркуляцией нужны трубы большего диаметра.
    Ну на сколько батарей распределить 20 секций, как из разместить и какую разводку сделать, это надо смотреть по месту
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Avmdelo, расчленять посекционно чугунки - увлекательнейшее занятие :) 3 батареи по 7 секций, металлопластик. Последний с тосолом дружит, года 3 уже не рассыпался как в другом месте. За подсказку с насосом - спасибо.
    +10 - в том числе и для этого нужно :)
    Слева в нижнем углу видно полы.
  12. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Ну с таким котлом Вы и больше чем +10 получите. Я сам монтирую только полипропилен или металлопластик -это быстро, аккуратно и надежно. Больше люблю полипропилен (армированный естественно), еще не было случая, чтобы место пайки потекло
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    ППРС от тосола в труху рассыпается за сезон. Пройдено...
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так у продавашек НИЧЕГО не рассыпается и выглядит, главное, великолепно.
