Утепленный цокольный этаж. Надо ли укрывать на зиму
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем LinaU, 03.09.12.
  1. LinaU
    LinaU
    LinaU
    Добрый день. Имеется монолитный цокольный этаж. Заглубленный на 1,7м. Над землей 1,5м примерно получается. Гидроизоляция, утеплен по всей высоте с внешней стороны, далее мембрана по всей высоте. Вопрос: чем цоколь укрыть на зиму (стены, мембрану..?) Может стоит сеткой закрыть и отштукатурить? Но вроде это получаются чистовые работы уже и делаются они после сборки дома. Никак не могу понять в каком виде на зиму оставлять. Дом будет собираться не раньше следующего лета. Предполагаем деревянный.
    Заранее спасибо за советы.
  2. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Желательно цоколь закрыть плитами перекрытий (или тем, что в проекте/задумано). Если не в планах подобное- хотя бы купить недорогой рубероид и закрыть сверху торцы, предварительно прижав их, чтобы ветер не унес.
  3. LinaU
    LinaU
    LinaU
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Нужно защитить грунт под основанием ф-та (если внутри ленты не засыпано) от мороза. Иначе он промёрзнет, со всеми последствиями.
    Что за мембрана и какой утеплитель?
  5. LinaU
    LinaU
    LinaU
    Название мембраны не скажу (не помню), записи не под рукой, утеплитель примаплекс
    Спасибо.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
