Подключение плиты
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем shura2, 03.09.12.
  1. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Подключение плиты
    Посоветуйте какой кабель бросить на кухню для электрической плиты с духовкой? А если варочная поверхность и духовка будут раздельными как это повлияет на выбор?
    Наугад взял инструкцию к плите там указанно три вида подключения: 5х2.5мм2, 4x4мм2, 3х4мм2.
    А для остальных приборов - чайник, холодильник, микроволновка и т. д. одной линии 3х2.5мм2 хватит?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    На примере вашего примера 3*4мм.кв. лучше заменить на 3*6мм.кв. - это однофазное подключение.
    Для остальных если будет блок допустим из двух розеток хватит) Главное не включайте в него более 3,5кВт при розетках на 16А.Если у вас будут раздельные розетки, то как вы их собираетесь соединить в распред. коробке?
  3. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    А какое подключение лучше однофазное или трехфазное? и почему?
    По простым проводам. Разделить не проблема. Вопрос стоит ли тащить до щитка два кабеля ?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А дадут ли Вам 3 фазы? :) Трёхфазная нагрузка (плита) меньше нагружает сеть.
    Можно и не тащить, а поставить на кухне маленький щиток.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
