Нужно мнение бывалых
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ромарио23, 03.09.12.
  1. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! собрались строить дом получили на руки проект, и теперь встал вопрос, выдержит ли фундамент по проекту пучение грунта (глинистая почва) звонил в компанию по возведению фундаментов отговаривают рекомендуют ТИСЭ но встает вопрос как тогда закрывать и утеплять зазоры между ростверком и землей (а то полы первого этажа станут не достаточно теплыми [​IMG][​IMG][​IMG]
    дом 2 этажа 7*7, брус 150*150
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Проект мягко говоря наводит на нехорошие размышления.
  3. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    Интересно на какие?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для одного дома применены 3 разных типов фундаментов:flag:
  5. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    А можно поподробнее описать какие именно
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Когда же поймут, что чтобы дать ответ выдержит-невыдержит нужно геологию видеть. Экстрасенсов нет же
  7. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    А если геологию не делать то вариант ТИСЭ подходит однозначно насколько меня уверяли
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Сделайте геологию сами, всего лишь надо пробурить шурф и посмотреть какой грунт. Не зная на чем строитесь тяжело подобрать тип фундамента.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас столбчатый, ленточный, свайно -ленточный - + они разной глубины заложения...т.е. плавающие и неподвижные, + свайноленточный (не путать с свайно-ростверковым) - есть отдельная тема про ЭТО:flag:.
    + избыточное и неправильное армирование.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    бред. Почему тогда все его не делают? Он абсолютно точно не подойдёт под большие нагрузки, при пучинистых грунтах, при слабых грунтах в основании в том числе обводнённых
  11. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    Ваши варианты, что тогда делать
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ответ вам дали выше.
    Час работы садовым буром.
  13. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    Все деловые до опупенения, я впервые в жизни связался со строительством и уже хотите сказать умею делать геологию...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если не будет хоть приблизительных данных о составе грунта то получите рекомендации о фундаменте с ОЧЕНЬ большим запасом - а это деньги, если у вас их много то нет смысла тут ждать рекомендаций, а просто закажите проект в конторе, они за это отвечают.
    Садовым буром делается шурф рядом с пятном застройки, и вынимая грунт его фоткаете и осматриваете, так вы узнаете на какой глубине какой грунт находится и где у вас угв.
    Шурф желательно делать на глубину больше 2.5 метров - хотя бы, можно пройтись по соседям и если им бурили скважины или рыли колодцы то обычно состав грунта могут указать в паспорте.
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Также необходимо узнать максимальный уровень воды (обычно бывает по весне),можете спросить у соседей. Грубо говоря, вырыв шурф вы сможете сказать какая мощность плодородки, что ниже-глинистый грунт или песчаный, а может быть скала или торфяник, какова влажность, какой угв
