Печи- камины Бавария 3 стекла
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Satur, 02.09.12.
  1. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    года 2-3
  2. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    А вот и мой вариант. Очень матерился, когда устанавливал кожух на трубу. Под кожухом шибер и метр одностенной трубы, дальше идет сэндвич. А начинается он как раз в месте, где заканчивается кожух. Сэндвич под кожух не поставить, не хватит места. Кожух пришлось укоротить. С шибером сделал так: родную ручку снял, поставил туда штырь подлиннее, в кожухе просверлил отверстие, штырь просунул сквозь кожух и загнул. Греет печка хорошо! Только у меня ощущение, что немного напутали с задвижкой, т. к. при полностью закрытых задвижках пламя все равно есть. Покажу фото, когда в следующий раз буду топить.
  3. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    @ВикторБанев, вы писали, что при перекрытой задвижке горит ровным синим пламенем. У меня пламя существенно поярче, может уплотнения уже не справляются?
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Фланец, вы обе задвижки закрываете?
    Поначалу будет гореть, потом стихнет до минимального тления.
  5. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    @Maikl8, да вроде обе. Понаблюдаю еще, может действительно наговариваю) Если пламя будет ярче нужного, то выложу фото!
  6. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Обе задвижки полностью закрыты, шибер чуть открыт градусов на 20-25. Полчаса в таком режиме, вот такое пламя. Стекла копченые, но вроде видно на фото, что это никак не тление
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Фланец, нормально, но если совсем хотите, как в контуре, то там только пластину наваривать.
    Видели наверное, что там где-то сантим щель остается.
  8. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    @Maikl8, нет, не смог я найти эту заслонку, это заднюю стенку снимать надо? Ну если щель в сантиметр, тогда наверно это нормально...
  9. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Вы знаете, я думаю это уравнение с несколькими неизвестными.
    - Сила тяги в дымоходе
    - Кондиционные свойства топлива
    - Продолжительность горения, текущая температура печи.
    У меня при закрытии поддува сразу же существенно снижается интенсивность пламени. Ну и сначала получается примерно как у вас на фото, но постепенно становится все ниже и ниже, пока не доходит до тления. Правда к этому моменту стекла уже черные :))
    Ровное спокойное синее пламя получалось несколько раз, но при каких условиях я не обратил внимания. Дрова у меня разные, пока развалил старый сарай и топлю им - колотых не покупал. Иногда сухие иногда сырые.
    Тяга у вас как?
    П. С. Круто смотрится на фоне светлой плитки.
  10. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    @ВикторБанев, спасибо! Тяга вроде хорошая, разгорается махом. Труба 6 метров. Из топлива пробовал березовые дрова, обрезки сосновой доски, брикеты из сосновой стружки, все сухое. Тление получалось, только если перекрывал все задвижки, когда еще не разгорелось топливо) Если уже разгорелось, то пламя остается. Становится конечно меньше, но остается. Как на фото. Так и топлюсь: сперва открываю все задвижки, жду минут 10-15, пока все разгорится, потом задвижки притока полностью закрываю, шибер ставлю в чуть приоткрытое положение (градусов 20 от горизонтали), жду еще минут 15, и перекрываю шибер.
    Думаю попробовать как-нибудь нарастить задвижку, чтобы уменьшить приток.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот она грамотная регулировка
  12. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    @Maikl8, заграница, мать их итить!
  13. hanter011
    hanter011
    hanter011
    Уважаемые знатоки! Вопрос по комплектации! Должны ли быть у Баварии регулируемые резьбовые ножки?
  14. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    @hanter011, в инструкции нет, значит не должны.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Пластины не для ножек приварены, они прогнутся если их туда вкрутить.
    Это для крепления при перевозке печи.
