Ливневка и дренаж или только ливневка?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Khish_Nick, 02.09.12.
  1. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Домик рубленый на севере Подмосковья. УГВ достаточно низкий. Но по весне вода подходит к поверхности. На неделю-две. В доме есть подпол. В подполе - приямок (зарытое по горло бетонное кольцо). Наполняется под завязку.
    Потом вода уходит. Хотя особо это не парит. Подвала нет.
    Собираюсь делать ливневку вокруг дома. И вот думаю, сделать ли заодно дренаж тоже вокруг дома (параллельно ливневке)? Если делать правильно (с гранитным щебнем, мытым песком и трубами не с рынка), то ценник не веселит. Стоит ли ввязываться в эту драку? Однозначно ли дренаж улучшит "все показатели"? И могут ли быть какие-нить минусы от сего предприятия даже с учетом того, что сделают все без косяков?
    Дренажники мотивируют тем, что мокнет фундамент. Может типа разрушится (треснуть). Фундамент - лента (глубиной от 0.7 до 0.2 м, т. к. Уклон рельефа) с буронабивными сваями (глубиной до 1.8м)
  2. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Развод на деньги.
    Ничего ленте не сделается.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Смысла в дренаже нет!
  4. еван
    еван
    еван
    Если у ленты (ростверка) есть небольшая возможность свободно двигаться при промерзаниях и есть под ней фракционная подготовка (для смягчения пучения), то вероятность сломаться не велика.
  5. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Да, прошу прощения, забыл сказать, что ливневку буду делать "закрытой". Есть бредовая идея сбора дождевой воды в зарытую емкость с дальнешим ее использованием в тех. целях. Т. е. по периметру закопаю на метра полтора трубу водопроводную (чтоб не замерзала). Вода будет из водосточки попадать в ливневку и затем в емкость.
    Т. е. траншею все равно копать. Может в виде доп. приложения сделать и дренаж прям в этой траншее (выше трубы ливневки)? И не прям уж такой по всем правилам, а бюджетный (без гранитного гравия, мытого песка и с трубой с рынка :))
    А то жалко, траншея "зря пропадает" :)
  6. еван
    еван
    еван
    Бюджетный дренаж через 2-3 года может выйти из строя и вместо его будет полость для накопления воды.
    Емкость обязательно с аварийным отводом воды на сброс. Как правило в момент наибольшего поступления воды в емкость она меньше всего нужна.
  7. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Да, вот этого-то и боюсь. Как бы еще хуже не сделать. За свои же деньги...
    про отвод - само собой. скорее даже не "аварийный", а "штатный". Емкость планирую кубов на несколько. Чтобы вода там храниться могла. В дождь набралось - постепенно используется.
    Подскажите, пожалуйста, а кто-нибудь вообще так делает?
    Вариант планируется как временный (несколько лет - пока не планируется ПМЖ). До обустройства скважины. Вода в скважине глубоко очень (метров 180). Думаю скроить пока на скважине и для тех. нужд использовать дождевую воду.
    Или может это бред полный? И ничего я не скрою, а только участок весь перерою?
    Может, сделать нормальную скважину и ливневку попроще - по поверхности?
  8. еван
    еван
    еван
    Делают и так. Если ливневка закрытая и ниже промерзания значит отметки сброса позволяют сделать самотечный водосброс и из ёмкости при переполнении. А полное опорожнение можно 1-2 раза в год переносным насосом. Но нужно делать обводную линию на период перед морозами и до весны. На серьезных объектах делают БАЙПАС для отвода первых, грязных стоков на прямую на сброс, а остальные на наполнение. Для советов по вариантам нужны полные исходники и время.
