Как лучше варить печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Foad2005, 02.09.12.
  1. Foad2005
    Foad2005
    Foad2005
    Добрый день, как думаете, варить прямоугольную топку печи для бани? Варить изнутри, снаружи или с обеих сторон? Как стыковать листы металла 5 мм? Так что бы торцы листов перекрывали друг друга на 2-3 мм или просто боковые стенки ставить на днище топки?
    вот примерный эскиз
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    С двух сторон наверное понадежней будет.
  3. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Всё это глупость, С такой толщиной выкините через год. Проще купить кусок трубы в чермете и сделать из неё .А бак лучше из нержавейки .
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Снимать фаски на торцах листов и варить с двух сторон.
    Футеровку топки сделайте. В Питере на Зайцева есть фирма, тогующая шамотными плитами.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Плиты шамотные можно и на Самсоне купить. Там магазинчик от боровического завода. И плиты и кирпич всякий. Варить надо примерно так- наружный шов герметизирует всюконструкцию, так что достаточно иметь декоративный шов. А внутренний варить с максимально толстым швом. Можно и два разапройтись. Связано с тем, что металл в шве итак не ахти получается, так что внутренний шов должен как щит пркрывать наружний от прогара. Этим и продлим жизнь печки. Правда без футировки она прогорит в р-не топки.
