Пробую строить туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Yuri2011, 02.09.12.
  1. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Понравилась идея туалета на даче с бочкой 200 литров.
    Пытаюсь строить свой. Только бочку нашел квадратную и на
    250 литров. Предполагаю использовать химию для уменьшения
    отходов. Вот несколько фотографий.
  2. ФМаргаритка
    ФМаргаритка
    ФМаргаритка
    Шикарный туалет, у нас у самих на даче примерно такой же)
  3. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Сегодня трудился над форточкой и утеплял стены
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А как у вас будет работать бочка? Какой у вас УГВ и какая почва? Как устроите вентиляцию?
  5. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Бочка будет работать в экономичном режиме с помощью химических добавок для частичного растворения
    отходов. Ранее проведенные соседями по даче испытания показали прекрасные результаты. В течении 5 лет при использовании туалета в летний сезон семьи из 3 человек уровень не растворенных отходов не превысил 25 см. Надеюсь на такой же результат. Почва песчаная с включением глины, поглощение воды прекрасное. Ведро воды уходит в почву за 2-3 минуты.
    Вентиляцию хочу из бочки выполнить с помощью канализационных труб диаметром 100мм. и высотой 3 м.
    т. е. над крышей 1метр. Если этого будет недостаточно, придется ставить вентилятор и гонять принудительно. Для вентиляции кабины планирую снизу за унитазом вход а выход к стропилам, т. к. отверстия стропильной системы закрывать не буду. Думаю этого будет достаточно.
  6. NataliRed
    NataliRed
    NataliRed
    Самарская область
    А какие химические добавки испытывали? Тоже очень озабочена сейчас этим вопросом - на повестке дня строительство примерно такого же сооружения :) Читала про САНЭК... не о нем речь?...
  7. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Именно он и испытывался - САНЭК.
  8. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    А смысл утепления туалета ватой? Он отапливаемый будет? Вата отсыреет и лишится утепляющих свойств. Это же не дом, где протопил, вата высохла и все нормально. Пенопласт лучше бы подошел.
  9. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    а пенопласт на жаре вонять не будет в таокм случае?
  10. NataliRed
    NataliRed
    NataliRed
    Самарская область
    А можно еще поподробнее про бочку. Она используется как яма или закопана отдельно и в нее есть вывод?... Просто меня как-то немного путает крышка на ней... И еще вопрос - в бочке дно есть?... Как жидкость-то уходит?
    Заранее прошу прощения за глупые вопросы - я очень начинающий дачник :)
  11. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Sdd112 сказал (а): ↑
    По поводу утепления ватой. Вата эта не простая а имя ее "каменная вата" она не горючая и водонепроницаема. Кроме ваты в стене присутствуют две специальные пленки. Наружная
    пленка защищает все что находится за ней от влаги и ветра, а вторая внутренняя является пароизоляцией.
    О воде здесь говорить вообще не приходится к тому же вата эта практически не сваливается по сравнению с другими утеплителями такого типа.
  12. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Отвечаю NataliRed более подробно про бочку можно посмотреть в этом же разделе по теме "Дачный комфортабельный туалет. Фотоотчёт"
    Отвечаю NataliRed про бочку подробнее можно посмотреть в этом же разделе по теме "Дачный комфортабельный туалет. Фотоотчёт"
  13. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Сильнее там будет вонять другое...
  14. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    При правильном выборе системы вентиляции бочки и химического реагента вонять будет только тем, что является отходами на момент принятия процедуры, но как говорится свое не пахнет. Это уже испытано.
  15. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Сегодня наконец закончил монтаж вентиляции из бочки и в кабине. Пока кроме запаха химреагента других не ощущается. Осталось доделать крышу. Кровлю буду делать из самодельной мягкой "черепицы".
    Кого заинтересует краткое описание изготовления черепицы своими руками, предлагаю заглянуть в раздел "Беседки, навесы и козырьки" в тему "Навес для авто с хозблоком своими руками" .
