1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    В первый раз такое вижу, что экскватор за копку колодца покольцево считает. Обычно аренда спецтехники идёт с почасовой оплатой. Разводят вас - поищите по близлежащим базам или стройкам экскаватор.
    Первый метр-полтора вообще копать не сложно, сразу выбрасывая грунт на верх, потом вороток, пару вёдер, лопата с короткой ручкой и поехали! Дальше по ситуации и здравому смыслу.
  2. Kryuk_AS
    Kryuk_AS
    Kryuk_AS
    Спасибо большое. В понедельник отпишусь как прошли выходные
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я копал экскаватором летом 2 колодца по 7 колец. Колодцы конкретно на полив. Часа за три или четыре выкопали. В низу метра два или три глиняный плывун. Котлован вверху метра 3 в диаметре.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сейчас появилась идея и хочу посоветоваться. Немного не в тему, но в какой ещё теме лучше разбираются в кольцах для колодцев!
    Можно ли из колец большого диаметра сделать глубокий пруд без использования плёнки. Есть желание сделать пруд с достаточной для зимовки рыб глубиной, но площадь зеркала относительно небольшая и берега надо хорошо укреплять поэтому просто уложить плёнку не получится. УГВ низкий (участок на склоне горы). Собственно в верхнем кольце вода замерзнет и отсюда вопрос не разорвет ли его и удастся ли сохранить герметичность швов, что бы вода не ушла?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не разорвет, а вот сдвиги появются за счет пучения грунта.
    Выход: утеплить хорошо колодец.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Правильно ли я понимаю, что больше 2000мм диаметра не купить ничего, а все остальное специзделия?
    Сдвиги беспокоят, но утеплять пруд считаю не совсем правильным решением - холод больше будет проникать через воду чем через землю. Поэтому сдвиги могут быть именно по мере промерзания воды в пруду. Думаю отсыпка непучинистым грунтом (ПГС) логичнее.
    Опять же колец 2000мм диаметра с пазами не существует? Они все армированные идут?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да. Максимальный диаметр 2 м.
    Утеплить можно так: колодец накрыть деревянной крышкой и сверху пенафолом так, чтоб по окружности еще по 1-1,5 м. накрыть и землю.
    Не встречал.
    Паз не играет большой роли ни в герметизации, ни в сдвигах. Зимой выпирает кольцо вверх, так что лучше утеплить.
    Должны быть армированные. Но не факт. Зависит от экономии/жадности производителя.
  8. Kryuk_AS
    Kryuk_AS
    Kryuk_AS
    Прошли выходные! Всем копателям колодцев респект и "уважуха"! Работка не из легких скажу я Вам :)
    Результаты работы трех дней - пятиметровый колодец, правда пока не понятно, что с дебетом и качеством воды.
    По порядку.
    Суббота. После 0,5 м. плодородного слоя почвы начался песок, который закончился не успев порадовать, т. е. где то на глубине метра началась глина или суглинок (простите не разбираюсь в этом) и до пяти метров менялась только плотность этой гадости и насыщенность камнями.
    Вода начала сочиться из одной стенки шахты на 1,5 метровой глубине, ниже, метрах на трех сочиться началось из противоположенной стороны. В субботу остановились на 3,5 метрах, стемнело. За ночь воды набралось ведер на шесть.
    Воскресение. На уровне четырех метров сочиться началось еще из одного места в шахте.
    В воскресение дошли до пяти метров, но нормальной воды так и не увидели. Только небольшие ручейки по стенкам. Думали продолжим копать в понедельник, но как только собрались вытаскивать копателя из шахты начались обвалы. Верхний ручеек подмыл часть стены и обрушил ее (благо без жертв). Поэтому в понедельник решили устанавливать кольца.
    Понедельник. Утром почистили дно от обвала, но стенки продолжали сыпаться, поэтому больше не спускались. дождались кран и установили кольца. Вошло почти 6 колец. Кольца связали смесью цемента и плиточного клея. обсыпали все песком. Фильтр пока никакой не устанавливали.
    Сегодня копают уже без меня. Решили почистить дно шахты от глины которая нападала до установки и в момент установки колец. Результаты будут завтра.
    Может есть какие советы? Буду очень признателен.
  9. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    И не надо!
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Kryuk_AS, у меня колодец в МО, недалеко от г. Домодедово, глубина 13 метров одной глины... Вода чистейшая и никакого фильтра...
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Рановато кольца снаружи песком обсыпали - будет тормозить усадку колец. Пока копать, покуда копается;)
  12. Kryuk_AS
    Kryuk_AS
    Kryuk_AS
    @Самоделочкин,
    Поздно...
    Сегодня еще покопали, но пока кольца не скреплены начинают разрываться и осаждаться не ровно. Теперь до электричества на участке...
    Сцепим скобами кольца и попробуем копать дальше.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Время работает против Вас. Найдите/арендуйте генератор и продолжите копку колодца пока кольца не зажало окончательно.
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я бы попытался подкопать под кольцами так, чтоб под противоположными краями нижнего кольца остался грунт, а под подкопанными краями - пустота. Может песок и высыпется хоть чуть-чуть вниз. По-любому вы его туда не сильно много насыпать успели. Может поможет. Возьмите шуруповёрт и тонкое сверло - им можно дырку сделать и потом рассверлить большим диаметром под анкера. Хотя бы пару-тройку нижних заскобить.
    Можно постучать по верхнему кольцу бревном, поднимая и бросая поочерёдно то один, то другой его конец на ребро колодца. Это поможет осадить.
    Удачи!
    Зы водой НЕ ПРОЛИВАЙТЕ - уплотнится ещё больше.
  15. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Добрый день!
    Хочу выразить огромную благодарность Форуму!
    Теперь о ошибках.
    Калужское шоссе, 35 км от Москвы, р-н Шишкиного леса. Смешанный лес на участке, грунт водонасыщенные пучинистые глины, весной вода на 2 штыка уже стоит.
    Наш первый колодец был вырыт осенью в 1998 г рыли с помощью таджиков - закопали 7 стандартных (0,8 х 1 м) колец.
    Вода пошла на 4-5 кольце (хиленькая прослойка песка, вернее сулинка) за 1,5 дня прошли до глухой глины серо-коричневого цвета. Далее местный специалист сказал не рыть. ЭТО БЫЛА МОЯ ОШИБКА! Необходимо было минимум еще 2 -3 кольца для запаса воды зарыть…..
    Дебет - 1 кольцо в сутки. Построили дом на этом колодце и бригады строителей пользовались водой.
    Сдали воду на анализ - все нормально. Живем в доме с 2006 - воду не особо экономили, даже в засушливый год вода была.
    Колодезный домик сделали сами. ОШИБКА - СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ! Ведро доставать не удобно (после бани приятно ледяной водой облиться).
    Погружной насос EBARA IDROGO M 40/08 A (работает через стабилизатор уже с 2002 года) повесил на одно кольцо от дна. ОШИБКА БЫЛА В ВЫБОРЕ ОБРАТНОГО КЛАПАНА! Взял с пластиковым элементом, в последствии образовалась трещина.
    Наступила осень 2014 - УГВ упал и воды осталось кольцо.
    Не дожидаясь "конца бала" вырыли в 15 метрах от старого. Попали в песок на глубине 5 колец. Дебет - 2 кольца в сутки.
    Установил еще один EBARA IDROGO M 40/08 A (очень доволен!). Связал со старым колодцем через тройник и установил перекидной рубильник. Теперь для переключении колодцев достаточно просто повернуть ручку в положение "один" или "два".
    Зеркало воды на уровне 5,5 - 6 колец от дневной поверхности стоит. Рыла бригада из Пензы. За три дня закончили.
    Колодцу - 3 недели. Пользуемся - вода идет мутноватая.
    "Прокачивать" не стали!
