1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Ну не знаю, чёрная такая смесь, пологаю что глина, ибо что может быть чёрным на 5-6 метровой глубине. Но говорят докапались до щебёнки, вот оттуда может и вода?
  2. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Так никто и не сказал, отсыпал гранитной щебёнкой, ну есть и есть, пока вытаскивать не буду, прокачиваю правильно пока и жду улутшения качества воды. Вопрос собственно вот в чём, стрешен гранит в колодце? Ну я про то что он имеет повышеный радиационый фон, щебня там ведер 5-8 может. Будет фонить?
  3. izhivi
    izhivi
    izhivi
    Прошу совета - копали мне колодец дальше. На 7м кольце начался плывун. Всего поставили 9 колец, 9е торчит над уровнем земли на пол-кольца. При копке нижнее кольцо наполовину затянуло плывуном, на том и остановились, сказали, подождите недельку-две, посмотрите на дебет. Если 200л/час, то остановимся, если меньше, то копаем дальше. Через сутки имеем - нижнее кольцо в песке (плывуне) целиком, потом кольцо воды. Откачиваю не больше бочки (200л), уровень восстанавливается часов за 10-12. Отзвонился колодезникам, они теперь говорят - углублять нет смысла, это только хоронить кольца. Мы к вам приедем и откопаем затянутое кольцо, расклиним осиновый щит и все должно стать нормально.
    Я щит ставить не хочу; 200л за полдня маловато. Что можно предпринять? Вижу два варианта:
    1. Углублять и ставить еще кольца (если получится вообще углубляться)
    2. Оставить все и не трогать колодец сейчас, а после весны попробовать откопать нижнее кольцо.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Бытовой дозиметр Вам в помощь! На глаз уровень излучения никто не определит.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так надо было проверить радиационный фон перед опусканием в колодец. Кто ж знает откуда гранит и на сколько он экологичный или нет.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зачем на глаз, на "прибор" определяется. Если через время "прибор не работает", значит превышение сильное. А может эфект быть противоположеным и "прибор заработает круглосуточно" :)]
  7. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    @Ladomir, а также другие специалисты по колодцам. Подскажите, пожалуйста, правильно ли мне сделали колодец. Возможно, вопрос поднимался уже 1000 раз, но уж больно большая тема. А в FAQ ответа нет. Грунт - 50 см чернозема, потом сплошная глина. Колодец на 8 колец, замковые. Раствором замазали только верхние 3 кольца. Ниже говорят не надо, ведь колодец должен собирать воду, а не изолироваться от нее. Не замазывали не только стыки, но и технологические отверстия в кольцах. Говорят, что раз глина, то это не обязательно. Так и есть? Пустоты между колодцем и шахтой год сказали не трогать, потом они сами заполнятся глиной. Тоже немного смущает этот момент... Отмостку рекомендовали в следующем году делать.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    технологические отверстия и швы замазать.
    Пустоты шахты засыпать крупным песком, сыпать не жалея сверху можно даже к кольцу горку насыпать см 50-60. все уйдет.
    отмостку делать после того как прекратиться осадка грунта вокруг колодца. обычно от 2-х зим
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен с Ув. @Кольцевод :hello:
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Мне кажется что это должно быть закреплено на каждой странице темы вверху ... туда еще про "донный фильтр" и осиновый кол щит надо вписать.
  11. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    И я бы добавил в этот список экскаватор.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Экскаватор-то чем не угодил?
    Тогда уж и буры большого диаметра на базе шишиг и прочей внедорожной техники, а то чо это они за пару часов дырки в земле делают в 10 метров, а люди туда потом бетонные трубы вставляют на метр в диаметре и получают колодцы. Только ручная копка должна быть, выстраданная, так сказать, потом, мозолями и болью во всех мышцах;)
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Так обсуждали уже не раз (как и осиновый щит и гравийный "фильтр"). Экскаватор (в отличии от бура) расфигачивает большой котлован (значительно больше диаметра колец) и перемешивает водоупорные и водоносные слои грунта, чем способствует (особенно если этот котлован засыпать потом вокруг колец водопроницаемым материалом, песком например) чему? Правильно - проникновению "верховодки" в водоносный горизонт с " правильной", чистой водой. А если ещё и у соседей колодец питается из того же горизонта, то и им " приятное" сделать. Хорошую воду в таких колодцах получить крайне сложно. Вот из свежего: https://www.forumhouse.ru/threads/173601/page-173#post-10325837
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен.
    Редко, когда им строют хорошие колодцы.
    Хотя, есть местности где такой способ строительства оправдан, но только с финансовой/организационной точек зрения.
    Но в любом случае вручную по "классической методе" или дедовским способом получается аккуратней и качественней.
  15. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Нам в июле выкопали колодец, 15 колец, и естественно, втюхали так называемый глиняный замок. Прокопали вокруг колодца неглубоко, не больше полуметра, и засыпали глиной из колодца. Даже и не утрамбовывали, сказали, само осядет. В эти выходные уже обнаружили небольшой провал около кольца. Подскажите, что нам можно теперь сделать? Или пока ничего не делать, пусть устоится?
