1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Видимо где-то между кольцами щели образовались, возможно раствор поотваливался, которым швы замазывали, а возможно при прокладке коммуникаций дырки не замазали как следует. На конце шланга, что в колодец заходит, есть обратный клапан? Если нет, то нужно поставить. Есть думка, что вода, выходя из него, может дно баламутить.
    Опять же, отбор воды насосом это совсем не то, что 5-10 ведер воды отчерпать. Приход больше, больше мути. Имхо.
  2. Alisija
    Alisija
    Alisija
    Отчитываюсь. Вчера рабочие закончили копать где. то в районе12.30. В 22.00 воды в колодце было полкольца. Сейчас посмотрела - практически кольцо (чутьменьше, где-то в 5-10 см над водой виден шов между кольцами). Думаю к 12 должно быть целое кольцо. Это мало? Просить сегодня ещё отверстий набурить? Все соседние колодцы обмелели минимум на кольцо. Может и с нашим так и потом больше воды будет?
  3. Alisija
    Alisija
    Alisija
    Оказалось не одно кольцо, а полтора, т. к. там ещё яма выдолблена. Сейчас откачали воду, а она уже практически чистая. Светлая, только слегка мутноватая. Будем теперь отстаивать ещё до субботы. Посмотрим сколько наберется и какая.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну это Вам не правильно сказали.
    В некоторых случаях маломощные плывуны проходят.
    Бессмысленная затея.
    Ну и зачем клали в колодец щит, песок и гравий?
    Обманул или ввёл Вас в заблуждение!
    Колодец надо было почистить (вычистив по возможности наплывшую "глину").
    Второй раз, не те же грабли, Вас заставили наступить.
    Конечно, бухнуть щит на поднявшееся дно и насыпать на него гравий, много ума не надо.
    Только, это вред колодцу сделали.
    Вам надо:
    1. Вычистить колодец от наплывшей "глины". На сколько получиться, только аккуратно и соблюдая Технику Безопасности. У Вас подвижные текущие грунты.
    2. По ходу убрать "щиты" и прочую насыпку.
    3. Дать колодцу отстояться при этом воду не откачивать.
    4. Первое время воду брать не более 1/3 от столба воды.
    И всё будет хорошо.
    Удачи!
  5. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Alisija, Плита чем образована? В наших краях такое не редкость. Только всё больше гранит, габродиабаз и базальт попадается. И долбить его почть нереально (без спец. оборудования).
  6. Alisija
    Alisija
    Alisija
    Сказали, что гранитная плита. Пока ждём субботы. Договорились посмотреть, как будет вода набираться. Если будет за день не меньше кольца набирать, тогда закругляемся, выплачиваем оставшиеся деньги и все. Если не будет - пробуем сверлить дальше отверстия или, может, яму пробуривать... Во всяком случае радует, что хотя бы вода для стирки и мытья посуды появилась. А то по 3-4 раза за полкиломптра с ведрами бегала. Теперь только питьевую запасать будем. А через сколько дней обычно сливают воду? Раз в неделю нормально будет?
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Я смотрю в наших краях это общепринятая практика. И убедить строителей колодцев в обратном нереально. Предпологаю что это связано с традициями, опытом старых мастеров. Меня самого так учили. Только вместо досчатого щита использовали окорённые осиновые плахи, уложенные на дно. И крайние плахи подсовывали под край сруба (кольца). А песок, конечно, не сыпали. Использовали мелкий и крупный окатанный гравий (галечник). Промывали и укладывали слоями, по фракциям, по 10-25 см. Общий "масив" такого донного "фильтра" от 70 см. до 1,5 метров. Раз в несколько лет (в зависимости от качества воды и водоразбора) донный "фильтр" "чистили". Вынимали полностью весь гравий до плах, промывали его от ила и отложений (иногда с помощью щётки), делили по фракциям и укладывали обратно. Только сейчас так мало кто делает. В лучшем случае накидают в колодец ПГС лопатой и до свиданья. Тогда действительно лучше (для колодца) без такого "фильтра"!
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Да это серьёзная работа! Встречал финские колодцы полностью вырубленные в гранитных скалах. Если Вы про водоразбор (откачку), то чем чаще -тем лучше. Вода обновляется и не застаивается. В Вашем случае с гранитным водоупором, думаю колодцу только на пользу пойдёт. Советую обратить особое внимание на заделку швов, дабы исключить попадание "верховодки".
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это связано с увеличением стоимости. Работы на 20 минут, а денег берут :close: Ну все и так прекрасно зают сколько.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Помилуйте, какой опыт?
    Старые мастера подобные глупости не делали.
    Плывун поглощает такие девайсы, так что и не найдешь, что и произошло у Ув. Aleksandra74.
    Основная причина устройства "донного фильтра" это то о чём сказал Ув. ВодоУслуги.
    Драть деньги с Заказчика.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так тут есть еще один технический момент
    В плывуне до края кольца не достать, как минимум пол кольца заилено сразу, а то и больше.
    По нынешним меркам это 1-2 кольца фильтра/камня.
    Кому так делали? Кто привозит на обьект 1-1.5 куба щебня? :faq:
    Правильно было сказанно
  12. Alisija
    Alisija
    Alisija
    Швы сделаны хорошо, но я полный профан, так что об'ективно сказать не могу. Заделаны ровно, без дырок.
    Чем чаще, тем лучше - т. е. хоть каждый день можно откачивать или какой-то минимальный срок есть?
  13. Aleksandra74
    Aleksandra74
    Aleksandra74
    Спасибо огромное за ответ, так и сделаем пока. Сегодня подняли шланг станции чуть выше и вода пошла более прозрачная.
    Я вчера забыла написать о том, что мы делали геодезию до того как начали рыть колодец.
    вот результат:
    от 0 до 0.3 почва
    от 0.3 до 1.4 глина твердая
    от 1.4 до 2.5 суглинок мягкопластичный
    от 2.5 до 3.1 супесь водонасыщенная
    в рекомендациях было написано про щит и геотекстиль (его мы не клали)+ песок 1м куб.
    из вышесказанного уже поняла, что этого делать не нужно было (подушку со щитом),но если проходить плывун, то стоит ли сделать геологическую разведку уже от этого плывуна и возможно ли это технически?
    и второй вопрос, есть ли опасность в том, что плывун сожрав 2 кольца (заполнив собой),будет подниматься выше ?
    п. с извините если спрашиваю какие глупости, но если честно, то столько бухнуто денег в это, что даже и не знаю как поступать дальше, страшно что опять обманут бедную девушку)
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Говорите за себя уважаемый! Если Ваши учителя коледезному делу это считают глупостью- то это их (и Ваше) личное дело! А за всех говорить не стоит. И плывун-плывуну розьнь! Водонос проходят до водоупора и устраивают донный фильтр как я описал. А если до водоупора не дойти то бывает и кольца уплывают без следа! А хороший мастер плывун всегда пройдёт. Только это не на 20 минут работа.
    Да запросто может подняться ! Судя по геодезии "плывун" у Вас 60 см? И что его не смогли пройти? С помощью гидромонитора и помпы случалось и 5-6 метров проходить- только кольца успевай накатывать !
    Я про щебень не писал. Вы на легке по обьектам ездите?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Моя опечатка.
    На легковушке. Получается на легке.
    Громкие слова.
