1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Ярославская область, Рыбинск
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста. В деревне есть колодец, копали 3 года назад глубина 7 колец, 8 сверху на 5 проходили плывун. За 6 часов одно кольцо на 7 кольце потихоньку пошла вода, ребята сказали, раскачаете. Воды в колодце держится кольцо (зимой, летом, весной, вода чистая). Если брать на полив, то вода заканчивается и за ночь наполняется литров 100-150. У соседей рядом через 70 метров скважина, 25 метров подпор до 11 метров вода с большим содержанием железа. У других метров через 300 колодец, они ниже нас по рельефу местности на 1 метр у них колодец 7 колец глубина и постоянно 2,5 кольца воды и быстро наполняется. Мое мнение, что ребята не докопали. Если я воду откачаю и буром попробую пробурить, хуже не будет? Вода может испортиться или уйти?
  2. Лампус
    Лампус
    Лампус
    Новый вопрос: разлом должен быть точечным, или может быть извилистым на протяжении нескольких метров, десятков метров?
    Сегодня наш лозоходец снова смотрел местность, убежден, что в середине выкопанного колодца есть вода, только глубже.
    А я пробурила около 90 см, там идет такая-же глина. :(
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    По Вашему описанию колодец выкопан глубиной 5,5 м. Лозоходец говорил, что вода на глубине 7 м. Однако, точно все-равно он сказать не сможет. Может там и 7 м, может и 8 м. По-моему мнению, Вы просто не дошли...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Лампус, разлом может быть любым как по форме так и по протяжённости.
    А на сколько глубже? :)
    Ведь, что вода есть глубже это очевидно всем.
  5. Лампус
    Лампус
    Лампус
    Сейчас от уровня земли 5.70+90 (пробурено тонким буром)
    Может кольцо-может 2.
    Видимо здесь приходится верить и рисковать.
  6. NataliST
    NataliST
    NataliST
    Добрый день! Прошу совета профессионалов. Зимой выкопали колодец, 8 колец (7+1). Сказали, что до воды дошли, приедут летом промажут швы и почистят дно. До чистки мы два раза колодец откачали, но не до конца. Периодически пользовались водой для технических нужд. Воды было не очень много, мы даже усомнились в том, что колец всего 8. Думали, что на одно меньше. Вчера приехали чистить дно, сняли верхнее кольцо, начали чистить и тут обнаружилось, что 6 и 7 кольцо смещены. Каждое примерно на толщину стенки, получается некая диагональ смещения. В щели между кольцами падают плюхи глины. Из-под 5 кольца идет вода, а сверху шов между 4 и 5 кольцом плющится (выдавливается цемент).
    Вопросы такие:
    1. Возможно ли исправить такое смещение или надо копать новый колодец?
    2. Какая возможная причина такого "поведения колодца"?
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    1. нумерация колец откуда?
    2. что делали вокруг колодца? глиняный замок?
  8. NataliST
    NataliST
    NataliST
    @Кольцевод,
    Нумерация сверху, соответственно съехали нижние кольца.
    Вокруг ничего не делали. Была навалена глина, которая периодически осыпалась и проваливалась.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо было сразу "промазать".
    А летом только восстановить повреждённые за зиму.
    Скорее всего это при строительстве сместилось.
    Надо пробовать закладывать/замоноличивать/закрывать "щели" и проёмы.
    Часто это получается. Новый всегда успеете построить.
    Скорее это поведение не колодца а его строителей. :).
    Крайне редко происходят ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ смещения после строительства.
    В БОЛЬШИНСТВЕ случаев это происходит в момент строительства.
    Видимо, были сложности и/или припятствия о которых Вам не сказали.
    Или просто схалтурили.
    Провалы обязательно засыпать (но не глиной). Сразу после их появления.
  10. NataliST
    NataliST
    NataliST
    @Ladomir, спасибо! Сейчас, на ваш взгляд, мы на чем должны настаивать? Как я понимаю, смещение уже не исправить.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На максимальном исправлении НЕПЛОТНОСТЕЙ в стволе шахты колодца.
    Ещё можно и почистить дно, и провалы засыпать и т. д.
  12. NataliST
    NataliST
    NataliST
    @Ladomir, дно вчера чистили. Даже от усердия гальку насыпали, которую тут же плюхами завалило). Поняла, будем настаивать, чтобы из неплотностей сделали плотности. Слабо верю, но все-таки.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    галька это лишнее,
    то что приехали считаю хорошим признаком.
  14. NataliST
    NataliST
    NataliST
    @Кольцевод, так они и должны были приехать. Дно чистить. Это было исходно договорено, еще когда колодец копали. Проблема то и всплыла, когда 2 нижних кольца очистили. Дело в том, что исходно сверху стояло 2 кольца, с расчетом на то, что мы участок поднимем, а потом лишнее от второго кольца отрежем, вот и не видно было, что сдвиг есть. Когда сняли один сдвиг увидели, а потом и второй вылез. Оставили инструменты, сказали завтра старший приедет, посмотрит. Завтра настало, инструменты забрали и уехали. Так что хороший признак только наполовину). Ждем старшего.
  15. NataliST
    NataliST
    NataliST
    Сказали, что будут ставить ремонтные кольца. Как вы считаете, это спасет положение?
