1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Навсегда!
    Но дальше будет лучше, песок уплотниться и сама система придёт в равновесие.
    Часто и дебет колодца растёт со временем.
  2. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    И что? Уже куплена (давно) НС.
    Почему? Пластик почти вечен.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте!
    В качестве поплавка- не долговечно.
    Но дёшево! Если что смените.
    Не любой.
    И не вечен! :)
  4. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Посоветуйте, что делать с колодцем:
    Ногинский р-н МО, д Иванисово.
    Выкопан около 8 лет назад. 4 кольца + 1 сверху. На дне мелкий песок. У соседей в округе примерно такая-же глубина. Вода стояла где-то 1,2 м высотой. Спустя три года уровень упал до 0,5 м. Для решения вопроса водоснабжения участка в центре колодца был закопан 700 мм отрезок газовой трубы диаметром около 600 мм. Откачивать его приходилось почти до обнажения дна, при этом просматривались водяные ручейки из-под стенок нижнего кольца. Хватило на два года. Когда очередной весной был обнаружен столб воды 10 см над верхом закопанной трубы...решили пробовать углублять. Работы проводили в апреле, не очень верно но вода была нужна и других источников полива в округе нет. Соединив нижние два кольца полосами нержавейки нанятая бригада работала около 10 часов. Отдельной песней было выкапывание куска трубы...Опустились на 1,2 м. Плывун не кончился. Кончились силы. Вынули около 5 кубов песка. В щель между кольцами и землей с одной стороны просматривалась огромная пустота - как сказали вода идет оттуда и несет с собой песок. Еще часа полтора забрасывали вынутый песок в ту пустоту для исключения сильных просадок грунта вокруг колодца. Тем не менее следующие два лета, когда у соседей кончалась вода, колодец исправно работал. Уровень воды был около 1,5 м. Прошло 2 года, весна... уровень воды в колодце упал до 40 см...
    Битва за воду начинает очень сильно напрягать... вокруг болота, не пересыхающие даже летом. В том направлении, откуда шла вода с песком при углублении, в 700 м протекает полноводный ручей... Вокруг много снт, возможно горизонт не справляется, может кто-то осушение себе сделал (есть такая услуга - по периметру участка бурят несколько скважин "на песок" таким, образом чтобы понизить УГВ на участке за счет банального сливания воды в следующий горизонт...).
    Известный русский вопрос - что делать ?
    ЗЫ: Грунт в разрезе: плодородка - 20 см, песок с вкраплениями серой глины - 50 см, слой плотной серой глины - 7 см, далее песок... чем ниже тем мокрее... по крайней мере до 5 метровой отметки.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте использовать насосы такого типа.
    И не откачивать за раз много воды.
    Очень опасная ситуация.
    Надо почистить АККУРАТНО и без фанатизма. Не до дна, а до момента когда плывун начнёт опять намываться в забой.
    Может на 20...50 см.
  6. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    В каком смысле почистить? У меня не поднимается уровень плывуна (песка) у меня падает уровень воды.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В прямом.
    Вы сами пишите, что вероятно соседи проводят мероприятия по водопонижению.
    Значит уровень обводнённости грунтов (УГВ) снизилась и есть возможность почистить/углубить колодец.
    Других вариантов с колодцем нет.
  8. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Я правильно понимаю, что если уровень грунта (песка) в колодце соответствует основанию нижнего кольца то других вариантов (для увеличения дебета), кроме углубления, нет?
    Тогда вопрос, как правильно это делать?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По колодцу, ДА!
    Но есть вариант поработать с системой водоснабжения.
    Насос с всасывающим патрубком и/или промежуточная ёмкость с СУТОЧНЫМ запасом воды и т. п.
    Но думаю, что с колодца надо начать.
    Всё уже обсуждалось:
    1. Углублять при МИНИМАЛЬНОМ УГВ. Сейчас не лучшее время.
    2. Видимо придётся использовать малые кольца, хотя всё же попробуйте этим же стволом опуститься.
    3. ОБЯЗАТЕЛЬНО скрепить ВЕСЬ ствол колодца. В Вашем случае это очень важно!
    4. Выбирайте сильную и подготовленную (в т. ч. технически) бригаду.
    Всё остальное по обстоятельствам.
    Удачи!
  10. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Это наверное уже не в эту тему... а может туда иглу забить?
    Прям на дно колодца. Я так понимаю, что до водоупорного слоя 1-2 метра...
    Т. е. колодец останется колодцем а игла должна позволить брать воду из-под него.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что то мне подсказывает, что это не рабочий вариант.
    Но попробуйте! Затраты не большие.
    Можно и пробурить вручную попробовать.
  12. Бакадоровы
    Бакадоровы
    Бакадоровы
    Доброго всем дня. Прошлым летом начал жить наш колодец. 7колец,суглинок,далее глина. Воды было около 3хколец,чистая.Вот только финальная обсыпка колец ПГС производилась без нас-рыжим карьерным песком. Приехали принимать и увидели-но дело сделано...да и вода была до весны чистая. Сейчас-уровень очень высон (у нас плохой дренаж участка-много воды из леса)-и вода желтоватая. Похоже подкрашивает песок вокруг колец.(думали это мутная верховодка-но из канавы набрала в емкость-чистейшая белая).За зиму стали негерметичны стыки-течет вода из них также. Ваше мнение-если затереть все щели-есть ли шанс, что этот песок через какое-то время промоется и перестанет подкрашивать воду-или это навсегда...обсыпали ли кому-то колодец таким песком...Спасибо,заранее,всем кто откликнется.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вероятно, что это сезонное явление.
    Ведь на большинстве колодцев вода весной ухудшается.
    Восстановить повреждённые стыки надо.
    Но качество воды может и не измениться.
  14. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    неоднократно у меня покупали и фильтры абиссинские и скважинные именно для таких целей, причем вечно выпирающий из колодца грунт людей так доставал что они вообще дно летом отсыпали гравием и забетонировали, оставляя только дырку для фильтра, что потом стало не знаю но в первый год были довольны, весной колодец и так полон воды, а летом как угв снижается добывают по принципу абиссинки
  15. Negodai
    Negodai
    Negodai
    Хочу вырыть на участке колодец. Прочитал первые две темы. Получил массу полезной информации за что хочется сказать спасибо экспертам, которые поддерживают тему и отвечают на вопросы.
    Также хочется отдельно отметить пользователя с ником tambur, его прогоны про потомственных колодезников и "православные" методы копки очень веселили в перерывах между информацией.
    Особенно забавным было зайти на его сайт и в разделе по моему Мытищинскому району прочитать информацию о потомственных русских мастерах-колодезниках, которые последние 300 лет копали колодцы в нашей местности. Вот их имена:
    Шарибжанов Ренат Ильясович
    Маликов Рашид Умярович
    Шукшин Равиль Гаязович
