1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, так бывает.
    Так не "отремонтировать" колодец.
    Придётся идти до следующего водоноса, что то же является "рулеткой".
    Совет: Не гонитесь за глубиной колодца.
    Только на глубину промерзания.
    Но можно и глубже.
    Можно сразу.
    Только мутную воду не запускайте в систему. Пусть отстоится.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы знаете, строители Вам дело говорят.
    Про столб воды не знаю конечно, но всё остальное звучит разумно.
    Прислушайтесь к их рекомендациям, особенно по отсутствию "скрепления".
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Вопрос к подрядчикам. Справедливо ли считать сделанной работой по копке колодца только в случае появления воды в этом самом колодце? Или подрядчик должен получить деньги в любом случае даже за копку ямы с кольцами?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Справедливо!
    Но с учётом, пунктов договора подряда подписанного перед строительством.
    Или устных договорённостей, в случае "диких" бригад.
    Нет. Это только в том случае, если об этом было ЗАРАНЕЕ ДОГОВОРЕНО (устно или письменно).
    На практике, Подрядчик не уезжает без денег СОВСЕМ, а всё же получает часть от суммы договора.
  5. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Благодарю за ответ. Сегодня предстоит не простой разговор с бригадиром. Он хочет получить деньги, но не хочет довести начатое до конца. Выкопали 8 колец. Одно кольцо выше уровня земли. И уехали. Сказали: "ждите вода пойдет". Прошло две недели, воды в колодце полкольца и полтора кольца уже насосало песка или какого то другого грунта. С его стороны уже пошли угрозы: "Не заплатите сами знаете что будет". Я не против заплатить но я нанимал людей которые умеют и знают как копать колодцы. А не в ямы кольца бетонные опускать. Что касается непосредственно темы об ошибках заказчиков. Всегда заключайте договора на бумаге в двух экземплярах! Пусть не юридически закрепленные, а хотя бы основные аспекты договоренностей.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может колодец немного почистить от намытого грунта и увеличить столб воды?
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Алексей, это как? из бочки налить! если грязь убрать не факт что снова не намоет и воды больше будет, скорее нет, чем да!
  8. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Да я не против! Я только за! Я не могу понять почему рабочие упрямятся. Аргументируют тем, что уже пошел торф. Говорят что вода будет плохой. Я сегодня постараюсь их заставить еще 2-3 кольца опустить. И убрать намытый грунт. Договоренность была изначально такая: Они делают минимум 8 колец, если воды будет мало то делают глубже, столько сколько необходимо. Они выкопали 7 колец и уехали. То ли работа им обломилась другая и не было времени доделывать, или же столкнулись с каким то трудностями о которых не говорят или же хотели срубить бабок по легкому выкопав 7 колец. Снять сливки. Смылись в кусты и давят на: "Дай денег, мы работу сделали". А сейчас будут давить еще сильнее так как кольца за время их отсутствия 2 недели
    могло присосать.
    Работал у меня на подряде фасадчик, так он поделился секретом: "Я говорит свою работу по фасаду заказчику стараюсь в пасмурную или дождливую работу сдавать, чтоб солнца не было и косяков мелких не заметно было" Может и мои гореколодцекопы тянут кота за яйца, ждут пока колодец верховодка заполнит?
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    так и есть!
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Алексей, нет, не так.
    Дело в том, что со временем намытый в ствол грунт/плывун уплотняется и даёт возможность АККУРАТНО и НЕ МНОГО его почистить. Но процесс длительный.
    Из бочки то же бывает бывают льют (перед сдачей колодца Заказчику).
    Слышал такие истории.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По описанию Вашей стройки это им вряд ли удастся.
    Вот по этому и упрямятся.
    Хоть они и обещали.
    Но получается погусарили пообещав НЕ ВЫПОЛНИМОЕ.
  12. steam64
    steam64
    steam64
    Ладомир, спасибо!
    а в чём смысл укладывать трубу на глубину 140 с уклоном к колодцу, если уровень воды стоит в колодце на 80-100 сантиметров ниже уровня земли? Греющий кабель - это ДА, а что ещё можно попробовать (не стекловатой же)?
  13. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Добрый вечер Ладомир! Прошу Вашего совета. Имею колодец на участке, выкопан более 10 лет назад, три кольца полностью в земле, четвертое 30 см над землей. Воды примерно 90...100 см. Решил почистит и провести обустройство наземной части. Откачали, вынули примерно чуть больше полкольца белого песка при этом оказалось что сколько вынули столько его обратно и прибыло (похоже на плывун грунт вокруг колец дал просадку). Вода активно поступает струйками как снизу так и в щель между 3 и 4 кольцом. Дебет хороший в час примерно откачивал 500...600 литров уровень востанавливался очень быстро. Но видно что между кольцами тащит муть ну и соответственно фильтры в системе быстро становятся коричневыми. Вопрос, можно ли увеличить высоту столба воды или "забить" на это. Есть ли смысл в заделке щели между кольцами т. к. Там идет поток воды с песком и заделать проблематично. Спасибо за консультацию!
  14. igord1965
    igord1965
    igord1965
    Украина
    Добрый день. Помогите советом.
    Есть у меня колодец. Когда-то в нём была вода. Лет 10 назад стали использовать его как туалет, т. к. там утонул кот. Последние 2 года как туалет не используется. В субботу придут спецы, вычистят всё до дна, почистят стенки, сделаю антисанитарию хлоркой. Какое-то время воду буду откачивать на 1/3 столба. Потом на анализ. Если хоть немного очистится, буду использовать для полива. Есть перспектива после такой чистки восстановить колодец? Пойдёт ли вода снова в колодец?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это будет видно после откачки содержимого. Колодец должен будет наполняться водой.
