1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Овик-13 вот что сложил за 4 дня
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем volodya-76, 25.06.08.
  1. Serg8383
    Serg8383
    Serg8383
    Понял! Спасибо! Уголок поставлю - это не проблема, правда не раньше мая(. Я вот только весь мозг сломал, что расталкивает эти кирпичи? Движение начинается именно от центра ряда, который под плитой, далее начинают двигаться ряды ниже.
    А может ли такое быть из-за кирпича или глиняной смеси?
    Ещё по моим субъективным ощущениям горение в ней какое-то уж очень интенсивное, гудит так, как будто у неё принудительный поддув...
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы сами и определили возможную причину расхождения кирпичей - локальный перегрев их именно в этом месте. Постарайтесь как-то регулировать тягу поддувальной дверкой.
  3. Serg8383
    Serg8383
    Serg8383
    Я уж по всякому пробовал. Да, если поддувальную дверку посильнее прикрыть, то расходятся гораздо меньше, но и температура горения видимо становится низкой, в топке появляется сажа и железная труба на чердаке совсем не греется, рукой можно держать и по ней начинает конденсат течь.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А у вас на чердаке "сендвич"? Тогда попробуйте просто уменьшить вкладными кирпичами размер выходного хайла из топки в первый колпак, немного сократив его. Возможно опытным путем найдете оптимальное сечение его.
  5. Serg8383
    Serg8383
    Serg8383
    Нет не "сендвич", просто железная труба.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это плохо. Потому и течет конденсат при ослаблении тяги. Железо быстро отбирает температуру у лымовых газов. Настаивать не хочу, но, поскольку у вас труба в четверик,.я поставил бы все-таки сендвич 150х210 мм.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    поддувальной дверкой надо так отрегулировать тягу что б горело ярким белым пламенем но не гудело как паровоз. Приловчиться надо. И прекращать топить когда когда самое горячее место (как правило то которое начинает греться в первую очередь) станет действительно горячим но руку наощупь еще держать можно. Через час-полора после закрытия завдижки вы уже за то место держаться не сможете. Если же у вас уже во время топки за это место не взяться значит в этом месте перетоп. Не может не трещать.
  8. Serg8383
    Serg8383
    Serg8383
    Труба пятерик. Вообще странно, по порядовке хайло и канал между колпаками четверик, а труба пятерик. Правда железную трубу я 150мм. поставил.
  9. Serg8383
    Serg8383
    Serg8383
    Я её ни разу так не топил, чтобы во время топки за неё взяться нельзя было. Боюсь, если её так раскочегарить, то она вообще развалится.
    У меня есть ещё старая печь. Она совсем простой конструкции, по сути просто плита. Сложена в начале девяностых из ужасного кирпича и самостоятельно приготовленного глиняного раствора. Уж как только её не топили и перетапливали и т. д., но ничего подобного с ней не происходило.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Значит, надо свести трубу кирпичом до четверика. На порядовках - четверик.
  11. Serg8383
    Serg8383
    Serg8383
    Да нет пятерик по порядовке и задвижка 240х130.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    "не верь написанному"(К.Прутков) :aga:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну значит кто-то перебдел. На такой маленький топливник, при подъемном канале колпака первого яруса в четверик, забабахать трубу в пятерик. Но мы все не о том... Вам надо искать причину такой бешеной тяги, вызывающей перетоп в верхней части топливника. Может задвижку растопочного хода забываете закрывать, может, как уже говорил, хайло из топливника большое. Только практическими действиями вы сможете нащупать причину.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    "Зри в корень..." Уверен, причина в расширении чугунной плиты, там надо копать.
  15. Serg8383
    Serg8383
    Serg8383
    Задвижку растопочного хода закрываю, да и не сильно она на тягу влияет. Хайло четверик, но под хайлом в двух рядах есть ещё "сухой шов" 2 см.
    Что интересно, бешеная тяга, только с закрытой топочной дверкой, стоит приоткрыть топочную дверку звук работы печи сразу меняется, горение становится более спокойным. Может дело в колоснике, который размером во всю топку?
