1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Овик-13 вот что сложил за 4 дня
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем volodya-76, 25.06.08.
  1. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Володя привет!
    Как поживает печь, много ли кирпичей поменял за этот период?
    Как часто топится печь, ежедневно или наездами?
    Спасибо!
  2. volodya-76
    volodya-76
    volodya-76
    С.П-б
    Печь поживает отлично! Никаких кирпичей не менял, когда припрет тогда. А, топлю я наездами по выходным.
    "Дело не в конструкциях печей, а именно в кирпиче. Ну не стоит он в топке, и пора с этим смериться. Надо или футировать или в малых печах выкладывать полностью из шамота. Это в дальнейшем убережет от неприятных часов ремонта." - вот с Миша_Миша я полностью согласен!
    золы мне кажется много выгреб через чистки пылесосом.
    А, в целом печкой доволен-греется и низ печи и верх!
  3. volodya-76
    volodya-76
    volodya-76
    С.П-б
    Во втором и третьем ряду сзади-это чистка. маленькая задвижка-зима,лето.Удачи!
  4. Алексtt
    Алексtt
    Алексtt
    А такая печь подойдет для дома состоящих из двух комнат 4х3 и 4х4?
  5. Serg8383
    Serg8383
    Serg8383
    Всем привет!
    Сложил я такую же печь, но постигла меня не удача. Ещё на стадии сушки стала появляться маленькая трещинка в вертикальном шве ряда, расположенного под плитой. При топке печи (3-4 палена), в момент интенсивного горения ряд под плитой начинает достаточно сильно расходиться, затем расходятся ряды расположенные ниже. Со стороны варочного окна на уровне плиты печь увеличивается в размерах где-то на 3 мм. Но, что самое интересное, когда дрова прогорают (нет интенсивного горения) швы сразу начинают сходиться. Плита установлена с БОЛЬШИМИ тепловыми зазорами, заполненными минеральной ватой. На фотках наверное будет более понятно. Я в шоке, что делать не знаю...(Подскажите по какой причине это может происходить.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы делали зазоры между футеровкой топки шамотом и внешней стенкой из красного кирпича?
  7. Serg8383
    Serg8383
    Serg8383
    У неё нет футеровки.
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Где тонко, там и рвётся.
    Футеровки нет.
    Посмотри у автора темы, он уголком эту сторону печи прижал. И это не просто так.
  9. Serg8383
    Serg8383
    Serg8383
    Так уголок вроде ставится для защиты края кирпича от повреждения тяжёлыми предметами, кастрюлями, вёдрами и т. д. Неужели просто лежащий уголок удержит кирпичи от расползания?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если уголок был бы П-образный, с заходом под кладку по бокам, то этого явно было бы меньше. Сейчас просто попытайтесь расшить заново по горячему (на теплой печи)
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Именно держит.
    Поставьте уголок, зажав его боковыми стенами печи и расшейте швы на горячую.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Как его теперь туда засунешь этот уголок. Тут проще- некий бандаж из уголков и полосы вокруг всей печи. а вообще конечно у Кузнецова немало было печей без футеровки топливника. я давно на такие даже не смотрю
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Очень просто.
    Расчистить швы в боковых стенках печи и, с усилием, вставить уголок.
    Слегка подбивать молотком.
    Но думаю, толщины шва, хватит, что бы 50-й уголок свободно влез.
    Вот только зачищенные швы, заполнить жидким раствором. Что бы уголок выдавил лишний и плотно сел на место.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не удержит это. Он со временем вылезет наружу после нечаянных ударов посудой. Если б сразу положили такой уголок придавив по бокам да с проволокой. Кстати можно просверлить у краев ниши дырки в нижних кирпичах и закрепить некими анкерами. тока эти сами кирпичи уже отошли, при сверлении это усугубится.
    Еще б как то эту стенку изнутри прикрыть. Например куском нержавки с ватой
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Всё удержит.
    Уже проверено, на себе. И другим делал так же.
    Стоит без проволоки.
