1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Овик-13 вот что сложил за 4 дня
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем volodya-76, 25.06.08.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Дело не в конструкциях печей, а именно в кирпиче. Ну не стоит он в топке, и пора с этим смериться. Надо или футировать или в малых печах выкладывать полностью из шамота. Это в дальнейшем убережет от неприятных часов ремонта.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Андрей, Привет!:hello:
    Я за 4-е дня только успевал, не торопясь правда. Ну и как работает? Колчин молчит про неё, надеюсь понравилась?:aga:
    Такими, уж, уродились.:|:
  3. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    А Колчин не в курсе про неё, ту, что ты слямдил на нашем сайте и выставил скан с тепловизора, она по твоим мотивам собрана.
    Нормальные люди рождаются, если что не понятно.
  4. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Прямо передача ЧТО ГДЕ КОГДА !
    Противники и сторонники разойдитесь по углам,
    создайте свою тему,ветку,форум, выберите по своему вкусу.
    А здесь давайте поговорим о печке ОВИК 13,
    Если Вы не против.
    С уважением Александр.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Уважаемые печники, несколько вопросов по ОВИК-13.
    1. Насколько и как может отразится на работе печи уменьшение её высоты за счёт сокращения на 4 ряда верхнего яруса колпака?
    2. Возможна ли при подключении в нижний ярус колпака дымохода от печи-камина одновременная работа печи-камина и собственной топки ОВИК-13?
    3. Возможно ли при установке на пищеварочную камеру стеклянной дверцы, скажем Мета 370х350мм, эффекта духового шкафа при закрытой дверце?
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    1- уменьшится тепловоспринимающая поверхность второго колпака и масса аккумуляции печи, но в принципе, на комнату в 20 м2 будет достаточно по теплоотдаче, даже сократив с 2500 до 2100 ккал/ч
    2 - возможно подключение дополнительного очага, но в верхний ярус, используя его как "дымовую камеру" для выравнивания давлений от потоков ДГ
    3 - как вы будет что то ставить в такую дверцу не знаю, но сушилка может и будет. В таком варианте лучше поставить топочную в 250х270 и если что, готовить после в топке, предварительно закрыв лист кирпичем
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Сейчас в доме 5х6 в качестве теплонакопителя используется легкий щиток эффективной массой менее 700кг, а даже в усечённом виде печь будет в 1200-1300кг. Домик хорошо утеплён, проблем быть не должно.
    Подключение виделось на 5-6 рядах печи, фактически на уровне зольника, через канал, находящийся за зольником. Что может быть неприятного при таком подключении?
    По варочной камере вместо металлических створок просто ставится топочная метовская дверца, позволяющая кроме приготовления пищи использовать её именно как сушилку для припасов. А топочную дверцу и так планировал поставить 250х280мм.
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    C дверцей понял и согласен. Вполне оправдано, лишь бы удобно было в эксплуатации.
    А вот печь все же подлючать во второй ярус, да и для подключаемой печи будет плюсом вертикальный участок трубы. Не эстетично ... зато практично.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Тогда вопрос по верхнему подключению.
    Верхний ярус колпака ОВИК-13 имеет в плане форму буквы "П", начинающейся от входа канала из нижнего яруса и заканчивающейся каналом в дымоход. У меня получается подключить именно во вторую ветвь, к выходу в дымоход, по высоте в 1-2 рядах от перекрышки печи. Правильно ли так?
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    лучше выше уровня перекрытия первого яруса на 1 кирпич
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Отказ от нижнего входа для печи-камина имеет только один минус - при работе только печи -камина не прогреть весь массив кирпичной печи.
    Плюсов побольше.
    1. Проще стала нижняя часть печи.
    2. Нижний вход заставлял искусственно завышать основание под печь. Сейчас прорисовал печку в 28 рядов, всего на 2 ниже чем у оригинала.
    3. Ограничен был выбор моделей печи камина с низким расположением заднего выхода дымохода. При верхнем подключении этих ограничений нет.
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Автор топика как печка?
    Прошло довольно много времени, есть что рассказать?
  13. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Всем привет. Подскажите пожалуйста как скачать порядовку печи овик 13 с сайта кузнецова. Скопировал саму картинку но она очень маленькая и ни как не получается её увеличить. Ну и ещё вопрос, можно ли в овик 13 встроить котёл для отопления .
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Надо нажать на картинку, она откроется в другом окне, с возможностью увеличения.
    Можно, слегка изменив конструктив...
  15. Валли
    Валли
    Валли
    Белоозёрский московской области
    Здравствуйте, помогите разобраться где в печах Кузнецова происходит забор вторичного воздуха. И какую кирпичную каменку прямого нагрева можно рекомендовать для парной 2.5 на 2.5
