1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Овик-13 вот что сложил за 4 дня
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем volodya-76, 25.06.08.
  1. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Ребята, не пугайте его. Он сложил печь из хорошего, может и лучшего на сегодняшний день, боровичского кирпича (производство Новгородская область). У нас печь во флигеле точно из такого кирпича. Самое интересное, что печь один к одному, но называется она "Шведка". Служит с 1996 года, т.е. 12 лет. Движение дыма из топки направо под плиту, над духовкой и опускается вниз. Через отверстие в задней стене внизу, в первый колодец вверх, потом опускается по второму колодцу вниз и по третьему - вверх. Затем газы идут в "лоб" печи (это левая верхняя чистка. Чрез перегородку и отверстие вверху переходит во вторую "чистку", разворачивается назад к колодцам и в трубу. Правая чистка для чистки основания трубы. Эту печь я ложила вместе с папой.
  2. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    красивая печка, а кладку на что ложил?
  3. volodya-76
    volodya-76
    volodya-76
    С.П-б
    Печь закончена. В выходные сделал распушку.
    Как ни назови смысл не изменится:[
    Покупал печную смесь "СЭВ" , добавлял голубой глины , чуть жидкого стекла.po-em
  4. volodya-76
    volodya-76
    volodya-76
    С.П-б
    Вот и конец!
  5. Урбан
    Урбан
    "Загородное обозрение"
    Урбан
    С.-Петербург
    Здравствуй, земляк! В каких краях твой дом? Сколько ушло штук кирпича? Какое сечение трубы? Давно присматриваюсь к ОВИКам. А может быть и мне такую печку сложить поможешь? Небезвозмездно, естественно...
  6. volodya-76
    volodya-76
    volodya-76
    С.П-б
    Прошу прощения за поздний ответ!
    Поселок Морозово
    Красного-800, белого-150
    Труба "пятерик" в ряду 5 кирпичей
    Я тоже присматривался и сделал . Не жалею!
    Помочь- не смогу, до зимы еще много сделать надо
    Вопросы будут- спрашивайте и
  7. Kameta_
    Kameta_
    Kameta_
    Щелково
    Браво!! Отличная получилась печь!
  8. СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    Красиво! Надеюсь что добротно и надёжно!
    А какой объём этой печью хотите обогреть??
  9. Terroristka
    Terroristka
    Terroristka
    Скажите,пожалуйста,а порядовку вы где нашли? на сайте "Печи Кузнецова"?
    Я там смотрела, но много вопросов возникает по этому поводу, не всегда ясно где что и как ложить...
    И еще, какая высота трубы получилась?
  10. volodya-76
    volodya-76
    volodya-76
    С.П-б
    Да порядовки у Кузнецова.
    Когда смотришь много вопросов , а когда делаешь то все в принципе понятно.
    Труба где то 4 метра.
    Ну первый этаж у меня 33 м кв
    На фото чердак.
  11. volodya-76
    volodya-76
    volodya-76
    С.П-б
    На том же сайте внимательно читаем статью " В помощь людям, делающим наши печи."
    ЦИТАТА : На вышестоящем ряду показано красной штриховкой заполнение зазора минеральным материалом. Например, на 10 ряду над выноской стрелкой указывается отметка шамотного кирпича «69». Отметка верха десятого ряда наружной кладки составляет 7х10=70 см. Это значит, что зазор будет равен разности в отметках наружной и огнеупорной кладки, то есть 70-69=1 см.
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    красным обозначают проставки из негорючего минерального утеплителя (базальтовый утеплитель типа Роквул или каолиновая вата), синим цветом в котлах или банных печах обозначают регистр ГВС или в кладке тяжи для подпорки перекрытий или стяжки кладки (смотреть по месту), стрелочками с цифрой указана высота кладки, обычно шамотной, относительно первого ряда (если на 8 ряду высота кладки красной внешней 8х7=56, то по шамоту на тепловой зазор будет цифра 55)
    прочитайте так же статью http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
    опс, опередили :)
    кстати, топили ли уже печку ?
    главное постепенным протапливанием просушить хорошо
    самотеком печь никогда не просохнет, в отличие от канальной
  13. volodya-76
    volodya-76
    volodya-76
    С.П-б
    Да месяца два уже топлю по два раза в день
    Добрый день.
    Очень хотелось бы услышать, как себя печь показала в эксплуатации!!.
    Да если в общем брать то я доволен. С приоткрытым поддувалом разгорается отлично, если дрова сухие. Пламя гудит! Достаточно небольшой охапки березовых полешек шт. 5-7 , чтобы печка через1-2 часа нагрелась. Снизу нагревается много сильнее , чем сверху. Это +. В комнате куда выходят две стороны печи(с плитой) тем-ра 20-23 градуса.Правда в минус топить еще не успел. Как раз сегодня - завтра и испробую. Другие две стороны греются не так сильно, и там не жарко.
    Если бы делал сейчас то на пол кирпича расширил бы топку, узковата.
    Да и наверно бы сделал с футеровкой.
    P.S.
    ekakaz спасибо за лестные слова
  14. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Собираюсь то-же данную печь сложить,
    есть несколько вопросов, может поможете здесь или в личку.
    По литью у меня получилось следующее:
    Дверка поддувальная ДП-1 Размер ШхВ, мм: 150х160/130х140
    Решетка колосниковая РД-6 - Размер ДхШ, мм: 380х250
    Дверка топочная ДТ-3 - Размер ШхВ, мм: 270х230/250х210
    Плита двухконфорная П 2-1 - Размер ДхШ, мм: 585х340
    Цельную плиту Размер ДхШ, мм: 585х340 которая над двухконфорной с таким размером не нашёл вообще как выходили из положения ?
    Дверка поддувальная ДП-1 - Размер ШхВ, мм: 150х160/130х140 надо 3 штуки будут использоваться как прочистные, подходят ли они ?
    Задвижка большая 3в3 одна,
    задвижка малая 3в-1у.
    По размера литья всё ли правильно ?
    Как крепили литьё в печи, дверки ?
    На металлическую ленту или просто проложили асбестовый шнур?
    Не вываливаются со временем?
    За раннее благодарю за ответы.
    P.S. Не понятно что за длинный кирпич во 2 ряду?
    3 ряд есть тонкий кирпич, это кирпич положенный на ребро?
    Как же тогда 4 ряд?
  15. volodya-76
    volodya-76
    volodya-76
    С.П-б
    По поводу размеров литья, то я прикидывал исходя из размеров кирпичей 250х120х65 мм.Есть небольшие вариации.
    Над плитой я положил лист оцинковки на уголки мет.
    Я снизу вообще не ставил прочистных дверок, просто кирпич на ребро с глиной, вместо дверок!
    Дверки крепятся на вязальную проволоку, по периметру асбестовый шнур. Стоят себе не шевелятся даже!
    Все кирпичи одного размера и все плашмя!
