1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Камино-печь для каркасного дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Sbelenky, 02.09.12.
  1. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    Доброго всем времени суток. Имеется каркасный дом 2 этажа 150м2. По проекту предполагается наличие камино-печи для обогрева части помещений. Режим эксплуатации - ПМЖ.
    Принципиально решено, что это будет конвекционный короб из ГКЛ с разводкой воздуха для обогрева по помещениям (2 помещения первого этажа и 2 помещения над ними + холл первого этажа) В последствии планирутся отделка камина с коробом под общий стиль помещения.
    На данный момент интересует вопрос выбора топки (решено только, что это гильотина) - пытался разобраться самостоятельно и прочитал много тем в форуме, но так и не могу определиться по следующим вопросам:
    1. Необходимая мощность - т. к на первом этаже кроме помещений которые собираюсь обогревать, есть смежные помещения
    2. Всякие дополнительные возможности, типа теплосъемников нужны они мне или нет.
    3. Забор воздуха для топки из помещения или снаружи? В доме стоят металлопластиковые окна.
    Буду очень признателен за советы и консультации.
  2. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    Мдааа... желающих помочь очень много... прям даже не знаю чьим советом воспользоваться в первую очередь.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1. 15-20кВт
    2. ?
    3. Сейчас стало модным делать забор воздуха снаружи...
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Вам нужна такая система http://www.dymohod.by/products/vso
    Топка по мощности 12-15квт. Лучше рассматривать отопительного норвега Jotul I18 или I570 вместе с их фирменным набором для воздушного отопления. Подвод воздуха с улицы, нужен для любого камина, если не хотите постоянно проветривать и иметь выхоложенные полы. Теплоаккумулятор не обязателен, но с ним будет лучше в любом случае.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему, что-то не то Вы тут говорите!
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    В смысле?
  7. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    Вот вроде определился с топкой -
    Spartherm (Шпартерм) Varia Sh 4S
    кто-нибудь пользуется такой топкой? Поделитесь мнением плиз.
    А то вроде как решение надо принимать...
  8. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Установили три года назад. Подволка воздуха через подвал с улицы. Разводку не делали. Хозяин доволен. При покупке топок Spartherm, хотелось бы предупредить, что устройство подводки воздуха у них идёт отдельной опцией за отдельную плату. В базовую комплектацию не входит.
  9. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Я Шпартерм смотрел на выставке каминов весной: понравились) Но, Австрофламм понравился чуть больше, - его и купил.
    Теперь, конкретно по пунктам, субъективно.
    1. Для каркасного дома, ПМЖ, ввиду отсутствии тепловой инерции, считаю необходимым делать массивный камин/печь.
    2. Гильотина нафиг не нужна: топятся такие камины с закрытой дверью. Возьмите с поворотной дверью - сэкономите прилично.
    3. На сэкономленные деньги купите шайбы, дымообороты или аквабокс - стоящее мероприятие. Соответственно, облицовка - никакого ГКЛ и прочей чепухи: только теплоемкие материалы. Я себе купил и шайбы, и облицовку планирую из талькохлорита делать.
    4. Воздух для горения, если делать по-уму, всегда берется с улицы, не важно, камин это или котел: запомните это раз и на всегда.
    5. Мощность посчитать просто. Такие топки топят в номинальном режиме. Смотрите, какой тепловой поток у нее идет со стекла. Соотнесите это с теплопотерями Вашей комнаты. Остальное возьмет на себя облицовка, и смежные помещения.
    6. Посмотрите мануал на топку: думается мне, что она имеет допуск на применение в системе гипокауст. Если так, то можно сделать очень приличный отопительный агрегат, типа такого
    http://www.ortner-cc.at/ihr-kachelofen-mit-system/ortner-inside/der-ortner-waermewert/
    Денег, конечно, вбухаете прилично, тем более, что в стране таких материалов, практически нет. Лично меня это не останавливает...
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Если делать по уму, то с улицы ничего брать не придется. Это баг а не фишка. :hello:
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Из того что есть у нас, можно сделать так: http://www.forumhouse.ru/threads/117265/page-8#post-3268929
  12. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Именно так:victory:
    Видимо, Вы не понимаете, откуда у такого решения растут ноги.
    На Западе, при сдаче объекта Вы получаете энергетический паспорт, где, в числе прочих, указывается степень герметичности здания. Для этого существует тест давлением: в оконный или дверной проем ставится вентилятор и создается разряжение в 50 Па. По скорости восстановления давления внутри здания судят о герметичности. У нас так не делают, потому что все, что строится, - назовем это своими словами, жилье 2-го сорта, т. е., брак, в том числи, и дырявое. Если дом дырявый, то в таком доме можно обойтись без внешнего забора воздуха. Я исхожу из того, что строить, да, и, вообще, все нужно делать правильно.
    п. с. Вы, не думайте, что я - такой умный: у меня котел с открытой камерой, который берет воздух из помещения: когда его ставили, мастер аргументировал тем, вентилятор сильно шумит. Я на это повелся в силу недостаточных знаний на то время. Следующий котел будет с закрытой камерой, скорее всего конденсационный. Соответственно, топку я купил с внешней подачей, т. е., с закрытой камерой.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    И понимаю и знаю. Именно на вашем западе, это решение совсем лишнее. Потому как дома там строят по стандартам. В отличии от наших, новонастроев "запакованных" в пластиковые окна и пенопласт. Единственно где это решение оправданно, это газовые теплогенераторы. Остальное все чушь собачья, для вытягивания бабла.
  14. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Если Вы все знаете, то, может, и в моей теме поучаствуете?
    http://www.forumhouse.ru/threads/180865/
    А то, я вопрос задал, попросил помощи, а все молчат: прямо, тайна какая-то...
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ... если в доме есть отдельная приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая санитарную кратность воздухообмена 0,3.
    Поскольку в наших домах штатной вентиляции часто нет вообще, то вполне по уму повесить эту функцию на печку. Забор воздуха для горения из комнаты служит вытяжным каналом, а приточный (желательно, с подогревом от той же печки) нужно делать самому.
