Хомуты для дымохода "сэндвич"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем medved323, 02.09.12.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Это радует, что мой скромный опус пригодился...
    Я не помню, а вы фотографии выставляли?
    Бываю в Коломне по выходным дням...
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Cloun-jouri-s, Пока не выставлял фоток, так как планировал ставить дымоход на этой неделе, но, к сожалению, обстоятельства резко поменялись (радикулит мать его!)
    Про то что бываете в Коломне - в курсе, но никак не получается посмотреть Ваше представление...
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Без обид. :hndshk:
  4. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Сегодня просмотрел несколько галерей на сайтах установщиков каминов, печей, дымоходов... Все! гарантируют качество и безопасность! Ни на одном фото на сэндвичах нет хомутов, у некоторых явно видны саморезы во внешней трубе... Многие даже не крепят тройник, да и 6-7ми метровый дымоход крепят на пару стоек...Я в а:mad:уе...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такие и гарантии, как надежность и знания данных монтеров.
    Зато дешево и быстро.
  6. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Прокат из коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сталей марок A1SI 409 и AISI 430 производится в соответствии со стандартом США А240/А240М-03 (Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications). Стали 409 и 430 являются стойкими к любой атмосферной коррозии, устойчивы к продуктам горения, нефтеперегонки и т. д. Пониженное содержание углерода в сталях 409 и 430 исключают склонность данных марок сталей к одному из наиболее опасных видов коррозии - межкристаллитной. (МКК). Стали AISI 409 и 430 пластичны и подвергаются холодному деформированию.
    Ферритные хромистые жаростойкие стали марок AISI 409 и AISI 430 устойчивы против газовой коррозии до 750-950 °С в воздухе, печных газах, в том числе в серосодержащих и окислительных средах.
    Жаростойкие стали характеризуют по температуре начала интенсивного окисления. Величина этой температуры определяется содержанием хрома в сплаве. Так при содержании хрома 16-18% Cr температура эксплуатации составляет ~ 950°С. Следует отметить, что жаростойкость зависит от состава стали, а не от ее структуры, поэтому жаростойкость ферритных и аустенитных сталей при равном количестве хрома практически одинакова (например, AISI 430 и 12Х18Н10Т). В случае использования нержавеющей стали в серосодержащих средах при повышенных температурах, предпочтение следует отдавать безникелевым ферритным сталям (см. ГОСТ 5632).
    Согласно источнику: Гуляев А. П. Металловедение. Учебник для вузов. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Металлургия. 1986. стр. 384, «.. при рабочей температуре 900 °С, для достаточной окалиностойкости, сталь должна содержать не менее 10% хрома…»
    Экспериментальные справочные данные корпорации Special Metals (USA), занимающейся поставкой стали марки AISI 409 для использования в системах выхлопа автомобилей, показали, что увеличение массы? m при проведении стендовых испытаний, моделирующих процессы интенсивного окалинообразования мало и не превышает 0,8 г/м2 при следующих условиях:
    среда: воздух, содержащий 10% водяного пара;
    температура 1500 F (816 °С);общее время выдержки образцов 100 часов; охлаждение до комнатной температуры через каждые 2 часа, с последующим нагревом до 816 °С.
    Для сравнения: скорость окалинообразования (увеличение массы? m) для никельсодержащей стали 08X18Н9 была ~ в два раза больше (1,7 г/м2), а у жаропрочного сплава INCONEL 601 1,2 г/м2.
    Согласно ГОСТ 5632 и др. нормативным документам, жаростойкие стали и сплавы используются для производства труб, листов, деталей высокотемпературных установок, газовых турбин и поршневых двигателей, печных конвейеров, ящиков для цементации и др.
    Что касается коррозии в серосодержащих средах, то можем дополнительно привести выдержку из статьи Бруно Шварца (Bruno Schwarz) и Франка Тесина (Frank Tessin), опубликованной в журнале "Fenster" (издатель журнала — Отделение ЭСАБ-Германия) и посвященной проблемам использования ферритных сталей в высокотемпературных системах выхлопа: «...Хотя в современном автомобильном топливе присутствует очень мало серы, все же небольшое количество диоксида серы содержится в выхлопных газах. Вместе с конденсированной влагой он образует сернистую или серную кислоты, которые оседают в выхлопной системе. Ферритные коррозионно-стойкие стали не подвергаются воздействию этих кислот и хорошо сопротивляются коррозии при высоких температурах».
    взято отсюда https://pechimax.ru/page/stal-aisi409-430.html
    Алексей, Вы знаете, вот сайты то эти, про которые я говорил - вполне уважаемые на данном форуме, многие на них ссылаются...
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Medved323, Очень часто в описаниях 409 рядом проходит с 430 типа сестры;), при этом трудно найти информацию по влиянию 30% разницы в хроме на свойства стали. А вот к примеру ежели сталь содержит в составе титан, без указания количества, а это означает по нормам менее 1%(0.5-0.8%), то сталь сразу становится супер-пупер например 439. Вывод: зрим в корень и к рекламным штучкам относимся критически. :hello:
  8. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Теплов и Сухов, читаем между строк...;)
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Medved323,И пишем между строк. ;):hello:
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    С сайта Крафта
    http://www.sflues.ru/page/10
    "Стали марок AISI 409 и AISI 430 - жаростойкие нержавеющие стали общего применения с довольно низкими показателями. Они находят применение в областях с мягко коррозийной средой, или где необходимо сопротивление в умеренных температурах. Применяется в автомобилестроении, архитектуре и для изготовления декоров."
    Я правильно понял информацию с этого сайта, что для дровяной печи-камина, нужна труба из 321 или 309/310 стали?
    Или труба из такой стали должна быть только первый метр, а потом можно использовать сталь попроще?
    Из брошюры перметра:
    Для производства системы Permeter используется сталь марки AISI 444 высокой термической стойкости, которая обладает повышенной устойчивостью к воздействию кислот.
    Уникальная изоляция «Superwool», используемая для обеих версий 25 мм и 50 мм, специально разработан- ная для работы при высоких темпе- ратурах, не теряет своих свойств при температуре 1100°C и выше.
    А на вышеуказанном сайте написано:
    "Сталь AISI 444 - кислотоустойчивая сталь, является аналогом AISI 316. Она может применяться в агрессивных средах с соблюдением строгих требований к температурному режиму."
    Там же :" Температура - - - до 400"
    И такие трубы не для дровенных печей.(
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Лукавят парни. Допускают не точности. Разница между 304 и 309 не меньше 50%, нормальный такой аналог.
    А вот выражение "Сталь AISI 316 - это улучшенный, за счет добавления молибдена, аналог AISI 304." точно лукавство.
    Марка стали
    Aisi 409
    Aisi 430
    Aisi 201
    Aisi 444
    Aisi 304
    Aisi 321
    Aisi 316
    Aisi 309/310
    Содержание хрома (Cr)
    12%
    17%
    15%
    18%
    18%
    18%
    17%
    24%
    Содержание никеля (Ni)
    1%
    8%
    10%
    12%
    20%
    Содержание титана (Тi)
    1%
    1%
    Содержание молибдена (Mo)
    2%
    2%
    Коррозионная стойкость
    (слабо агрессивная среда)
    очень низкая
    очень низкая
    очень низкая
    хорошая
    хорошая
    Кислотоустойчивость
    (агрессивная среда)
    отличная
    отличная
    хорошая
    Температура
    до 400
    до 450
    до 700
    до 450
    до 1000
    Жаростойкость
    низкая
    средняя
    средняя
    средняя
    хорошая
    хорошая
    Жаропрочность
    хорошая
    отличная
    Действия магнита
    магнитится
    магнитится
    не магнитится
    магнитится
    не магнитится
    не магнитится
    не магнитится
    не магнитится
    При внешнем контуре в утепленных дымоходах
    большая
    коррозия
    следы
    коррозии
    следы
    коррозии
    изменения
    не заметны
    Жидкое топливо
    Газ
    Древесина
    Уголь
    В 321 стали 0.5% титана, а не 1% влияет он больше на пластичность и свариваемость.https://www.globus-stal.ru/marki_stalej/300ya_seriya/aisi_321/
    Вообще странно в таблице производитель пишет о низких качествах 430 стали, а под другой маркой дымоходов использует в качестве основной. :faq:
    С чем я полностью согласен это с тем, 409 СТАЛЬ ИМЕЕТ САМЫЕ НИЗКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ В ДЫМОХОДАХ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ. :hello:
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не просто так у нас давно уже решили поставить хомуты в комплект к каждой детали.) Кстати, до сих пор периодически вытаются их вернуть - "не пригодились")
    Юра, на сендвич хомуты - нужны, ТиС прав.
    К слову - не рекомендую никакую сталь 4хх.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо за хомуты, а то зачем они, да зачем. Скоро Телегин (Алексей, извиняюсь) с саморезом и баллоном герметика во сне приходить будет. :ogo:
    Кстати, что тех. отдел Вулкана говорит по поводу применения герметика, для " герметизации " сендвичей?
    По 4хх стали вопрос очень и очень спорный, в чем соглашусь так это, что 409 сталь ну, крайне не рекомендую, крайне. Впендюрьте лучше трубу водопроводную вместо 409. 409 для пипл хавает. :hello:
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Игорь, разговор шел про хомуты на голые трубы. а не на сендвич. Насчет 409, толщина 1 мм, живем с ней 3 года, поживем, увидим...
  15. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Ну может быть хотя бы Вы расскажете как работают хомуты на сэндвиче? Все просто говорят - нужны... И всё, никаких доводов не приводится, механизм работы хомутов тоже не раскрывается... Вот блин секретная штучка-то...
