1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Остекление беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем aib, 25.06.08.
  1. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Кстати, обвязку из кирпича практически не видно, так как и мебель стоит, и тюль висит.
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    дороговасто, но шикарно ;)
    Кстати, может рассмотрите вариант частичной вставки съемных стёкол?
    Например, разбейте проем по вертикали пополам (или треть) и застеклите наглухо верхнюю часть... мозаикой (цветным стеклом). А пониже, уже делайте съемные рамы (или открывающиеся) с простым стеклом.
  3. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Многовато, будет "глаза мозолить". Я поэтому, по-минимуму сделал, чтобы технические требования соблюсти...
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Какой еще огурец? Вы эти фотки видели?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Нормально тут сидится.
  5. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    У Вас еще может быть нормально, хотя бы потому, что беседка больше. Поликарбонат визуально ограничивает обзор не так как стекло и получается обычное помещение. А вообще, каждый выбирает сам...
  6. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Стекло все равно круче.
    Мыть его удобнее, всё видно.
    Солнце попадает внутрь лучами.
    У меня стекло. Я ни чуть не жалею.
    Створка у меня 2200х800 мм.
    Один физически развитый мужчина их поднимает.
  7. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    А Вы хотя бы раз поднимали створку? Если "да", то с какой целью?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Alexeevich, за три года не мыли ни разу, и как-то не заметно что есть необходимость помыть. Это в плюс поликарбонату.
    Притеняет он очень хорошо, за диванчиком почти всегда створки закрыты, макушку не напечёт. Это тоже в плюс поликарбонату.
  9. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Не много регулировал сдвижные створки. Вынимал их из направляющих
  10. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    А мне ещё не приходилось их вынимать. Поэтому, как недостатком это не считаю. Эксплуатировать без рам тоже не вижу смысла. Комары не дремлют!
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а почему не сделать сдвижными/откатными?
    У меня конструкция рассчитана на откатные стены. Как эксперимент применил откатную стену на гараже/мастерской. Нет проблем. Катается очень легко. Ребенок откатит.
    В такой конструкции самое главное стабильность каркаса от всех возможных деформаций. Иначе большую длину зажмет и исправлять будет не так просто. У меня этот вопрос решен и оправдал себя.
    Жена требует именно возможность вплоть до сквозняка. И возможность защиты на случай ветров с любой стороны. Поэтому и пришел к выводу двух противоположных откатных стен.
    Нужно - пожалуйста открытая веранда, нужно - закрытая.
  12. homebird
    homebird
    homebird
    Москва, Аленино
    Этого хотелось бы избежать. Сейчас просчитываем безрамное остекление, если будет слишком дорого, будем думать.
    Мы тоже сперва так хотели, потом решили противоположную стену делать стационарной с фрамугами для проветривания.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У меня это так же предусмотрено конструкцией каркаса. Тем более что и высота позволяет - 3м. Т. е. высота откатных стен меньше полной высоты. Способствует этому конструктиву и жесткость в виде горизонтальных поясов: перила и верхних световых окон, а не укосы.
    Идея это хорошо! А руки две :aga:. Когда доведу до законченного вида - знает только господь. Пока все зашито ПК от влаги.
    Назрел перенос теплицы и обустройство на старом её месте крытой площадки. Это более срочно.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я обычно ограничиваю высоту раздвижных рам, устанавливая неподвижные фрамуги сверху. Вот тут фотки выкладывал уже.
    Или вот еще одна из недавних беседок.
    FullSizeRender-31-05-17-20-26-2.jpg FullSizeRender-31-05-17-20-26-1.jpg FullSizeRender-31-05-17-20-26.jpg
  15. homebird
    homebird
    homebird
    Москва, Аленино
    Но если высота раздвижных рам ограничена 175 см, то пригибаться все равно придется. Или там можно больше, чем 175?
