1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Как правильно оставить зимовать плиту?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алекссс, 02.09.12.
  1. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    В настоящий момент времени выкладываем второй этаж дома из газосиликата. В планах на этот год успеть подвести под крышу. Но вопрос касательно плиты. Близится зима. Зимовать, понятное дело, в доме еще не смогу. Надо как то правильно "законсервировать" плиту на зиму.
    В настоящий момент времени все выглядит как на фото. Плита лежит фактически на уровне земли, снизу 10 см ЭППС, торцы - 5 см ЭППС. 1 метр от плиты во все стороны песчанная подсыпка, под ней же по периметру дренаж.
    Надо ли делать какую то утепленную отмостку, как то утеплять цоколь и расстояние плиты от цоколя до края. Как лучше это сделать? Пока идет стройка отмостка будет ведь иметь временный характер. В ходе дальнейшего строительства нормальную отмостку, боюсь, быстро "убьют." Пока только идея положить ЭППС толщиной 5 см и шириной 1 метр вокруг плиты на песок и далее еще отсыпать песком 5-10 см. По внешней стороне ЭППС прокопать канавку, уложить геотекститль и отсыпать гравием, чтобы поверхностная вода отсекалась и не пропитывала песок над и под ЭППСом отмостки. Хотя по дренажу, есть мнения, что это лишнее.
    Подскажите, кто как решает данную задачу?
  2. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    У меня одна плита. Больше в этом году планов нет. Посоветовали плиту так и оставить, не утеплять, не укрывать и тп. Но сделаю гидроизоляцию, чтобы дожди не мочили. До января идут дожди а ночью подмораживает. Думаю что промораживание самой плиты и грунта не страшно если они не увлажнены осадками или грунтовыми водами. Вроде уже перекрытие 1 этажа есть? Тогда еще отсечь осадки, это и ГББ защитит.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если плита утеплена, нормально перезимует и так как сейчас есть. Утеплите отмостку, будет ещё лучше.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    У меня тот же насущный вопрос. Сейчас уже октябрь, возводим крышу, планируем закончить в ноябре (как погода позволит). Если положить отмостку сейчас - точно "убьется". Правда, есть смысл укладывать её в конце ноября-декабре?
    P. S. УШП залили в июле на подушке 50 см песка и 10 см гравия, по периметру дренаж, ЭППС вокруг и снизу фундамента 10 см. УГВ - высокий.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Где отчет о проделанной работе? :faq:
    Walkerya, Вам бояться нечего...:no: Главное, что-бы не было воды в ТП...или продуйте хорошо...но лучше залейте немного антифриза...
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Обязательно напишу полный отчет... Тем более, что решение строительства дома на УШП мы с мужем приняли только благодаря Вам, Владимир, Баусу; ну и вообще создателям и участникам тем по УШП на ФорумХаус.
    В ТП-то у нас остался антифриз после опрессовки. Вопрос о том, укладывать ли ЭППС вокруг плиты в ноябре-декабре? Это обязательная опция для первой зимовки УШП или нет? У нас-таки остро стоит вопрос: покупать нам сейчас ЭППС на отмостку или оставить на след. год? В чем разница между "нормально перезимует и так как сейчас есть" и " Утеплите отмостку, будет ещё лучше"?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня вообще нет утепления отмостки...:|:
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Да? А почему? Во всех штатных и базовых чертежах УШП утепленная отмостка зафиксирована. Да еще с особо утепленными углами... И всё это, видимо, научно и экспериментально обосновано... Владимир, развейте, пожалуйста, мои переживания. Ну или хотя бы упорядочите их по иерархии. :|: На след. неделе мы уже завозим металлочерепицу. Через пару-тройку недель нужно "заворачивать" стройку. Как говорится: "Товарищи, зима на носу, а трубы лежат! (из "Афони")" Вопрос по полистиролу не решен. Почему вы отказались от утепленной отмостки?
  9. al185
    al185
    al185
    Отмостка #364 #366 #368 #16 #19
    Основатель без отмостки #128
  10. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Мы оставляем плиту на заиму так:
    Гидроизоляция сверху - Техноэласт ЭПП, Утепление 100 Стайровома300 (по плите и отмостке), сверху все накрываем пленкой. Плюс пытаемся откачть дренаж. Надеюсь перезимует нормально!
    (переживай там из-за больших размеров плиты (19*12) и шибко нехороших грунтов
  11. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Подскажите из чего гидроизоляция и на какое расстояние? Т. е. под ЭППС на отмостке тоже гидроизоляция или только по плите? Утепление 100 - это толщина листа?
  12. al185
    al185
    al185
  13. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Подробности в моей теме. Вкратце так:
    Плита с торцов и сверху по всей поверхности промазана битумным праймером (Тех...ль), поверх праймера наплавлена гидроизоляция "Техноэласт ЭПП" (Тех...ль) с торцов и по всей поверхности сверху (всего около 300 м2).
    Обратная засыпка выполнена песком, под ним есть дренаж. между землей и обратной засыпкой установлена деревянная опалубка с нанесенным на нее гидроизолом. (чтобы воды с торцов поменьше поступало).
    С торцов плиты (перед обратной засыпкой) приклеено 100 утеплителя.
    Сверху вся плита + отмостка накрыта "одеялом" из 100 утеплителя (стыки проклеил скотчем но это больше на время монтажа помогает), все сверху накрыто пленкой таким образом что и обратная засыпка накрыта. По весне будем все демонтировать. Завтра выложу фотки у себя в теме.
    Под гидроизоляции написал выше.
    Под ЭППС на отмостке нет гидроизоляции так как отмостки нет! Утеплитель положен на песок. сверзу пленка до деревянной опалубки. (закрывает от проникновения влаги.
    100 это толщина листа. Утеплитель Стайрофом (аналог пеноплекса) выпускают у нас в Чехове.
    Сейчас идут дожди, после дождя (выпыло примерно 20 мм. осадков) с дренажа выкачало примерно 6 кубов воды... Вобще у нас там сейчас потоп! все в воде у соседа ниже на участке вообще озеро образовалось! У меня вокруг плиты стоят лужи - вода не идет в дренаж. (так было задумано, потом вся эта вода по ливневке идет в коллектор + поверхностный водоотвод). Борьба с водой предстоит серьезная так как условия не сахар...
  14. al185
    al185
    al185
    Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах
    8.5. Согласно требованию главы СНиП по проектированию​
    оснований зданий и сооружений надлежит применять
    мероприятия по предотвращению промерзания пучинистого
    грунта ниже подошвы фундамента в период строительства.
    В случае перезимования уложенных фундаментов и плит не
    следует забывать о предохранении грунтов от промерзания,
    особенно когда фундаменты будут нагружаться при кладке или​
    монтаже стен здания до оттаивания грунтов ниже подошвы,​
    фундаментов. В целях предохранения грунтов от замерзания в​
    основании фундаментов применяют различные способы, начиная​
    с засыпки грунтом и кончая покрытием фундаментов и плит​
    теплоизоляционными материалами. Отложения снега являются​
    также хорошим теплоизолирующим материалом и его можно​
    использовать в качестве теплоизолятора.​
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Отчитываюсь: Мос. обл., зима 2012-2013 гг, снега на участке прим. 1 метр, max морозы были порядка -25-30* С в течении месяца. Оставили зимовать плиту без отделки и утепленной отмостки. Снег лежал на месте предполагаемой отмостки, на стены не заметался.
    Фото0336.jpg конец ноября; Фото0380.jpg янв.-февр.; IMG_0866.JPG март;
    Фото0413.jpg Фото0414.jpg Фото0415.jpg Фото0416.jpg это всё апрель.
    БЫЛО СТРАШНО! :ogo::close: Сначала сын показал мне фотку и сказал: "Дом вздулся и скоро лопнет!":)] Снимок5.PNG
    Но всё, Слава Богу, обошлось. Плита целая и невредимая, без трещин, да и вообще, каких-либо видимых изменений с осени не наблюдается. Замечу (к теме о заполнении котлована под УШП: что сначала? песок или щебень?): паводок в этом году очень обильный, воды текут - реками! Дренаж в подушке - тот, что вокруг фундамента - не доделан, не доведен до своего логического завершения. Дрен. труба закопана, но в колодец пока не выведена. Вы видите по апрельским фоткам, что котлован без рабочего дренажа сам является водосборником поверхностных вод. Т. к. участок имеет уклон, вода сверху течет вниз ПОД фундаментом - ручьями в щебне. Щебня под ребрами жесткости 10 см, под плитой получается 20 см. Сам фундамент вода не трогает. Он - сухой. Но напор ручьев вымывает песок (хоть и не много) за пределы котлована. Не знаю :no:какой эффект был бы, если б плита стояла на песке? Сила течения достаточно велика. Не подмыло бы песок. Если у кого есть подобный опыт, поделитесь, пожалуйста.
