Перекрыте подвала (дымохода и вентканала)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Саныч80, 02.09.12.
  1. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Здравствуйте, собираюсь построить дом, проект заказывать пока не спешу. Может с этим получится...
    Дом одноэтажный с подвалом 11х13. В подвале прачечная, баня, кладовка и бильярдная. Нарисовал вход в подвал, пока не знаю как лучше сделать его: открытым из прихожей или закрытым как отдельную комнату со спуском. При перерытии возникли затруднения, как лучше перекрыть пространство до входа в подвал по лестнице и после...
    1. Можно ли использовать двутавор по обеим сторонам плит, сварить каркас и замонолитить, или же еще как нибудь?
    2. С каким сечением должен быть:
    вентканал для ванной 4кв.м (на 1-ом эт) и прачечной 6кв.м (в цоколе),можно ли использовать один вентканал?
    дымоход для бани 6кв.м (на цокольном этаже) и камина (цоколь)
    Должен ли быть дымоход для газового котла? или можно в стене цоколя пробурить?
    3. Как правильно перекрыть дымоход и вентканалы плитами? Плиты будут заходить на 15см. на края ФБС. получается что они частично могут закрывать дымоход и вентканалы.
    Прилагаю рисунок.
  2. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Присоединюсь к вопросу.
  3. Коттедж52
    Коттедж52
    Коттедж52
    Нижний Новгород
    Архитектор-самоучка? Люди с ПГС-ом и опытом в строительстве стараются по проекту строить. Стоимость рабочей документации проекта повторного применения 20-30 т. р. Вы можете попасть со своим самостроем на сумму раз в десять больше... Ссылки дать на каталоги?
  4. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Спасибо, но в таких ответах я не нуждаюсь, у меня лишь пару вопросов, из за них платить 120тыс. руб. как то неохота. А за 20-30тыс. повторного применения- навряти найти проект под себя. Приблизительно есть но не то...
  5. Коттедж52
    Коттедж52
    Коттедж52
    Нижний Новгород
    В местах где проходят вентканал и дымоход увеличивайте толщину стены чтобы создать опирание для плит...
  6. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Благодарю! Неплохой вариант
  7. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Отлично - особый режим проветривания и гидроизоляции подвала - вы уже запланировали. :)
    Вылить армированную плиту на месте. Армирование арматурой. Рассчитать сами сможете? Если нет, я помогу.
    Вентканал рассчитывается в зависимости от влажности помещения, высоты трубы и требуемого воздухообмена. Для ванной и прачечной один вентканал использовать можно, но плохо.
    Для открытых каминов обычно берется дымоход 200, для бани в зависимости от печи. Предусматриваются приточная вентилляция.
    Дымоход для газового котла обязателен, но в зависимости от марки может выходить и через стену.
    НЕ обижайтесь, но Вам правильно написали. Уважаемый, к сожалению, вы очень мало понимаете в строительстве. Задавать такие вопросы - может только человек в полном неведении от того, что он задумал. Вы, безусловно, сможете самостоятельно и расчитать и построить дом со всеми его системами, но для этого надо (как минимум) очень много прочитать. А строить по советам - даже очень грамотных специалистов - прямой путь к переделке ибо - или вы не правильно спросили или не поняли, что вам сказали. Впрочем, многие так же строят как и Вы. Не воспринимайте совет купить проект, как способ ободрать Вас на деньги. Возьмите что-то похожее бесплатно и переделайте под себя. В конце концов - Вам и это советовали.
    По Вашему описанию - правильных советов - получить невозможно. Дом это система от подвала до конька крыши. Вы сообщаете только площадь комнат, а надо знать марки печей и котлов, объемы помещений, приток и прочее.
    Поэтому ответов, так мало. Еще раз не обижайтесь.
    Да, количество вопросов - в процессе строительства - значительно возрастет. :)
  8. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Не обижаюсь, спасибо огромное за ответы.
