Просьба помочь с плитным фундаментом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Исбист, 02.09.12.
  1. spsimpson2
    spsimpson2
    spsimpson2
    Смоленская обл.
    Стеснительно не в своей теме рисоваться, создам свою на днях)
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Полистайте соответствующую литературу (СНиП на пример - на форуме ссылки на них есть), там четко указано - плодородный слой удаляется (т.к. отвратительно уплотняется), если выбрали лишний грунт, обратная отсыпка уплотняется до плотности материкового грунта. Копаю своими руками сейчас яму под септик - кубов на 20 и глубиною на 4 метра, сам почувствовал разницу между плодородкой, суглинком, глиной и песком по плотности.
  3. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Вот здесь посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/threads/103554/
    Вообще всегда был сторонником более тонкой плиты но с ребрами жесткости под несущими стенами.
    причем ширину ребер выбирают так чтобы равномерно распределить давление на грунт.
    Толстые песчанно-гравийные подушки под плитой также вызывают сомнение - наврядли вам удасться ее уплотнить один раз и навсегда, удельное давление на нее также не большое, т. е. подушка будет уплотняться в течение нескольких лет и наврядли это будет равномерное оседание
    Если есть даже небольшой уклон то дом вместе с плитой может отправится в путешествие - ничего ему в этом не мешает.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для начала прошу внимательно прочитать тему - у топикстартера при изготовлении плиты кучка ошибок, дом ушел в зиму без утепления или отопления, отсюда и его проблемы. Не стоит сравнивать божий дар с яичницей.
