Просьба помочь с плитным фундаментом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Исбист, 02.09.12.
  1. Исбист
    Исбист
    Исбист
    Добрый день, уважаемые форумчане. Буду благодарен за ваши советы по плитному фундаменты. Есть требования по проекту (см. рис. ТребованиеПроекта), но в одной фирме сказали, что лучше плитный фундамент делать так (см. рис. ПредложениеФирмы).
    Подмосковье, Истринский район, суглинок. Дом будет из газобетона. Как оцениваете предложение фирмы. Правильно ли, что песок внизу, а гравий вверху?
  2. Dmsis
    Dmsis
    Dmsis
    Исбист, я делаю как у вас на рисунке практически, многие так строят.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плита заглублена или как?
  4. Исбист
    Исбист
    Исбист
    Спасибо за отзывы. Фирма предлагает плиту не заглублять. Т. е. она лежит на уровне земли. И здесь еще один вопрос - по верхней точке понятно, а вот по нижней (перепад участка 25 см) - фирма предлагает выровнять участок. Вопрос - плита не "уедет"?
  5. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Если ровнять подсыпкой, то хз. если планировать участок до копки котлована, то не уплывет.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если плита не заглублена, то гидроизоляция Вам вообще не нужна. А влагоизоляцией будет слой щебня под плитой плюс гидроизол на плите под стенами. 25см эт перепад ниочём, под ж/д дороги насыпи по 2-3м, к тому же нагрузка динамическая, и никуда составы не уезжают. :hello:
  7. Dmsis
    Dmsis
    Dmsis
    У меня плита не заглублена, но участок я ровнял.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Winder, у нас Истринский очень "пестренький" в смысле строения грунтов и гидрологии, а Вы даже про УГВ не спросили :)
    2 Исбист - дренаж должен быть с уклонами, должна вода куда то отводиться - то ли из колодца в ливневку сбрасываться, то ли по рельефу канавой.
    И геологию Вы, похоже, не делали.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы ведь тоже не спросили:|: А я не спросил так как это ничего бы не изменило, ибо я вижу что дренаж уже и так запланирован. :hello:
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да мне не нужно вроде спрашивать - я на на эти участки весь сезон смотрю (не из Кемерово, заметьте). Регулярно попадаются такие, что подобный дренаж вызывает лишь грустную улыбку... как и советы, которые носят весьма общий характер.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Принципиальной разницы нет, если нет необходимости дренажа (его можно и по периметру плиты сделать если УГВ низкий), так что считайте, что дешевле. :hello:
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если слои разделены, то ожидать сложностей (связанных именно с правильностью этого решения) скорее всего не стоит, особенно если песок будет не тонкий карьерный.
    И если они грамотно уплотнены.
    И если грунты в котловане плотные, однородные.
    Динамические процессы в грунтах идут непрерывно и в грунтах - существуют динамические нагрузки со стороны грунтов на фундаменты.
    Плита - самый "отзывчивый" после свай фундамент на эти нагрузки.
    И нагрузки эти могут накапливаться, а вот разряжаются они не сразу - через годы и десятилетия, в разделе о ремонте фундаментов все эти примеры имеются.
    Главное для плиты - обеспечить отсутствие динамики под ней, иначе против нее может сыграть ее же собственный вес.
    Оценку этой динамики лучше лучше начинать с грунтов - эта динамика самая незаметная и считается сложнее всего.
    По данному случаю могу сказать, что проектировщики скорее всего перестраховались - и это правильно.
    Вопросы вызвали дренажи - точнее та их часть, которой нет на схеме.
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А если до грунтовых вод метров 30, есть ли смысл делать дренаж вокруг плиты или всё таки от дождя и тающего снега сделать ? Хочу XPS простелить под всей плитой, какую марку и толщину выбрать под плиту толщиной 400-500 мм. ?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть смысл не пустить воду к фундаментам.
    Вода будет атмосферная и может быть грунтовая (каким способом, кстати, Вы оценили ее наличие на 30 метрах?).
    Дренажи нужны для воды попадающей к фундаменту снизу и со стороны из грунтов - для этого неплохо оценить наличие такой воды (если посчитаете эти затраты выгодными).
    Для отведения атмосферной (дождевой и талой) воды может хватить грамотных уклонов, отмостки, свесов крыш, лотков водоотведения на крышах.
  15. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Или грамотного утепления, чтоб попавшая вода оставалась инертной. :) а главное жидкой.
