Терморегулятор... и для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Михаик, 02.09.12.
  1. Михаик
    Михаик
    Михаик
    Началось с ремонта. Помнитца у холодильника Ока-3 забарахлил термовыключатель. Это такой, с запаянной трубкой. Перестройка уже началась в то время. Пошел в обслугу-доставку холодильников. Для старинной Оки у них нету, а есть для Стинолов (холодильник) такой маленький беленький выключатель. Не, говорю, мне надоть для Оки (большой). Как потом выяснил - можно было ставить и от Стинола. И озадачился сделать электронный термовыключатель. Вобщем переехали на др. квартиру, а холодильник выбросили на свалку.
    На новом месте - холодильник "Бирюса17" тож потом отказал термовыключатель...Выкинул - это целая коробка: термовыключатель с трубкой + лампочка (220В!)+выключатель открытый 220В! с проводами...
    Взамен (через 1месяц) поставил термостабилизатор (по схеме Hardlocka). Схемка показывает температуру в холодильнике, режим и функции термостабилизатора (регулир.) Все никак не добавлю еще свет на светодиодах.
    И в продолжение сделал термостабилизатор для теплицы дачнику. И даж успел сфотографировать...
    Кратко описание:
    Индицируется текущая температура
    Зелененький светодиод указывает, что температура выше установленного порога (все в норме и обогрев откл.)
    Если температура в теплице опустица ниже уст. порога (какой там для помидор ?), то зел. светодиод гаснет и подкл. к сети 220 В розетка (она на фото справа) в которую вкл. обогреватель.
    При превышении уст. температуры обогреватель выключается.
    Кнопками на лицевой панели можно задавать температуру переключения и величину гистерезиса
    Индикаторы установлены крупные, " чтобы из окна домика мне было видно, что там в теплице..."
  2. Михаик
    Михаик
    Михаик
    Совершенно верно - "велисипед":)
    Но, под конкретную, частную, задачу. Должны быть КРУПНЫЕ (яркие) индикаторы... Должна быть розетка (управляемая) для "легкого" подключения пускателя нагревателя... Не должно быть слабых контактов, тк в теплице влажность...
    И потом где ваш датчик надо искать ? Даже мне по рекламной картинке и описанию не понятно, как оно работает и программируется...
    И еще до этого был сделан терморегулятор для утепленного ящика на холодной лоджии. Для хранения овощей зимой... Оказывается клиенту была нужна температура +3...+2 градуса в ящике.
    Другому дачнику-садоводу нужен был таймер звуковой для полива. С запоминанием интервала и чтобы его можно было положить в кармашек пижамы... Эту разработку опубликовал в ж-ле Схемотехника 2, 2007г.
  3. Rtutj
    Rtutj
    Rtutj
    Рига
    Штучка интересная и полезная, только как вы сделали? Можете рассказать по подробнее? :)
  4. Михаик
    Михаик
    Михаик
    Взял из Инета схему термостата Hardlocka за основу. На базе ATtiny2313. Доработал (переделал) под конкретную задачу заказчика-дачника. Индикаторы взял покрупнее из недорогих [SA10-21 SRWA]
    Вот сейчас спрашиваю у него - "а какие там индикаторы то по высоте?" Отвечает: не помню, но на вид 40мм... Мне тоже так помница - 35...40мм. Открываю pdf на индикаторы - 25,4мм... Вот что значит яркие светодиоды SRWA. :hello:
    И даже печатную плату не разводил, сделал по нарисованному на монтажной плате. Корпус самодельный с углом для крепления на деревянную (или другую) вертикальную рейку. Реле управляет (вкл/выкл) розеткой, в которую подключается пускатель для вкл. обогревателя теплицы... К трем крупным цифровым индикаторам добавлен знак "минус" и зеленый и красный одиночные светодиоды
  5. Rtutj
    Rtutj
    Rtutj
    Рига
    Здорово получилось! Снимаю шляпу! :hello:
  6. ЮрийLN
    ЮрийLN
    ЮрийLN
    Да, индикаторы действительно крупные - здесь аналоги искать бесполезно. В нашем термореле стандартные, как у всех. Датчик тоже на конце провода. Стандартный провод - до 20 метров; под заказ делали 50 метров - работает. Так что рассматривать цифры с расстояния 50 м не обязательно - проще реле разместить дома. Программируется очень просто, кнопками на панели. Для поддержания температуры в ящике, вроде бы, тоже годится.
    А прибор под розетку можно посмотреть здесь: http://220vac.by/catalog/termoregulyatoryi/rt-12-03.html
    Продавали бы и такой, но вилка/розетка у нас не сильно распространены ("земля"-штекер по центру). Но, очень много импортных приборов имеют универсальную вилку, подключатся без проблем. Если интересно - спрашивайте.
    А ваш прибор, повторюсь, хорош!
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Под розетку" берется любой термостат и его контакты соединяются с розеткой... А изобретать да, полезно и приятно. Но я бы свое время тратил на изобретения того, чего нет в продаже...
    Время - бесценно. "Всё" остальное имеет цену...
  8. Михаик
    Михаик
    Михаик
    Андрей А. А. по-моему вы чего-то не разглядели в этой теме. Или конструкции. Или я описал слишком лаконично... Вот я даже нормальных белорусских термостатов в Инете не заметил, тк вокруг китайский широкопотреб с подслеповатыми ЖКИ "с любым термостатом" :)]
    А задача обрисована Заказчиком - яркая крупная индикация с удобным термостатом..." И чтобы мне было видно что там в теплице и из домика, и с веранды, и с клумбы с красивыми цветами...":)
  9. Bogosja
    Bogosja
    Bogosja
    C.-Pb.
    Прошивку со схемой выкладывать будете?
    Лучше программку. Какой язык использовали?
  10. tutvus
    tutvus
    tutvus
    Haapsalu
  11. Михаик
    Михаик
    Михаик
    С диллерами дискутировать, наверно, смысла мало... Цену первой Lae вообще не видно сплошь реклама и индикаторы не большие и Quick programming through ZOT-AC1 key и крепить их надо в железный шкаф...
    Второй вариант вообще не в тему - индикаторы 14мм (маленькие), температура 0-40 С (а надо от "-" минуса до +100 С). И цена в 73 EUR+пересыл...ххEUR. (~ 4000 руб)
    И по цене и по времени (доступности) обозначенные уступают Белорусским термостатам
  12. tutvus
    tutvus
    tutvus
    Haapsalu
    Это температура для блока, а не диапазон регулировок температур. диапазон зависит от применяемого датчика (программируется при установке) при ТC"J" диапазон от -50 до +1000 гр. С,
    и я не дилер, а просто юзер, по работе приходится использовать различные терморегуляторы. просто высказал, что думаю по этому поводу как практик.
    manual https://www.hawco.co.uk/UserFiles/MediaLibrary/AC1-5.pdf
  13. Михаик
    Михаик
    Михаик
    Я извиняюсь, если не угадал... Такое было первое впечатление, а оно зачастую обманчиво...
    И тогда вы предлагаете блок работающий от 0 до 40 град С ?!(Это лабораторное оборудование) У нас в Сибири осенью заморозки в маленький минус бывают. Поэтому и ставят теплицы (а не для красоты)
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Если я правильно понял, то во втором варианте нагрузка (ток) - 8 А. Это маловато для теплички то. НУ так для меня по крайней мере. ДА и ценник...
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ЮрийLN,
    ЗАказал термореле и временное реле... ЗАвтра должен НА радиорынке их забрать. Юра, спасибо;).
