Прозрачный шифер для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Бабушка Ириша, 02.09.12.
  1. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Вот тут возник душевный напряг: метал на солнце - шо утюг, а на нем обычная пленка - поплавится же и рассыпется вмиг?..
    Пробую в Барнауле вычислить фирмы, торгующие стеклопластиком.
    Прикидываю:
    По Омскому прайсу на 8 февраля, как я поняла, мне на крышу (8,5 х 4,25 + припуски с крыши и нахлест при мантаже)
    надо 12 листов размером 3х1.60 в 1мм толщиной, стоит каждый лист 1152р- (это если плоский прозрачный- с плоским же удобней работать?).
    А если, как задумано затенение, то цвета у плоского нет. Тогда либо трапеция либо "гнать волну" (расчет другой будет по размерам листов и деньгам)
  2. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Кстати... Вот это я счетовод. Листы же перекрывать должны друг друга на сколько-то см с боков и сверху-снизу. Запуталась совсем - как же посчитать-то этот стеклопластик...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Горизонтальные швы перехлест до 10 см, боковые 10-15 см или 1-2 волны.
    Вам сначало надо узнать размеры листов, потом форму, а если плоский лист, то заказывать максимальную возможную длину!
  4. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Ага. Пасиб. Ориентир поняла.
    http://www.orientir.info/index.php/component/mtree/rubric_184107747
    по Барнаулу по стеклопластику 8 контор и все какая-то фигня... или я не понимаю...
    На слово "ондекс" - поисковик вообще в обморок падает и отключается, будто его выматерили в особо отягченном варианте...
  5. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Как понять максимально возможную?
    Вот у меня расчетный скат крыши 230 от конька (по Митлайдеру если), а вторая сторона крыши выходит 215. Это если высота фермы 80 см, в том числе митлайдеровское окно 40-45см по высоте.
    И какую максимальную длину надо: 230? Дак у них там и 3 метровые есть.
    Или имеете ввиду - длину самой теплицы?
    Ох и резать придетсяааа... деньги на ветер. :faq:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так я и говорю смотреть какой материал и какие размеры есть:
    плоские и волнистые могут быть 10-12-20-30 м в длину, и разной ширины.
    Где будете покупать ? Дайте ссылку и ваш чертеж.
  7. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Чертежик-то вот. А про где покупать - идет поиск.
    Если с Омска или Екатеринбурга заказывать... не представляю, во что выльется такое удовольствие...
    Я пока должна в Барнауле шмон навести. Пока глухо, и в инете не обнаруживаю инфы.
    https://www.akril22.ru/
    тут про оргстекло и СПК, но, может, что хотя бы ориентировочно ответят про стеклопластик... хотя, стандартный ответ: у нас нет, а где есть - не знаем.
    У них там в фотогалерее собраны фотки, которые я видела и про ондекс и про фибролайт, прям не знаю, что это обозначает...
    В прейскуранте обозначено вот так:
    ПЛАСТИК ПЭТ -ударопрочный листовой прозрачный пластик.
    Толщина, мм Цвет Размер листа, мм Цена, руб. за лист Цена, руб. за кв. метр
    Прозрачный 1220 / 2050 340,00 136,00 0,5
    Прозрачный 1220 / 2050 460,00 184,00 0,7
    Прозрачный 1220 / 2050 690,00 276,00 1
  8. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Ну что, покажу процесс. На данный момент крыша выглядит вот так. Почти собран каркас. Внутри по центру 2 столбика. Как проветривать супруг собирается - ума не приложу... А от моей схемы по Митлайдеру отказался. На крышу за неимением прочего куплен ПК 4-ка... Процесс опять остановился - непогода...
  9. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
  10. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Вот так вот - я потеряла свою же темку. :)]:)]:)]
    Бывает. :aga: А надо же завершить рассказ, а то, действительно, на полуслове сбежала. :aga::)]
    А дальше...
    (не быстро у некоторых сказительниц сказка сказывается, быстрее дело делается, особенно, если есть кому делать :aga::)])
    мои три богатыря соорудили крышу из поликарбоната 4 мм. 100_4898.JPG 100_4905.JPG 100_5955.JPG
    На южной стеклянной стене от жары вешаю целлофанчик непрозрачный. 100_8815.JPG
    В торцах под потолком продухи на лето открыты, на зиму закрываются ПК. 100_0134.JPG
    Потом в углу решено для продления сезона поставить бочку-печку (залита основа раствором ПГС+ цемент). Труба для печки выведена вверху торцевой стены. 100_0822.JPG 100_3865 печка 2.jpg
    Теплица - это кайф! 100_6701.JPG На улице в это время почти всё уже убито ночными заморозками. ;)
  11. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Теплица битком набита всяческой рассадой, потом уже остаются местные жители: помидоры и огурцы. 3мая высадка помидор из стаканов в грядки.jpg 3 мая, собственно, высажены в тепличные грядки томаты и между ними видны стаканчики с рассадой, но уже не так много.
    Придуман способ создать условия для огурцов и томатов, разделив пленкой вдоль грядки, у огурцов получилось тепло и влажно, томаты получили продувку двери-окно- торцы у потолка. Все счастливы. :love:
    Огурцы по другую.
    Когда огурцы в очередной раз дорастают до крыши, я ствол внизу сворачиваю в кольца и подвязываю на дополнительную веревочку, чтобы кольца на земле не лежали. Удобно. 100_1275.JPG 100_2082.JPG
    На этом, наверно, уже можно и завершать, потому что это уже не про крышу, а про использование теплицы. :aga:
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
  13. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    В теплице удобно иметь столик, что нибудь попишу, и коробочку с семенами поставлю, бирочки порежу, подпишу, и тыды. Нужен столик вобщем. Ну и креслице - стульчик, надо ж и кайфануть! 100_9784.JPG
    Градусники на земле и на столбике на высоте. плюс 20 под укрывным.jpg плюс 26 на столбике.jpg
    На зиму разделительный целофан прихвачен кверху поднят, видно как крепятся края.
    а в теплице сидераты, редиска, дайкон посеяны. Ну и под дуги конечно. 100_9218.JPG Печка с задачей справляется. Камушки, по принципу бани- нагреваются и долго греют потом. 100_6941 печка 5.jpg 100_6023 печка 3.jpg
  14. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Ничо не знаю. :)]:)]:)] Лучше, как говорится... позже, чем никогда. Даже боюсь загадывать, когда следующее сообщение от меня последует. :)]
    А фикзнает, чего тема не закрыта (наверно, упорно ждали окончания сказки)- обычно же закрывают в отсутствие активности. ;):love:
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Бабушка Ириша, наверное было бы лучше сделать три грядки и два прохода - больше бы земли было под посадку.
