1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Установить бытовку. Этапы пройденного
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Pal45, 25.06.08.
  1. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
    Абсолютно согласен! Мне на это неделе должны привезти бытовку 6х2,3м. Буду брать плитку как на пример на картинке ниже. Размеры:
    Габариты одной единицы
    Длина 400 мм
    Ширина 400 мм
    Высота 70 мм
    Вес 25.8 кг
    Площадь 0.16000 кв. м.
    Цена: в среднем 400р/шт.
    Насколько я понял, для 6-ти метровой бытовки достаточно три точки опоры по каждой стороне (через каждые 2 метра), т. е. всего 6.
    По-поводу установки блоков: думаю что блоки правильнее класть поперек бруса (основания бытовки), а не вдоль, как это сделал Pal45, т. к. есть риск опрокидывания блока при боковом давлении на бытовку (хотя наверно это очень маловероятно)
    Еще думаю под бытовкой землю застелить чем-нибудь (рубероидом или пергамином), чтобы трава не росла и под ней свободно циркулировал воздух и не образовывалась сырость на древесине.
  2. Xristianin
    Xristianin
    Xristianin
    Где вы взяли такие бетонные плиты? я искал в Петровиче - не нашел.
  3. Xristianin
    Xristianin
    Xristianin
    Мне нужно бытовку выровнять.
    может посоветуете что мне делать? бетонные блоки лежат на земле, над ними для выравнивания лежат дощечки. - установщик и производитель бытовки сказали что потом нужно будет с помощью домкрата поднять и вместо досок подложить бетонные блоки. но блоки 4-4-2 не подходят туда на мой вгляд - там надо играть меньшими - типа вот такими плитами, как в предыдущем посте.
    вот наша бытовка стоит
    сначала кое-как выставили блоки, а потом дощечками выровняли по уровню.
