Завелась непонятка в приводе Дорхан
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем rex@, 02.09.12.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Откатные ворота. Привод Дорхан. Внутри привода к плате подключен внешний приемник, тоже Дорхан. С зимы постепенно радиус действия брелка становился все меньше и достиг 10 метров с внешней стороны и 15 метров изнутри. Вдруг за один день радиус действия стал 0 м снаружи и 5 метров с участка. То есть если приехать на дачу, из машины не открыть, приходится выходить и просовывать пульт под ворота... Закрывать приходилось на уровне ворот, и потом быстро-быстро выезжать из проема ворот.
    Я съездил в "Дорхан", купил новый приемник и поставил. Радиус действия не впечатлил, 25 метров снаружи, но это уже прогресс. Однако через две недели радиус начал опять уменьшаться, сегодня это уже три метра снаружи...
    Приводу два года, зимой вдруг щелкнула сигнальная лампа и перегорел предохранитель. Отвез привод в "дорхан", починили, сказали, что замыкание в лампе что-то убило в материнской плате, но это запаяли. Плата действительно паянная, на вид еще и некоторые дорожки оловом восстановлены. Сигнальный фонарь купил новый, все собрал, - работало нормально до конца зимы, потом в приводе завелась вышеописанная непонятка...
    Ее можно решить, или все-таки привод на свалку истории?
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Может в брелоке батарейка садиться?
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Такая же беда была одно время со встраиваемыми радиоприемниками САМЕ. Ощущение, что в приемнике есть батарейка и она садиться. Возможно какой то из компонентов платы очень быстро теряет свой рабочий ресурс. Сам то привод если работает, пока менять ни к чему. Попробуйте поставить внешний приемник например Найс с пультами аналогичными. Если не поможет, значит какой то внешний фактор.
  4. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Вариантов-то немного или, действительно, батарейка в пульте, или радиоканал помирает, возможно, дефектная плата го и убивает. Какой конкретно привод, какой радиоканал (марка, модель)?
    В реальности, проще и дешевле заменить привод на нормального производителя и забыть лет на -дцать.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вряд ли подойдёт к вышеуказанному случаю, но мы неоднократно сталкивались со следующим явлением: долгое время дальность была в норме, а потом появлялась какая-то помеха на близкой частоте, и дальность существенно падала, иногда до нуля. При укорачивании антенны дальность повышалась, но всё равно была недостаточной и нестабильной. Лечилось переходом на другую частоту (замена приёмника и пультов), обычно с 433 на 868 мегагерц.
    А Дурхан в топку, это да.
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Спасибо!
    привод Sliding-1300
    приемник
    Внешний радиоприемник DHRE-2
    Милые граждане, я бы его заменил. Но ехать ко мне далеко, многие просто отказываются, либо заградительную цену объявляют. приходится все самому делать. Каждый раз новую профессию осваивать не хочется...
    Батарейки в пультах я поменяю, и обязательно в субботу все проверю. Но на всякий случай сейчас уже спрошу - привод CAME встанет на те четыре болта, на которых сейчас дорхановский привод стоит? Рейка подойдет, или менять надо будет? К приводу идет питание 220 - другому приводу это питание годится? Лампу сигнальную - она на 220, дорхановская, - ее тоже менять?
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    САМЕ на двух болтах стоит, на 4 опирается, так что доделывать скорее всего надо будет, рейка у всех стандартная, питание тоже, лампа подойдёт. Но мне САМЕ откатные разонравились, перешёл на FAAC, он, кстати, на 4 болта ставится. Может, пока ограничится заменой приёмника? Желательно другой частоты, чем у Дурхана.
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Да, естественно, сначала с приемником буду разбираться.
    И есть еще мысль вынести приемник из блока привода, из под крышки, куда его монтажники поставили, и перенести под колпак сигнальной лампы. Это даст мне что-нибудь?
    С удовольствием бы грешил на батарейку, но вот беда - со второй кнопки внутренние гаражные ворота (там тоже Дорхан привод) открываются на ура с любого расстояния...
  9. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Вынос радиоприемника вряд ли поможет, если он накрылся, попробуйте выносную антенну для проверки.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Мысль хорошая, главное что затрат никаких. Возможно, плата управления даёт какие-то помехи на приёмник и его нужно отнести подальше. Попробуйте сначала просто подвесить приёмник на забор, подключив на временную проводку, попробовать разное местоположение. Отпишитесь о результатах.
  11. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    По посадочным должен faac 741-й подойти, т. к. дорхановский - точная его копия
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Поменяйте местами приёмники в гараже и на улице.
  13. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    В гараже, скорее всего он встроенный, так что вряд ли такой фокус пройдет. Да и моно спалить и тот(
    А плата сколько стоит в дурхане? Если та паянная, то поменять ее на новую и будет счастие, вопрос:" надолго ли?
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Приемник в приводе гаража встроенный. Там Sectional-500 стоит.
    А можно вопрос - а почему в приводе наружных ворот стоит внешний приемник? Там ведь должен встроенный стоять? Так?
    А вот с подключением антенны внешней к приемнику - труба! Я не раз пробовал, и, когда ворота новые были, и недавно - ровно никакого влияния не оказывает внешняя антенна, и никогда не оказывала, даже когда я мог свои ворота открыть за 50 метров...
    asyes, а плата материнская в приводах FAAC и Дорхан взаимозаменяемая - на вид она один-в-один...?
  15. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    По посадочным не знаю, а так теоритически возможно. Из скудного дорхановкого описания приводода sliding 1300/2100, надеюсь, у Вас такой, судя по выложенной картинке, а не 800-ый, у них разные емкости конденсаторов. С дорхановскими приводами имел мало общения, чаще на свалку и под замену на норм. производителя. Но поэкспериментировать можно. Вопрос стоимости фааковской платы. Завтра поспрашаю у народа.
