1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Из читателей в писатели! или первый блин)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alexkiks, 02.09.12.
  1. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    Надеюсь не скомкать...
    Итак, в связи с желанием вступить в клан владельцев недвижимости и отсутствием согласия с формированием цен на рынке коллективного жилья взор пал на ближний пригород.
    Взгляд скользил по окрестностям пару лет и замер!
    Став счастливым обладателем 12-ти соток и обнаружив данный форум - ушел читать. Читал и читал, и читал и читал... Голова стала страдать, но вдруг забрезжил свет. Появилось осознание пути и стал прорисовываться план действий. По плану надо было приступить неделю назад, но в силу обстоятельств все тронулось позже и не совсем в том направлении...
    Был составлен проект дома из Velox стоящего на УШП, но неожиданно материал дома изменился кардинально. Velox ушел - замена сруб, УШП под вопросом,
    но 1.09 маховик запущен)
    Буду потихоньку излагать процесс в надежде на мудрые советы.
  2. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Поздравляю)
    С богом, как говорится)
  3. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    Пока работа застопорилась на грани снятого плодородного слоя)
    В проекте начать с мега гаража. Есть контейнера, которые станут стенами.
    Два 12-ти метровых, на них четыре 6-ти метровых, между 4-ре метра, сверху крыща.
    Вынашивал идею дренажа по периметру, но сегодня (проведя день с лопатой) отказался, ограничусь ливневкой. Грунт супесь, последние дожди проглотила легко, по отрытому котловану можно было спокойно ходить, слегка пачкая боты в остатках плодородного слоя. Сегодня утром, после ночного дождика решил углубиться в недра в поисках верховодки. Закопался на 1,7 метра и уткнулся в голубованую глину, однако крепка она!) В ней удалось выскребсти ямку в тридцать см. Пока пил чай она стала заполняться водой.
    Отвлекся на рулетку и разметку, за пару часов вода устаканилась на половине пройденного слоя глины.
    Забыл, перед глиной был тонкий слой крупного песка, видимо он является водоносом для верховодки.
    С такой почвой не вижу большого смысла в дренаже по периметру. Планирую заместить плодородный слой песочком с Кузьмоловского карьера, песочек трамбануть и ставить контейнера на него, между ними залить пол бетонный (пока не планировал толщину).
    Вопрос, есть ли явные и не очень просчеты. Если есть, то буду рад совету по устранению оных пока не поздно). Завтра-послезавтра трамбую подушку. Окончив и поймав солнце - везу контейтера (в дождь кран сядет и щаланды не развернутся). Задача закончить к следующим выходным!)
    p. s. манией гигантизма не страдаю, исторически сложилось наличие контейнеров, только пыльнуть в один цвет по построению и радоваться)
  4. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    С почином:) ждем фоток контейнеров:)
  5. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    Копался дальше, у отметки в три метра возвратилась супесь, но садовый бур стал заканчиваться...
    Через час в брошенной штоленке прибыло воды на 70 см.
    Так как колодца в планах в этом месте нет решено сыпать бой кирпича с песком и хоронить плод выходных)
    Хотя сегодня растащилось по котлованчику 9 кубов песка, завтра трамбуем и следующие 9-ть.
    Опять трамбуем и рисуем схему расстановки согласно планировке!
  6. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    13-го привоз состоялся...
    Участок молниеносно захламился...
    Несколько дней ушло на наведение видимости порядка...
    Теперь рисуем разные варианты, пока не принят окончательный проект оформления, но наметки есть)
    Хочется по восприятию приблизить к подобному варианту
    Крышу планирую такого типа, нравится возможность сваркой крепить сразу к основе.
    Настораживает поликарбонат в один слой, хочется достичь тепла в морозы!
    Пока ищется трубогиб и идет борьба с земноводным по поводу толщины сотового поликарбоната. Кто владеет вопросом прошу помощи, объем в районе 230кубов, швы пропенятся, хватит ли 6мм поликарбоната для сохранения тепла? Топить будет булерьян.
    Да, забыл...
    Откопана яма под туалет, снята супесь, до глины, глубина метр.
    На глине стоял слой воды в 5-ть см.
    После трех дней без изменения в трех метрах от ямы прокопана канава по краю участка, глубина 40 см., вода из ямы туалета исчезла за пол дня. Не понимаю, уровень канавы более чем на пол метра выше, за счет чего отток?
  7. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Народ оцените мой гибочный станок "Нагибатор" :)] Другу дал один чертёж, в результате получил совсем другой станок:) но он реально лучше. Только надо его хорошо закрепить на каком нибудь столе, на видео пробный "гиб" Сгибаю арматуру Ф8
  8. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Фундамент для дома 10х9
    А теперь фотографии проделаной работы, не бейте сильно за качество некоторых фоток, фотоапарат под рукой был не всегда:)
    Работы производил своими силами с привлечением родни:) (на фото тесть с женой, я в оранжевой бейсболке)
    Купил себе виброплиту Калибр БВП-15/5600В (21000р Через знакомого скидка была хорошей)(в аренду у нас взять проблематично, никто почти сдаёт, а у тех кто сдаёт либо занято надолго либо не дают трамбовать песок) классная вещь:) хоть и кЕтай полностью отрабатывает свои деньги, даже уже сдавал 1 раз в аренду, Человек сам меня нашёл по обьявлению моему о том что мне нужна трамбовка и хотел узнать не нашёл ли где можно взять, я сказал ему что сам купил, он уговорил дать ему в аренду когда мне будет не нужна:)... Так в сезон и деньги делать можно
    Трамбовал много, каждые 20см, а засыпал я мнооого песка:) выравнивал уклон 160т песка (48000р) завозили 25 тонными Сканиями :) Трамбовать помог "Сезон дождей" каждый слой был капитально пролит и затрамбован :)
    Каждые 20см прокладывал геотекстиль (всего вышло на 20450р), Геоспан ТС 110 на дренаж, в нутрь положил дренажную трубу 110 без обмотки геотекстилем и засыпал гравием, дренажные колодцы из асбестной 300 трубы, в нижних слоях песка для армирования грунта (через 20см) ложил Геоспан ИП 200 (белого цвета). В верних слоях Геоспан ТН 33 (чёного цвета как мешкавина из под сахара только плотнее) уладывал "касетами" в сторону уклона, так чтобы последующий слой зажимал предыдущий чтобы песок оказался как бы в мешке :) Кроме этого вокруг котлована со стороны уклона поднимал уровень земли глиной которая осталась от рытья котлована (после заливки плиты, этой землёй немного выравню площадку вокруг дома, опять же чтобы песок не вымывало и было ровно)
    Каждый слой песка проверялся по высоте Невелиром (дали добрые люди советский он переворачивает изображение)
  9. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    ЭППС купил пеноплекс 50мм 22,176 куба (86500р, по 3900 за куб! опять уговорил на скидку от обьёма) с запасом на цоколь 60см и отмостку. Уложил вразбешку, 4 слоя где пол, 2 слоя в рёбрах плиты. Положил чёрную плёнку для доп. защиты от намокания плиты (изначально она просто прятала ЭППС чтобы не было видно расхитителям социалестической собственности;) работы длились у меня долго...и только в мои выходные...)
    Арматуру (вышло на 25000р) на пол купил Ф8 так как Ф6 AIII 500 не нашёл у нас, а по прочности она соотвестсвует Ф8 AIII 35ГС,(так что не надо меня отчитывыть что я отошёл от технологии:|:) на рёбра жёскости купил Ф12 AIII 500СП. Прямоугольные элементы которые гнул на рёбра из 8 ставил каждые 150мм, Вязал сетку шагом 150. Рёбра 12 арматура шагом 300, но между ними ложил ещё 8, так что получилась опять таки сетка 150х150
    Разводку электричества планирую сделать в самой плите в гофре... Хотя отговаривают и предлагают сделать "Классически" в стене...
    З. Ы. За рыжую плёнку от ЭППС под арматурой не пинайте :) кусок чёрной плёнки улетел пришлось заменить подручным материалом:)
  10. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    Санта, я не протиff, но темы ты попутал...
    Уверен, что хотел писать в УШП, а попал ко мне)
  11. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Во блин :) как я сюда вообще попал?) чёрт это такой геморой перенести всё это в УШП...
  12. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    Смотрю, разрулил все с переносом!
    Эх, мне еще до твоих успехов поработать придется.
  13. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    JIMB9358.JPG JIMB9363.JPG JIMB9360.JPG JIMB9369.JPG JIMB9384.JPG JIMB9386.JPG JIMB9392.JPG JIMB9394.JPG
    чуть сдвинулись...
  14. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
  15. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
