Монолитное перекрытие поверх деревянных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем evgeniju, 01.09.12.
  1. evgeniju
    evgeniju
    evgeniju
    Минск
    Начал строить дом, решил перекрытия делать из деревянных балок, потом пожалел. брусья прогибаются, пол возможно начнет скрипеть, да и плитку захотелось положить, так как будет кухня и прихожая. Долго дуиал и решил, что возможно стоит залить 100 мм перекрытие между балок. арматуру загнать поперек балок и положить вдоль них. для усиления конструкции проштробиться в стены миллиметров на 100 со стороны где газосиликат и вырезать по паре кирпичей со стороны кирпичной стены. и загнать туда же арматуру. Бетон использовать с наполнителем из керамзита. балка 150*150, длина пролета 4500, расстояние меж балок 800. одна стена гсб 400мм, другая полкирпича - возд прослойка - гсб250мм.
    Кто что думает на этот счет?
    а наверх уже положить плитку.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А зачем Вам в этом случае деревянные балки?
    Остался один шаг до монолита или сборно-монолиных перекрытий.
  3. evgeniju
    evgeniju
    evgeniju
    Минск
    Они будут служить основанием для опалубки, выдирать их накладно.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    У Вас перегрузка на прогиб в 1.5 раза! Надо в обязательном порядке менять балки на 250*50 хотя бы... Иначе стяжка все равно лопнет и плитка не будет держаться, да и рухнуть может... И шаг 58см.
  5. evgeniju
    evgeniju
    evgeniju
    Минск
    И даже не смотря на то, что я заштроблюсь в стены, и загоню туда арматуру?
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Это без разницы, у вас несущая конструкция слабая, а если вы на нее и стяжку еще нагрузите, будет все гулять...
    Арматура не даст жесткости, жесткость обеспечивают балки. У вас они слабые.
  7. evgeniju
    evgeniju
    evgeniju
    Минск
    Хорошо, тогда какая должна быть толщина монолита, что бы он держался на штробе? а балки перекрытия выполнили только функцию основы опалубки.
    кстати у меня примерно на середине вместо балки лежит рельса.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Как вариант можно взять самонесущий лист (типа из которого заборы делают, но с более высоким профилем), сделать некое подобие монолитной плиты. Поверх ваших балок. Это самый разумны вариант. только волны поперек балок.
    http://www.deltastroy.ru/production/profnastil/144.php
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Предложу вам усилить деревянные балки снизу брусом 150х100. Брус крепите с шагом 100 мм шурупами или болтами в шахматном порядке. До стены брус, естественно, не доводите на пару см. и можете сверху лить свою плиту
  10. evgeniju
    evgeniju
    evgeniju
    Минск
    Саша1983, если можно попдробней. а то непонятно какой стороной крепить и как распологать.
