1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    проблема несколько иная - древесину в любом случае будет крутить, выгибать. Эти силы сильнее прочности ячеек ППУ и будет отрыв от дерева, значит трещины с проникновением конденсата.
    Поэтому для ППУ лучше стальная стропильная система, либо трёхслойные сэндвич-панели по деревянным стропилам. Но это дорого
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Чушь полная. Этот "специалист" уже в пятый раз пишет здесь о "гниении и "насыщении". Вот бы занимался своей звукоизоляции и не лез в область, где ничего не смыслит.
    У меня стропила НЕ закрыты ППУ со всех сторон и звенят от сухости. К тому же Они не могут служить мостиками холода по определению. Тогда и любой дом из бруса является мостиком холода.
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Отрыв от дерева имеет место быть. Влага проникает. если кровля дырявая. Но конденсат просто не образуется, если слой утепления достаточен.
    . Спросите у реальных практиков. У кого уже есть мансарда с ППУ.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Чего это?) Конденсат образуется когда для этого есть условия. Что ему мешает образоваться снизу на кровельном покрытии? Или на внешней стороне утеплителя? Или в районе тех же трещин? Толщина это конечно хорошо, но физику она не отменяет)
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    трещины - это место накопления влаги, образования наледи и плесени.
    Оставлять ППУ открытым снизу не рекомендуется, пусть у него и не слишком высокая паропроницаемость.
    Надо напылять непроницаемое покрытие, а ещё лучше огнезащиту.
    Если закрывать плёнкой, но тогда влаге между плёнкой и ППУ некуда выходить
  6. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Подскажите, чем вы дальше отделовали мансарду после ППУ?
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Просто сколотил опалубку под ОСБ плиты, а их покрасил. ППУ осталось в "чердачном" нежилом пространстве с проходами для ревизии. Туда не падает свет и ППУ не деградирует от УФ, что важно.
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Понял, я думал мансарда у вас
  9. Total59
    Total59
    Total59
    У меня теплый мансардный этаж и там хватает места для изоляции подкровельного пространства с ППУ от жилой зоны.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Их несколько.
