Подключение нескольких потребителей
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ronaldu, 01.09.12.
  1. Ronaldu
    Ronaldu
    Ronaldu
    Нижний Тагил
    Доброго времени суток ! Хочу сделать разводку в бане, под 4 лампочки по 60w и водонагреватель. Как с главного питания (провод 2x4), подключить к 5 потребителям. Я так понимаю, что скрутка проводов не совсем безопасное дело. То есть мне надо, некую коробку, чтобы заводился главный провод, а от него уже шло 5 проводов. Что надо купить ? В электрики я не силен.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Уточните пожалуйста: Ваш водонагреватель действительно подключается к сети двумя проводами? Третьего, заземляющего контакта на нём действительно нет?
  3. Ronaldu
    Ronaldu
    Ronaldu
    Нижний Тагил
    AlexeyL, водонагреватель еще не купил. Но подводку кабеля, делаю сейчас. Думаю, там обычный двухжильный, без заземляющего
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Сомневаюсь, что Вы такой нагреватель найдёте. Разве что старый советский, на базаре.
  5. Ronaldu
    Ronaldu
    Ronaldu
    Нижний Тагил
    Все таки, что надо купить, чтобы из 1 провода (2x4), сделать 5 проводов разных сечений. Для ламп по 60w пущу 2x1,5, печь 2x4, водонагреватель 3x4. Скрутку применять не хочу
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Полагаю, что небольшой влагозащищённый щиток. С несколькими автоматическими выключателями и как минимум одним выключателем дифференциального тока ("УЗО") внутри. Потому что нельзя отвод к лампам проводом 1,5 мм2 ставить под тот же автомат, что и мощный нагреватель на проводе 4 мм2. И очень неприятно будет, когда при срабатывании УЗО по утечке тока в ТЭНе (вполне нормальное событие) одновременно погаснет свет в всей бане.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
