Чем подшить снизу утеплитель пола?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ктулху, 01.09.12.
  1. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Перерытие пола первого этажа по балкам (200х50мм) с шагом 600мм.
    Сверху половая доска 28мм.
    Утеплитель - "Rocwool" в распор между балками перекрытия.
    Вроде бы простой вопрос: чем подшить снизу утеплитель пола?
    Но не хочется использовать дерево.
    Несколько вариантов:
    1. С шагом в 500-600мм прибить снизу обрешетку из оцинкованного профиля (для гипсокартона), уложить мембрану поверх балок и обрешётки, потом утеплитель, опять мембрану и сверху половая доска.
    2. С таким же шагом снизу прибить тонкую металлическую оцинкованную перфоленту.
    Или все это не годится и надо делать сплошную обивку доской с низу?
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    А чем доска мешает?
  3. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Горит/гниёт...
    Стараюсь при постройке, где возможно и на что средств хватает, заменять дерево на другие материалы.
    + Перфолента и гипсокартонный профиль по деньгам не сильно отличаются от нормальной древесины.
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я осб буду подшивать, кстати сверху тоже осб 30 мм
  5. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    за 10 лет и профиль там внизу погниет, мож вентиляцию хорошую лучше устроить
  6. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Вентиляция нужна в любом случае.
    Оцинкованный металл по стойкости лучше деревяхи?
  7. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Зашей паро-гидроизоляцией снизу по балкам и все будет хорошо.
  8. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    смотря какая толщина металла)
  9. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Какого металла - цинк?
  10. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
  11. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Все равно надо делать пароизоляцию и проветривание подпола. Потому, думаю, что цинк послужит долго.
  12. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    При хорошем проветривании и балки подготовленые прослужат долго,(не давно пилил 18-ти летние брусы, еще живые вполне)
  13. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    В итоге снизу подшил балки оцинкованной перфолентой с шагом в 30-40см, уложил сверху пароизоляционную мембрану, вставил враспор утеплитель (минвата 150мм), накрыл вспененым полиэтиленом (на манер подложки для ламината) в качестве пароизоляции и уложил чистовой пол - шпунтованную доску.
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Пардон, но это какие-то глупые фобии. Лаги-то не деревянные чтоли? Чтож не плиты тогда уложили? Эх. любит русский человек себе работу придумывать...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть с обеих сторон пароизолировали утеплитель? А дом дачный или ПМЖ?
