Моя реализация УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Louder, 01.09.12.
  1. Louder
    Louder
    Louder
    Моя реализация УШП
    Привет всем.
    Начальные условия:
    2 года назад была сделана выторфовка пятна под дом и засыпка песком, глубина выторфовки - 1,5-1,8 м. За 2 года песок очень хорошо уплотнился, но, тем не менее, решено было дополнительно его протрамбовать. Была заказана виброплита 500 кг с оператором, во время трамбовки шёл ливень - в общем, идеальные условия :) (не для оператора, конечно).
    По утрамбованному песку были выкопаны траншеи под канализацию, уложены канализационные трубы с уклоном в 1,5 см/м, далее они обыспались песком, песок проливался и трамбовался ручной "машкой".
  2. Louder
    Louder
    Louder
    Затем была выкопана траншея под отмостку, собрана опалубка из доски 50х200, внутри опалубку уложили ЦСП и двумя слоями пеноплэкса. Весь пеноплэкс клеили Церезитом в баллонах, это очень недёшево, ушло его уйма, но гораздо быстрее, чем разводить клей в мешках. Чтобы качественно уложить пеноплэкс внутри опалубки, с выкопанной отмосткой, пришлось постараться. Выровняли опалубку по уровню, закрепили все упоры. Отмостку утеплили на 1,3 м во все стороны с уклоном, 2 слоя пеноплэкса. Далее внутрь получившейся ванны насыпали щебень до уровня -31 см от верха опалубки, машкой потрамбовали, отровняли горизонт.
  3. Louder
    Louder
    Louder
    Уложили один слой пеноплэкса, затем слой плёнки, затем второй слой пеноплэкса, затем пенопласт Кнауф 5в1 где тёплый пол в 2 слоя. Затем уложили в верхний слой пенопласта трубы водоснабжения МП 16 мм. Затем на пенопласт арматурную сетку 150х150, по сетке навязали улиток трубой из сшитого ПЭ watts 20 мм, далее уложили арматуру на подставки, всё связали, тёплый пол подтянули к арматуре и залили плиту. Ушло 17 кубов бетона: 2 миксера 9 и 8 куб. м.
  4. Louder
    Louder
    Louder
    Вставили закладные болты в бетон по периметру. Вибрировали виброрейкой, бетон схватился где-то часов через 7, начали затирать вертолётом - пошёл дождь. Нормально затереть в общем не удалось, оставили как есть, в принципе приемлемо.
  5. Louder
    Louder
    Louder
    Теперь плита сохнет в режиме дождь-солнце, строительство дома на ней планируется в следующее лето, думаю сейчас нужно ли её накрывать на зиму или не нужно?
    Чуть позже дам расклад по стоимости сей реализации.
  6. Victor1976
    Victor1976
    Victor1976
    Через сколько времени после заливки ставили закладные болты? Почему выбрали такой вариант, а не сверление после схватывания и анкера?
  7. Louder
    Louder
    Louder
    Да практически сразу как перестали бетон гонять туда-сюда чтобы более-менее его выровнять, так и вставили болты, ну где-то через 2 часа после заливки. Принципиальной разницы не вижу, можно было и после насверлить и анкера использовать.
    Бетон удалось выровнять с точностью примерно в сантиметр, считаю это нормальным, т. к. в гостевом доме на тренировочной плите получилось 2,5 см на меньшей в 3 раза площади.
  8. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    Опишите сколько чего по материалам получилось!
  9. Tosha777
    Tosha777
    Tosha777
    Самара
    Хочется очень фото после съема опалубки. Как держится цсп и эспп к бетону плиты?
  10. Louder
    Louder
    Louder
    Так ещё не снимали опалубку, соответственно и фото нет пока. ЭППС куском арматуры протыкали изнутри, так что с бетоном думаю нормальное будет сцепление. А ЦСП держится пока что только на балонном клее Церезит, думаю, что понадобится ещё дополнительное крепление.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А теперь уже сняли опалубку?
