1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Верхний монолитный пояс - зачем он в кирпичном доме?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем quat384, 01.09.12.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Подскажите, а зачем нужен монолитный пояс выотой 150 мм. во всему периметру внешних стен на самом верху, перед непосредственно стропилами крыши - как показано на прилагаемом листе проекта?
    Дом кирпичный, двухэтажный с подвалом.
    Пирог стен: несущие в кирпич (25 см.)+ вата 10 см. + вентзазор + лицевой кирпич.
    Высота потолков вчерновую - 2,95 см.
    Фундамент - монолитная плита.
    Стены подвала - ФСки.
    По ФСкам - монолитный армопояс 30 см. высотой.
    все межэтажные перекрытия - монолит.
    просто с ним столько заморочек, он реально нужен?
    пока не представляю как его заливать по наклонным плоскостям фронтонов...
    буду признателен за Ваши советы.
  2. Игорьпелевин
    Игорьпелевин
    Игорьпелевин
    Сергиев Посад
  3. NikanKR
    NikanKR
    NikanKR
    Истра
    Банально логика (или мысли вслух): Давление стропил на стены идет изнутри кнаружи, давление идёт неравномерно на всю стену, а на отдельные кирпичи (шпильки), точка приложения силы в данном случае очевидна, а при монолитном поясе распределение давления более равномерно. Ну мне так кажется, да и шпильки в монолите лучше держатся чем в кирпиче, ну и защита кирпичной кладки сверху дополнительная.
    Как-то так :))
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Задайте этот вопрос тем кто его не сделал и получил трещины, лучше перебдеть, чем недобдеть:aga:
    Прогиб фундамента на милиметры на уровне 2го этажа может привести к трещине, уже несколько раз обсуждали такие последствия.
  5. quat384
    quat384
    quat384
    несколько не вкурил фразу "Прогиб фундамента... на уровне 2го этажа". поясните, пожалуйста :)
  6. ZDR
    ZDR
    Инженер-строитель (ПГС)
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    Исключительно для увеличения сметной стоимости.
  7. Коттедж52
    Коттедж52
    Коттедж52
    Нижний Новгород
    Архитектор страхует свою ответственность, во-первых. Во-вторых, как выше сказали - распределение нагрузки. В-третьих, все на ваше усмотрение - деньги есть, делайте, в бюджете ограничены - не делайте. С кирпичной кладкой и так век ничего не будет...
  8. Strul
    Strul
    Strul
    На кирпичной стене армопояс, как мне кажется, лишнее. Исключение - очень тяжелая кровельная конструкция, например под керамику/ЦПЧ. В этом случае может быть смысл делать армопояс. Под металлочерепицу/фальц/мягкую кровлю - это лишнее, тем более в вашем регионе и снеговые нагрузки не бог весть какие.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А проект случаем не для сейсмоопасного региона?
  10. quat384
    quat384
    quat384
    Ну краснодар вроде бы относят к семибальной зоне.
  11. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    а какое отношение кровля имеет к сейсмозащите ?
    Не согласен.
  12. Dobryj
    Dobryj
    Dobryj
    Котегорически не согласен. Буквально на днях смотрел объект, коробка-газосиликат, кровля-металлочерепица. (была) Была, потому как новый хозяин дома её демонтировал и добавил ещё этаж. Смысл в том, что изначально монолитного пояса не было, пошли трещины. И крыша-то не самая тяжелая. Вот так. Как по мне, пояс нужен, только вот по фронтонам его заливать не вижу смысла. Может кто объяснит?
  13. Dobryj
    Dobryj
    Dobryj
    Упс, забыл сказать, дом в Беларусии. Но мое мнение от этого не изменилось.
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    По фронтонам, считаю что не нужен. Заливаете там где будет мауэрлат, плюс поворот на фронтонную стену, примерно на метр. Ну и не распорная стропильная система, либо затяжка, либо подпор конька.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А при чём тут газосиликат? Речь шла о кирпичном доме...а там нет никаких рекомендаций или альбомов требующих армопояс...
