1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Помогите сбалансировать систему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем HelpMePlz, 01.09.12.
  1. HelpMePlz
    HelpMePlz
    HelpMePlz
    Нара
    Одноэтажный дом, по дому в том году разведена двухтрубная система отопления, но практика показала, что последние четыре радиатора плохо грели, насос не добивал, решили врезать второй насос. Всего в системе 12 радиаторов, 1 насос (25-60) стоит на подаче у котла, 2 насос (25-40) врезали в подачу перед 9 радиатором. И теперь получилось, что хорошо греются 1-4 радиаторы и 8-13, а в середине плохо греются, 2 насос как-бы вытягивает воду по подаче. Что можно предпринять что-бы грели нормально все батареи.
    Пробовал и 1 насос включать на третий режим, а 2 насос на первый и батареи по разному "придушивать" не помогает.
    Заранее спасибо.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    HelpMePlz, схему СО можно? :hello:
    Отредактировано. Излишнее цитирование. Просто кликайте по нику, чтобы перенести его в окно редактирования сообщения.
  3. HelpMePlz
    HelpMePlz
    HelpMePlz
    Нара
    Схема, не греют батареи в центре перед 2 насосом.
  4. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Обрезать трубу обратки от тройника между 1-4р и котлом и заглушить у тройника. Трубу обратки после 9-12р пересоединить на тройник и новой трубой соединить тройник с котлом (обратка). Тогда и 2й насос будет не нужен.
  5. HelpMePlz
    HelpMePlz
    HelpMePlz
    Нара
    Я наверно не понятно схему нарисовал,
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нужна такая:
    (оформление)
  7. HelpMePlz
    HelpMePlz
    HelpMePlz
    Нара
    В чем вы их рисуете? В пейнте такое сложно изобразить.
    Нет, я такую схему даже примерно не нарисую. :(
  8. HelpMePlz
    HelpMePlz
    HelpMePlz
    Нара
    Все трубы 25 плохо греют 3 радиатора.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема "со стороны", но именно Paint такую и нарисует. :um:
    Даже при том, что НИгде НЕ заплавлен стык ПП фитинга, система "зажата" диаметром.
    Вар. 1. Первые 5-6 радиаторов от котла - на 32ПП с последующим переходом на 25ПП до последнего.
    Вар. 2. Насосы установить не в разных местах, а у котла, соединив последовательно.
    Вар. 2. чреват появлением новых сюрпризов ("теория" - в форуме) Вар. 1 - БЕЗ сюрпризов.
    p. s. На приборах должны быть по 2 крана/клапана:
    а). Балансировочный на обратке.
    б). Регулировочный на подаче.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Как один из вариантов решения вопроса.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: Ну, 32-ю можно и с*экономить (не до конца крыльев).
    ...Скорее всего, у автора - вх. дверь на крыле справа. :close:
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    С экономией согласен, но автор или автору уже пытались ...:close:
    Проход над входной дверью, в конце верхнего участка на подаче и обратке воздухоотводчики.
    Схема была предложена как вариант выхода из тупиковой ситуации, имхо:hello: .
  13. HelpMePlz
    HelpMePlz
    HelpMePlz
    Нара
    А можно ли вот так, поставить на подачу трубу 40 например, потом разделить на 2 части и на каждый выход поставить насос 25, и сделать как бы 2 круга отопления, и так же обратку в месте соединения 40 поставить.
    (на каждом радиаторе 2 крана на входе и выходе)
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проблема в очень длинном крыле. Сделать два крыла одинаковой длины и сможешь отбалансировать даже без доп насоса. Удачи! :hello:
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Обобщенный вариант
    Вот этого делать не стоит
    Пост #9 от ув. Lyko
