Энергосберегающие лампы - ЗЛО, которое рядом
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Alexander2000, 01.09.12.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Интересно, будут ли они вообще включаться, когда напряжение зимой у меня упадёт до 160 вольт? Когда 200-ваттка светит, как 60-ти. А сейчас ни 200-ватток, ни нормальных энергосберегаек, сплошной облом. Хоть на лучину опять переходи...
  2. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    В одну кучу все смешали:aga:
    Да, в люминесцентных лампах пары ртути испускают излучение в ультрафиолетовом диапазоне. Однако стекло, из которого выполнена лампа, почти полностью поглощает УФ. Исключение - кварцевые трубки (в больницах, бассейнах и пр). То УФ, что пропускает стекло, ничтожно. Но также может оказыват негативное воздействие на организм (повышает риск онкологии кожи). Но это ничтожно.
    УФ излучение поглощается люминофором (откуда и название лампы). Люминофор поглощая УФ испускает излучение в видимой части диапазона. Все дело в качестве люминофора. Разные составы люминофора испускают видимый свет в разных диапазонах (от красного до синего). Хорошо подобранный люминофор испускает свет близкий к естественному освещению. Кроме того, он является дополнительным фильтром для УФ.
    Есть еще один нюанс. Дешевый люминофор обладает коротким периодом послесвечени. Тогда лампа мигает с частотой 50 герц. Именно это и раздражает основную массу людей. Оно вроде и не заметно, но глаз реагирует. Дорогой люминофор имеет длительный период "потухания" (послесвечение, лампа еще светится при снятии напряжения).
    Т. о. не покупайте дешевых ламп неизвестных производителей, подбирайте цвет по своему вкусу.
    Мне лично нравится теплый свет (немного желтоватый), кто-то любит "холодный" (голубоватый. Мясники предпочитают в витринах розовый (мясо красивее смотрится). Есть специальные лампы для растение, для аквариумов. Они обладают спектром, наиболее благоприятным для роста растений.
    Сам предпочитаю Осрамовские лампы. Филипок чуть похуже, отказов больше, особенно у польских. Из китайских неплохо зарекомендовал "Космос".
    Не дружат ни с тем, ни с другим. Есть еще недостаток - хуже загораются при морозе. Давление паров ртути недостаточно.
  3. Attack
    Attack
    Attack
    Мягко сказано. По пять-десять ламп с периодичностью раз в два месяца электрики на работе регулярно меняют.
    Значит придется ставить обычные выключатели.
    При поддерживаемой плюсовой, этот недостаток можно исключить.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Так и я про то же.
  5. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    На вкус и цвет... У меня в квартире все люмены стоят, уже много лет. Книги читаются без проблем, что бумажные, что е-инк.
  6. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Энергосберегайки точно не дружат, насчёт светодиодных не знаю.
    Бывают всякие, есть которые сразу загораются. :pioner:
    Будут! На даче перепад напряжения 150 - 240 В. При пониженной напруге яркость практически не уменьшается. Один минус, в холод долго разогреваются.
    В сберегайках электронное ПРА, и частота там как минимум 20000 герц. Так что насчёт этого можно не заморачиваться. :|:
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Отдельный вопрос - утилизация этих ламп и последствия этой утилизации для окружающей среды. А то, что они не отрабатывают заявленный срок службы - это известно.
    По моим ощущениям для глаз не полезно. Перегорают слишком часто, возможно, такие попадались. Так что до экономии не доживали. А вы попробуйте одну, где-нибудь в туалете, может, Вам понравиться. Еще не желательно, чтобы эти лампы светили прямо в глаз - устанавливайте их повыше, закрывайте стеклянными плафонами.
  8. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    Покупать надо нормальные а не китай
  9. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    У меня энергосберегайки на даче нормально стартуют где-то при 100-120 вольтах, ниже - никак. Но если так все запущено, то может имеет смысл стабилизатор качественный поставить, или просто трансформатор простенький на зиму включать?
    Зато свету от них :super: Надо просто не скупиться, и покупать качественные лампочки, а не полный хлам. Привыкшим к лампам накаливания приятнее именуемый маркетологами "теплый белый" спектр излучения.
    Обе городские квартиры переведены на энергосберегайки, ощущения только позитивные, света стало больше при меньшем расходе эл-ва.
    Про срок жизни - приличная энергосберегайка в режиме вкл/выкл (ванна, туалет) живет около 1,5 лет. Более редко включаемые (комнаты)- до 4. Более древних в хозяйстве нет :)
    Что касается спектра - гуглим "функция относительной спектральной чувствительности глаза", смотрим на графики, смотрим на графики для ламп накаливания, люминесцентных (энергосберегаек) и белых светодиодов (там ксати там тоже люминофор)- делаем выводы. Лампы накаливания - тепловой источник, у них больше половины впустую светит :) Вообще курс источников и приемников излучения в универе два семестра занимает :)
    За энергосберегайками и светодиодами будущее.
    Бред и ересь про вред даже комментировать не хочется. Все проблемы либо в голове, либо от некорректного подключения, или использования некачественой продукции...
  10. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Филипок разный бывает. Польский похуже, Венгерский получше. Голландские Филипс, правда накаливания, у меня провисели более 4 лет. Дороже наших раз в 5, но окупаются, да и свет приятный.
    Напарывался на немецкие. Две сгорели на контроле в магазине. Ушел не попрощавшись:aga:
    Лампы достаточно быстро теряют эмиссию, в аквариуме, где горят до 16 часов в сутки, очень заметно. Лучше менять раз в год.
    Не знаю как у Вас, в наших краях проблема утилизации люминесцентных ламп на самом низком уровне. Думаю, не менее 90 % летит в мусоропроводы. Отсюда и проблема ртути. Думаю, выход - высокая залоговая цена и обязательный прием в местах реализации ламп.
  11. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    люминфор конечно деградирует, но имхо не так критично. В одной люстре три лампочки двухгодовалые, одна свежая (все одинаковые, вроде шольц какой-то). Визуально разница ноль.
    Дом сталинский, потолки высокие, напряжение до установки стабилизатора на квартиру плавало в районе 185-190. После установки энергосберегаек вместо еле теплящихся накала 4х150 Вт поначалу никак не могли привыкнуть к тому, что в комнате светло ;) Зимой вечером идешь, и видно, кто чем освещается: у кого-то еле теплящиеся красноватые из-за недокала лампы накаливания, у кого-то мертвенно-бледный "холодный белый", у нас приятный равномерный мощный "warm white" ;) Сейчас надо отдать должное, народ вокруг активно на него перебирается...
    С утилизацией аналогично, но это проблема не лампочек, а людей...
    Как говорил классик "разруха не в клозетах..." ;)
  12. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Я тоже не особенно замечаю в комнатах. Дома использую, пока не перегорят. Но литература по аквариумистике рекомендует раз в год. Там нормы строже чем для людей:)].
  13. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Несколько Осрам, купленные еще до кризиса 94 года, работают до сих пор. Покупаемые сегодня лампы - чистая лотерея, могут сдохнуть через месяц. На днях в туалете сдох свежий Филипс.
    А вот тут за бешенные деньги купил лампочку в бра - 5 Вт, светит как 40, почти не греется, свет теплый, загорается сразу. Доволен донельзя. Светодиодная :)
  14. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Цена?
  15. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Garvm, что-то между 400 и 500. Navigator NLL-R.
    Просто люминесцентную предыдущую стряхнул-разбил случайно, хорошо там трубки как бы внутри, под стеклом были.
