1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардная крыша, чертил сам, боюсь ошибиться
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Супермен, 01.09.12.
  1. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Строю каркасный гараж с мансардой. Первый этаж готов. Настала очередь крыши.
    Строю сам, посоветоваться не с кем. Нарисовал проект в SketchUp. Посмотрите пожалуйста - возможен ли такой вариант. Делал по мотивам этой истории - https://blogsvob.blogspot.com/2010/08/blog-post.html.
    Выкладываю и проект в SketchUp.
  2. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Добрый вечер, строю примерно тоже самое, подскажите размеры вашего гаража и не рассчитыва ли какая площадь кровли выходит? и чем у вас выполнено межэтажное перекрытие?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Супермен а почему вы мансарду делаете без верхней затяжки?
  4. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Размер гаража 5x7. Кровлю не считал.
    Затяжки верхнии есть (выделил на рисунке) с одной стороны фанера с другой доска, или Вы не об этом?
    Межэтажное - балка 5-ти метровая (100x200). Я ведь проект выложил, там всё есть.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Прошу прощение- не затяжка а верхняя обвязка...я несколько раз выкладывал фото каркаса такого вида.
  6. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Вот так? Из длиной доски. Я понимаю что так лучше будет, только как тогда фермы ставить. 19.JPG
    План был такой - ставлю сначала вот такие фермы, а потом уже боковые стропила добавляю.
    А если потом не из целой доски, а длиной шага ферм 545 мм добавить, будет ли это считаться верхней обвязкой?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И не зубудьте сделать диагональную обвязку. На фото ее принцип - диагональные "палки" неполной буковй W.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Делайте П- образный обычный каркас, и потом добавите треугольную ферму сверху и сбоку стропила- я делал такое в 1 лицо...фото нужны?
  9. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Если не затруднит, то дайте фото. Не соображу как треугольную ферму крепить к прогону (верх.обвязке).
    На уголках?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Гвоздями под углом- 120мм и загибаете снизу обвязки
  11. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Спасибо. Собствено эти фото были у меня в закладках - https://www.forumhouse.ru/threads/90748/
    Идею выноса с крыши брусками вместо балок перекрытия взял у Вас.
    Эти бруски специально делались больше по размеру для того чтобы использовать как леса?
    С трудом себе представляю, как одному эту треугольную ферму поставить. Эх грехи наши тяжкие. Возьму бутылку и найду помощника.
  12. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    И ещё. Можно ли так крепить боковые стропила к брускам выноса (зеленым цветом)? Крепление болты на 8.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я ставил сверху + накладки. с 2 сторон.
    Выносы больше для ходовой доски- делал то в 1 лицо.
    Ферму трудно ставить первую, потом легко.
  14. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Сверху у меня не получается. Зеленая доска тогда к стойке не плотно закрепиться. Сделаю так и добавлю еще накладку.
  15. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Ну вот, начал делать. Посмотрите, правильно ли всё, или где то усилить надо?
    Сейчас без обрешетки как то хлипковато.
